Под окном установили радиорелейную вышку! | |||||
| SERHA 05/06/2006 08:03 |
Буквально в метрах шести под окном компания сотовой связи установили радиорелейную вышку или бог его снает что это.
При этом известно что по всему району ухудшилась УКВ и FM прием, а представители власти с пенай на губах утверждают что вредность находится в пределах норм. Каких незнаю. Так вот может кто имел дело с подобным противостоянием, каким образом можно измерить мощность ихнего передатчика и выяснить вредность или какими рычагами воспользоваться и надовить на компанию с требованием убрать со спального района города их вышку ведь наверняка есть стандарты установки подобных установок. Заранее благодарен всем кто откликнулся! |
| johanh 05/06/2006 09:28 |
Спили ее нархен Если конечно в 6 метрах.
Какая высота вышки? |
| makar.i 05/06/2006 09:32 |
в радио комитет пожалуйся ![]() |
| Vmax 05/06/2006 09:34 |
http://www.kp.ru/daily/23694.4/52233/
вместо комментария |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/06/2006 09:41 |
И какова мощность излучения использованных в экспкрименте телефонов? Наверное при такой моще зона покрытия больше чем можно себе представить, и роуминг никакой не нужен. |
| makar.i 05/06/2006 11:06 |
Vmax, теперь SERHA, микровалновка не нужна пищу прямо на столе можно разогревать ![]() |
| Vmax 05/06/2006 11:29 |
В нашей стране, после долгих и мучительных обсуждений , проволочек и торгов с заинтересованными сторонами, правительство приняло законопроект, запрещающий компаниям сотовой связи устанавливать антенны-ретрансляторы в непосредственной близости от школ, больниц , домов престарелых и т.п.
Не скажу, насколько этот закон выполняется ( недавно таки приняли ), но провайдеры сотовой связи уже подняли цены на свои услуги...... |
| makar.i 05/06/2006 11:36 |
Vmax, ссылочку не дашь.
Добавлено 05/06/2006 15:40 пардон! сам нашелhttp://cursor.lenta.ru/pr/2005/01/11/shtern1/ |
| Фокс 05/06/2006 12:11 |
около меня пусть поставят мигафоновскую вышку. я буду тока рад. ![]() |
| igor.gm 05/06/2006 14:31 |
--про яйцо . прикольно. Что то все же в этом есть. Если 25--30 лет назад на лабах по СВЧ излучение было опасно (преподы постоянно предупреждали) . То спустя 30 лет должно все так и остаться. |
| ALES 05/06/2006 15:52 |
Это полный бред! Насчёт ухудшения работы FM! SERHA, врать нужно меньше!!!
Специально, сейчас позвонил инженеру сотовой связи! МАКСИМАЛЬНАЯ мощность вышки в городе - 5 ватт! При большей мощности, вышки просто будут мешать друг-другу. Ну и чего сделают эти несчастные 5 ватт приёму и общей радиообстановке? Да обычный телецентр на 150 ватт в городе лупит и всё нормалёк по всем нормам. Можете где угодно такую фуйню обсуждать, тока не тут! Старая нокия 3200 4 ватта лупит! Да, млин вся аппаратура вокруг должна была бы не просто заткнуться, а сдохнуть нафиг от какого излучения. Сказочники, млин!
Вышки нельзя ставить непосредственно на медучереждениях и некоторых других зданиях, где ВНУТРЕННЕЕ ЭМ ПОЛЕ СОТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ИСКАЗИТЬ ПОКАЗАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ! Не более того.
Vmax, верится с трудом. Почему 2 телефона? Потому что будут мешать друг-другу, соответственно лупить на полную катушку. Второе - обязательно на 1800 мег. Древние телефоны навряд ли в таком диапазоне работали. Мож мерикосовские телефоны были? Третье - за 65 минут кончились бы не мани на счёте, а оба аккумулятора. Телефоны на фотке не шибко "продолжительные".
Четвёртое - болтать нужно, иначе хрен что получится, при молчании пачки данных совсем коротки. Очередная сказка по-видимому... Кому делать нех, интересно попробовать? |
| johanh 05/06/2006 16:13 |
ALES, Разговор идет о вышке установленной не на крыше.А это уже тех безопасность.
Добавлено Июнь 05 2006
Добавлено Июнь 05 2006 Импульсная мощность сотовика 5вт.Суммарная мощность зависит от времени занимаемого в пакете данных и зависит от полосы пропускания данного канала. Добавлено Июнь 05 2006 Мощьность ретранслятора 5Вт Но она непрерывная. Допустимые нормы существут.Когда мы работали с радиорелейной станцией мощьностью всего лишь 3Вт и частоте 450МГц (обслуживание,не ремонт) то получали за это надбавку за вредность. ![]() |
| Vmax 05/06/2006 17:14 |
5 Кило Вт , я ещё поверю........ Добавлено 05/06/2006 16:18 ALES, за что купил, за то и продал не я ставил эксперимент, и не мне отдуваться по результатам, я только лишь подкинул линк. пелефоны могли быть запитаны от постоянных источников, а обеспечить постоянную трансляцию, скажем, "Лебединого Озера" -- задача и того проще Добавлено 05/06/2006 16:25 ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ "...Звоним с одного телефона на второй (на вызов обязательно надо ответить), оставляем оба аппарата в режиме «разговор» и аккуратно пристраиваем напротив друг друга - вплотную к яйцу. Здесь нужно постараться, чтобы антенны телефонов (внутренние или торчащие - все равно) находились примерно на уровне середины яйца. СВЧ-печь готова! Включаем магнитолу. Издаваемый ею звук - допустим, музыка - имитирует разговор по телефонам. Они непрерывно передают ее друг другу через сотовую станцию, то есть интенсивно излучают радиоволны. А мощность нашего прибора при этом усиливается. ..." Добавлено 05/06/2006 17:02 вот ещё нарвался.. не читал, но по теме http://ru.redtram.com/go/45838911/n4p/207/ |
| johanh 05/06/2006 18:14 |
Vmax, Я имел ввиду сотовую связь.А в первом ТВ диапазоне 5кВт я думаю наберется.А может даже во втором
и третьем. ![]() |
| Фокс 05/06/2006 18:45 |
я так и непонял !
если у меня в штанах в разных карманах по мобильнику. и случайно с одного позвонить на другой то это что ???? пипец моим яйцам ((((
Добавлено 05/06/2006 18:45
Добавлено 05/06/2006 18:45 ![]() |
| Vmax 05/06/2006 19:05 |
johanh, Ну, подожди, я тоже про сотовою ....
Неужели мощность ретрансляторов 5 Вт ????, всего ??? |
| johanh 05/06/2006 19:26 |
Для одного ретранслятора-приблизительно так в этом пределе.В зависимости от частоты.
Есть нормы на мощьность и частоту.Сейчас точно не помню что и сколько но на частоте 1.8ГГц мощность в 2-4 раза меньше. Добавлено Июнь 05 2006 Фокс, Для очень Крутых-Крутые яйца. ![]() |
| Фокс 05/06/2006 19:38 |
обрадовал ! ![]() |
| pioneer-s 05/06/2006 21:11 |
У инженеров-сотовиков интересовался по поводу мощности оконечных блоков. Мне отвечали : около 20 Вт на выходе блока ,учитывая потери в фидере,в антенну не более 8Вт.
Ради любопытсва сам посмотрел данные оконечного блока и удивился - до 300 Вт ! Вот и гадай сколько фактически они подают в антенну... |
| johanh 05/06/2006 21:28 |
pioneer-s, Проще пареной репы распределение мощности по частотному диапазону.
Примерно 450 - 40вт 450-40вт 935-20Вт 960-20вт 1805-10Вт 1820-10вт. Это так на прикид.Так как неизвестно временное распределение работы на предельных мощьностях ![]() |
| Vmax 05/06/2006 21:35 |
два года службы в армии ( СА ) провёл в должности радиорелейщика (409) . честно говоря, все ТТХ выбросил из головы , выходя за ворота КПП части, но я очень сомневаюсь, что мощность ретрансляторов была единицы ватт...
Ну не верю ...... |
| johanh 05/06/2006 21:45 |
Vmax, Скажи какие частоты и я скажу мощьность.409-это Р409? Р401 Р403 помню. |
| pioneer-s 05/06/2006 21:46 |
johanh, если этот ящик будет стоять над моей головой ,осознание того ,что мощность в 300Вт размазана по частотам спокойствия не прибавит. ![]() |
| johanh 05/06/2006 21:50 |
В том то и дело что под ним Самое Безопасное место.И еще в так называемых "мертвых зонах" ![]() |
| pioneer-s 05/06/2006 22:11 |
del |
| johanh 05/06/2006 22:15 |
| Vmax 05/06/2006 23:09 |
johanh, помню, что здоровая такая была, на базе ЗИЛ 131, кунг, в нём две стойки , два АБ-2, две мачты телескопические,
по-моему -409, (407 -- тропосферщики) две ЗАС сосали от нас, кабель на КП.. ........ ............. Приморье, зима , комдив, красный , как помидор, с телефонной трубкой в руках.... --Где связь ???????.......... .......гв. сержант Vmax, в тёплом кунге, чифанит... с отделением... а кто он такой, комдив без связи, да просто мужик с пистолетом......... две недели гаубвахты..... потом ещё две...... потом дембель в августе....... а я всё равно в марте свалил... |
| johanh 05/06/2006 23:26 |
22.5 Вт в каждом из 3-х диапазонов на выходе БЧР.Потребляемая 2кВт в дежурке 500Вт Диапазон 60-480Мгц http://museum.radioscanner.ru/r_409/r_409.html |
| m.ix 05/06/2006 23:46 |
Был в роте связи, и была у меня "ЧАЙКА" -этот БТР такой без башенный с дугами по бокам и 16м антенкой и тремя РС, 111УКВ,123КВ, 129КВ, дальность у КВ была 350 км.
Шмальнуло меня током прилично на выходе пер-ка-на вх антенны. У нас в подмосковье есть городок Электросталь, так там байки по конкретне будут, показывали как простая 220в лампочка светилась-как это сделали незнаю. Я б в не в радостях был бы от установки рядом со мною передающей антенны. Даже жильцы незнают что у них заэто стоит, спрашивал когда на ремонт сходил.В низу продуктовый рынок стоит. |
| johanh 06/06/2006 00:33 |
На КВ станции мощность проверял именно лампочкой.Колба лампочки в руках цоколь на выход передатчика.
Лампочки от 60в до 220в 40вт.Однополосный Кажется 75Вт.Лампочку можно просто эа цоколь подцепить. Симметричный фидер 300 ом.Светит здорово при разговоре. А то что там стоит ерунда-КВ любительская направленная мощьность 10-25Вт.Частоты не те ![]() |
| Vmax 06/06/2006 05:04 |
Ну,johanh, БЛИНЬ, Аж слезой прошибло........!!!!! |
| makar.i 06/06/2006 09:10 |
а если каку глушилку на балкон? |
| m.ix 06/06/2006 12:04 |
makar.i,
На ихние антенны но графитовую бому скинуть |
| Advokat 06/06/2006 12:12 |
johanh, у нас 404 |
| Maxs 06/06/2006 13:28 |
Или картечью с того же балкона . У нас тоже один умник решил всех облагодетельствовать своим телевидением. Пробил себе частоту, закупился на 100 Вт и погнал волну . А у народа в массе своей стоят польские решетки, сигнал за 70 км. А тут десятки ватт под боком и вместо девяти эфирных каналов становится один Помыкался чел по крышам со своим контрабасом, везде скандал, жалобы пишут. Прокуратура наехала... Турнули, в общем, на край городка. Вроде затихло... |
| johanh 06/06/2006 15:44 |
Если 6м то шваброй на него тряпочку накинуть И поливать ..,поливать...
Не-а .В Армии я был нормировщиком.
Лен Гранит Маяк Кактус Чайка(кажется) Р-401 Р-403 в машинах ГАЗ-66 и ГАЗ-69 Трал Контейнер. Р-101 Р-118 Р-145 Р-155(кажется)-все что припоминаю КВ-незваний не помню.Все это когда-то приходилось щупать. |
| Klin 06/06/2006 19:19 |
Я не спец в этом вопросе,но у нас навтыкали ретрансляторов по всему городу,в основном на общагах и жилых домах!!!!.У людей в радиусе до 200 м перестали работать антены ТВ,пошли помехи.Подозреваю проблема в плохом качестве оборудования(Компании экономят на самом оборудовании ,так и на его настройке).Один мой клиент сообщил что над его комнатой, на крыше общежития установили соту Мегафона.Связь у него теперь офигенная,только телик что то шумит,да с эррекцией проблемы ![]() |
| Фокс 06/06/2006 22:06 |
с эрекцией проблемы ?? и яйца наверно уже точно крутые )) ![]() |
| m.ix 07/06/2006 01:17 |
Выдвижение 16Метровойантенной.
Особенно чего стоит подъёмный механизм
Ну если конечно смотреть на Чайке или Энке. |
| romannn 08/06/2006 12:11 |
По поводу мощьности то больше 20 Вт и не нужно,если мобильник 1 Вт то в обратную сторону в 100 раз большую мощьность не нужно.Но полоса приличная ,потому как одновременно абонентов много работает ,соответственно и общий вред большой.Можно спорить и доказывать обратное,но в Англии в городке местные спилили мачту после того как увеличились онкоболезни.Бывал на передающих центрах ,то персонал по виду как в бухенвальде какойто истощенный,цветущих не видел.Мой бывший начальник жил в домике на территории такого центра ,то в 50 лет инсульт.
Тут писали как поют паяльники в экранированной комнате,а я слышал как поет батарея в туалете на расстоянии1000 метров ![]() |
| pioneer-s 08/06/2006 18:49 |
del |
| m.ix 09/06/2006 02:04 |
Слабо так яйцо сварить?
Тоже только чуть по научному |
| johanh 09/06/2006 08:22 |
Ищу 2 яйца для эксперимента .Мои не предлагать. |
| yurikel 18/06/2006 20:31 |
Ну а если не вредно это ВЧ излучение то пусть все ретранслятори ставят на домах меров города,директоров сотовых компаний,
и прочих правительственных учреждений и домах где они живут.Но я лично нигде ни разу этого невидел и наверное неувижу. А РАК возникает кстати несразу а через некоторое время при непрерывном излучении(кто служил в армии в войсках ПВО или ВЧ связи должен это прекрасно знать) А за деньги которые имеют хозяева этих компаний любые нормы излучений можно зделать нормальными.А кому очень интересно может полистать 3х томное пособие по физике Сахарова то получается очень интересная картина почемуто получается что раньше то что считалось далеко не нормой то теперь норма. Кстати в Чернобыльской зоне из правительства себе дачи и особняки нихто почемуто не строит,хотя говорят что ситуация в пределах норми, А если все невредно и все в норме для них то пусть и вышки ретрансляторные себе в домах ставят но ставят их и жувут подальше от них и в Чернобыль отдыхать они неездят а наканары все прут |
| Фокс 18/06/2006 22:51 |
Москва-река тоже чистая по оценкам экологов. тока от такой чистоты новые рыбы появляются. ![]() |
| SERHA 22/06/2006 10:51 |
Краткое добавление высота вышки около 15 метров, на смотровой площадке сверху расположено по кругу что-то напоминающее сдвоенную гарнитуру ламп дневного света 8 шт. и кабеля подходящие к ним толщиной с руку! |
| Nobody 22/06/2006 19:25 |
Продам недорого некоторое количество тротила ![]() |
| Фокс 22/06/2006 19:42 |
беру но только крупной партией. ![]() |
| Nobody 22/06/2006 20:07 |
Вот, я смотрю вы все в армии радиостанции юзали, а мне их чинить приходилось потом.
Московский ВО, Р107, Р111, Р123, Р105, ещё какие-то... Радиоприёмники Р250, Р250М, Р323 - мой любимый. Радиостанции и проверялись-то подключением неонки вместо фидера. Долго жать на передачу нельзя, потому как неонка могла расплавиться .
Ездили в командировки по всему округу. Вспоминается: Как командировочные, ходили в столовую отдельно. Приходим, набираем хавчика, а ложек на пятерых всего две дали. Ну что делать, сидим и трескаем свой хавчик по очереди. Заходят местные солдатики, двое; тоже набирают жратвы и за ложками, а им: Нету больше, вот было две, так вон ребята (это про нас) уже забрали . Тут мат-перемат: КАК ТАК ДВЕ !? УТРОМ ЖЕ ЧЕТЫРЕ БЫЛО?!
Да, в Мытищах на территории военного городка за малой кочегаркой (возле забора ДОКа) с одной лопатой можно было много чего интересного раздобыть, вот только все драгметаллы там повыкушены. |
| pioneer-s 22/06/2006 21:47 |
del |
| m.ix 23/06/2006 01:22 |
Никак Р75, такую хотел продать, но кто то с укромного места стырил. |
| truffa 06/05/2008 11:41 |
при настройке на приём Р409 в радиусе 500м у людей пропадает сигнал. Частотыи не помню только диапазон Б ![]() |
| rematik 06/05/2008 12:06 |
может всё же передатчик?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 13:42 truffa, можешь понастальгировать Я в таком же кунге на базе ЗИЛа-131 на колодках два года просидел. ![]() |
| m.ix 06/05/2008 12:52 |
Радиорелейка, хотя модификаций много и разных. |
