Борьба с соседями снизу!
Фокс
29/06/2006 19:44
это мно посоветовал один знакомый после проверки у себя дома.
вобщем поселились у него снизу алкаши дебоширы !
и в один прекрасный ночь когда собралась вся ихняя компания , разгулявшаяся ненашутку и кричащая песни под акомпонимент китайской мыльницы ))) .... одна из тётек плясала на столе среди рюмок и огурцов ...и дурниной орала песню....
этот чувак нашол дома самый большой железный таз , положил его верх дном на пол , обмотал мокрыми полотенцами.
на самом длинном полотенце завязал узлов и со всей дури ударил по тазу !))
снизу в одно мгновение тоже что-то сильно грохнуло( наверное танцовщица упала )
и музыка пропала !
как выяснилось потом по расказам участнегов застолья , никто такого неожидал---что сверху раздасться взрыв такой силы что с потолка вся побелка со шпаклёвкой осыпицца сумашествие .
вобщем тишина теперь всегда в этой хате !
Maxs
29/06/2006 20:25
Толково! Жаль что подобные уроды от меня по диагонали живут и выше.Иначе испытал бы.
Konstantin
29/06/2006 22:01
Maxs, тады надо вступить в сговор с их соседями сверху. голливудская улыбка
m.ix
30/06/2006 02:21
Фокс писал:
и музыка пропала !
Произошол вакуумный нижний взрыв.
Konstantin, смех
Алексей_spb145
30/06/2006 07:00
Соседи гуляют обычно в ночные часы, а если с изрядным колличеством спиртного, то скорее всего эти люди находятся в неадекватном состоянии (музон и голоса у них становяться все громче) и они не способны на 100% оценивать окружающую обстановку. По этому в тот момент применять по отношении к ним какие-либо санкции бессмысленно, они не оценят по достоинству голливудская улыбка Как правило под утро все умолкает, гости либо ретируются либо падают где-то в недрах этой хаты. Далее несколько часов тишины, и часиков так в 11 мы берем калоночки типа Корвет или S90 (у меня активные S70 тоже классно! ) устанавливаем их мордой в ту несущую стенку, которая ближе всего к соседям, не авжно сверху, сбоку или снизу. Записываем на носитель звук эл.перфоратора, др. сроительного инструмента, мощного пылесоса, ударов молотка, болгарки и т.д. смех (Вобщем при желании можна такой концерт замутить с помощью строительного инструмента смех классно! ) фантазия подскажет. улыбка Делаем чтоб играло и трещало это фсе где-нить на пару часов, врубаем и уходим из дома по своим делам. Вуаля, запись концерта для перфоратора с оркестром! смех А можно и в живую. улыбка Соседи естессенно очухаются от такого песдеца с ощущением перфоратора в своих головах. Мэби в этот момент до них дойдет мысль о том, как хорошо было вчера, как х%ево сегодня и почему-то очень болит голова. Подобную санкцию следует проводить по одной и той же схеме несколько раз, до тех пор, когда ваши соседи наконец поймут систематизацию этих явлений и прекратят шумно гулять. А можно и ремонт дома поделать реально и с пользой, стены например побурить эл.перфоратором, или "ручным перфоратором" (эта хрень наз. шлямбур смех , такая железная здюлина с пластмассовым язычком из набора "Новосел-1", принцип действия такой: Приставляешь к стенке держа за язычок и пи%дишь молотком по торцу постоянно проворачивая, иногда удар приходится по пальцам бяка 1час/1дырка классно! ) звуковой эффект обалденный. голливудская улыбка Можно и соседей единомышленников к этому подключить, тех которые вокруг этой хаты, поди им тоже мешают отдыхать. И прикинь к примеру в 11 как застучат повсюду дятлы, а эл.перфоратор (с тупым буром) это ваще жесть, его треск мертвого поднимает! смех
Фокс
30/06/2006 14:55
вставленная деревяжка в перфоратор и стучать в потолок ---это борьба с соседями сверху ! классно! классно! классно!
NIK198522
22/11/2007 17:34
РАССКАЗЫВАЮ ДЛЯ ТЕХ НАД КЕМ ЖИВУТ УРОДЫ СОСЕДИ ЗАХОДИШЬ В ТУАЛЕТ ОБКЛЕИВАЕШЬ ОЧКО ТОЛЧА СКОТЧЕМ ПЛОТНО ПЛОТНО ПОЛУЧАЕТЬСЯ МЕМБРАНА И СО ВСЕ ДУРИ БЪЕШЬ ПО НЕЙ ПОДУШКОЙ СОЗДАЕТЬСЯ БЕШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ А ДАЛЬШЕ ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ
rematik
22/11/2007 17:44
NIK198522 писал:
Подушка мокрая станет, а если ещё и не смыть перед этим.... подшучивать, дразнить
Sеrj
22/11/2007 17:54
Скажите, как таз правильно обматывать (желательно картинкуулыбка)
мастер-ломастер
22/11/2007 19:19
Фокс, привет, сегодня в МК читал кто будет шуметь по ночам, будут штрафовать классно! классно! классно! классно! классно!
m.ix
22/11/2007 22:54
NIK198522,
Думаю вредные твои соседи тебе заклеи или клавишу CapsLock смех
elgen
23/11/2007 00:07
m.ix, нет у него такой. клавиатуру для блондинок помнишь? вот первый счастливый обладатель. подмигивание
m.ix
23/11/2007 00:12
elgen,
Может у него просто выдернули эту кнопку смех
Я боюсь предстваить, то что он от злости сам её ... смех
elgen
23/11/2007 00:19
все может быть. может он просто глухой и привык кричать. вот зайдет еще разпосмотрим.
rematik
23/11/2007 00:27
На РЕЗИСТОРа похож, в молодости. Только у него по-моему наоборот было. смех
agent007
23/11/2007 09:21
Я понял , у меня друг так пишет , я спрашиваю , ты что слепой , он отвечает , нет , у меня монитор очень далеко стоит . Наверное у NIK198522, а такая же проблема смех
elgen
23/11/2007 09:25
надо монитор поменьше и ставить поближе, может кто поможет человеку подмигивание смех
agent007
23/11/2007 09:28
или побольше , чтобы виднее было голливудская улыбка
elgen
23/11/2007 09:31
обычно на больших ставят разрешение большое, а буквы получаются ну очень маленькие. а с маленькими мониторами все наоборот, там большое разрешение не установишь подмигивание
servik
23/11/2007 14:02
а соседям то плевать какой монитор. обидно.
разЯРЕННЫЙ
26/11/2007 09:13
Как я топил соседей.
Ну, первая моя хата была на первом этаже ну и соответственно когда забивалась каныга все дерьмо в хату. Жил у меня котик ну писал в горшочек на газетки кусочек и топил я ту газетку в вунитазе. Всегда без проблем было. Как-то раз смываю я енту газетку и замечаю, что водица медленно уходит. Ну, ругнувшись, плеснул туда с разбегу ведро воды. Непомогло. Ну думаю, забилось напрочь. Проверил в ванной вода уходит вроде как нормально. Ну недолго думая я обернул шланг тряпкой и включив на полную катушку воду начал продавливать унитаз. Подождал пару минут, проверил. Однако плохо. Ну я опять сунул его туда и пошел курить, предварительно заткнув все сливы в доме. Покурив, вернулся проверить. Однако не помогло. Ну думаю, утром возьму трос у товарища и справлюсь с этой бедой. Все прибрал и тут......
тут до меня доходит, что забита центральная труба. Ну думаю дело дрянь. Гляжу чье-то дерьмо пытается камне заплыть в ванну. Опять все позатыкал и ушел собой довольный. В это время кто-то начинает скромно выносить мне дверь. Гляжу старшая по дому ломиться. Ты говорит тут воду льешь? Ну я естественно напопятные. Гонишь, говорю меня самого топит все позатыкал надо центральную чистить. А она угомониться неможет. Кто то говорит воду льет зараза соседей твоих топит....Тут я перевожу взгляд на пол. Однако хороший поток прошел по подъезду из соседской двери. Все вода, что я лил в унитаз, шла напором у них изо всех щелей. Потом мы дружно рука обруку с соседом ковыряясь в дерьме в подвали извлекали здоровенную тряпку из трубы, которую кто-то слил вместе с ведром. Виновных так и не нашли. (досих пор представляю их лица и фонтан из всех раковин, туалета и тд. смех )
