Борьба с соседями снизу! | |||
Фокс 29/06/2006 19:44 |
это мно посоветовал один знакомый после проверки у себя дома.
вобщем поселились у него снизу алкаши дебоширы ! и в один прекрасный ночь когда собралась вся ихняя компания , разгулявшаяся ненашутку и кричащая песни под акомпонимент китайской мыльницы ))) .... одна из тётек плясала на столе среди рюмок и огурцов ...и дурниной орала песню.... этот чувак нашол дома самый большой железный таз , положил его верх дном на пол , обмотал мокрыми полотенцами. на самом длинном полотенце завязал узлов и со всей дури ударил по тазу !)) снизу в одно мгновение тоже что-то сильно грохнуло( наверное танцовщица упала ) и музыка пропала ! как выяснилось потом по расказам участнегов застолья , никто такого неожидал---что сверху раздасться взрыв такой силы что с потолка вся побелка со шпаклёвкой осыпицца . вобщем тишина теперь всегда в этой хате ! |
Maxs 29/06/2006 20:25 |
Толково! Жаль что подобные уроды от меня по диагонали живут и выше.Иначе испытал бы. |
Konstantin 29/06/2006 22:01 |
Maxs, тады надо вступить в сговор с их соседями сверху. |
m.ix 30/06/2006 02:21 |
Произошол вакуумный нижний взрыв. Konstantin, |
Алексей_spb145 30/06/2006 07:00 |
Соседи гуляют обычно в ночные часы, а если с изрядным колличеством спиртного, то скорее всего эти люди находятся в неадекватном состоянии (музон и голоса у них становяться все громче) и они не способны на 100% оценивать окружающую обстановку. По этому в тот момент применять по отношении к ним какие-либо санкции бессмысленно, они не оценят по достоинству Как правило под утро все умолкает, гости либо ретируются либо падают где-то в недрах этой хаты. Далее несколько часов тишины, и часиков так в 11 мы берем калоночки типа Корвет или S90 (у меня активные S70 тоже ) устанавливаем их мордой в ту несущую стенку, которая ближе всего к соседям, не авжно сверху, сбоку или снизу. Записываем на носитель звук эл.перфоратора, др. сроительного инструмента, мощного пылесоса, ударов молотка, болгарки и т.д. (Вобщем при желании можна такой концерт замутить с помощью строительного инструмента ) фантазия подскажет. Делаем чтоб играло и трещало это фсе где-нить на пару часов, врубаем и уходим из дома по своим делам. Вуаля, запись концерта для перфоратора с оркестром! А можно и в живую. Соседи естессенно очухаются от такого песдеца с ощущением перфоратора в своих головах. Мэби в этот момент до них дойдет мысль о том, как хорошо было вчера, как х%ево сегодня и почему-то очень болит голова. Подобную санкцию следует проводить по одной и той же схеме несколько раз, до тех пор, когда ваши соседи наконец поймут систематизацию этих явлений и прекратят шумно гулять. А можно и ремонт дома поделать реально и с пользой, стены например побурить эл.перфоратором, или "ручным перфоратором" (эта хрень наз. шлямбур , такая железная здюлина с пластмассовым язычком из набора "Новосел-1", принцип действия такой: Приставляешь к стенке держа за язычок и пи%дишь молотком по торцу постоянно проворачивая, иногда удар приходится по пальцам 1час/1дырка ) звуковой эффект обалденный. Можно и соседей единомышленников к этому подключить, тех которые вокруг этой хаты, поди им тоже мешают отдыхать. И прикинь к примеру в 11 как застучат повсюду дятлы, а эл.перфоратор (с тупым буром) это ваще жесть, его треск мертвого поднимает! |
Фокс 30/06/2006 14:55 |
вставленная деревяжка в перфоратор и стучать в потолок ---это борьба с соседями сверху ! |
NIK198522 22/11/2007 17:34 |
РАССКАЗЫВАЮ ДЛЯ ТЕХ НАД КЕМ ЖИВУТ УРОДЫ СОСЕДИ ЗАХОДИШЬ В ТУАЛЕТ ОБКЛЕИВАЕШЬ ОЧКО ТОЛЧА СКОТЧЕМ ПЛОТНО ПЛОТНО ПОЛУЧАЕТЬСЯ МЕМБРАНА И СО ВСЕ ДУРИ БЪЕШЬ ПО НЕЙ ПОДУШКОЙ СОЗДАЕТЬСЯ БЕШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ А ДАЛЬШЕ ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ |
rematik 22/11/2007 17:44 |
Подушка мокрая станет, а если ещё и не смыть перед этим.... |
Sеrj 22/11/2007 17:54 |
Скажите, как таз правильно обматывать (желательно картинку) |
мастер-ломастер 22/11/2007 19:19 |
Фокс, привет, сегодня в МК читал кто будет шуметь по ночам, будут штрафовать |
m.ix 22/11/2007 22:54 |
NIK198522,
Думаю вредные твои соседи тебе заклеи или клавишу CapsLock |
elgen 23/11/2007 00:07 |
m.ix, нет у него такой. клавиатуру для блондинок помнишь? вот первый счастливый обладатель. |
m.ix 23/11/2007 00:12 |
elgen,
Может у него просто выдернули эту кнопку Я боюсь предстваить, то что он от злости сам её ... |
elgen 23/11/2007 00:19 |
все может быть. может он просто глухой и привык кричать. вот зайдет еще разпосмотрим. |
rematik 23/11/2007 00:27 |
На РЕЗИСТОРа похож, в молодости. Только у него по-моему наоборот было. |
agent007 23/11/2007 09:21 |
elgen 23/11/2007 09:25 |
надо монитор поменьше и ставить поближе, может кто поможет человеку |
agent007 23/11/2007 09:28 |
или побольше , чтобы виднее было |
elgen 23/11/2007 09:31 |
обычно на больших ставят разрешение большое, а буквы получаются ну очень маленькие. а с маленькими мониторами все наоборот, там большое разрешение не установишь |
servik 23/11/2007 14:02 |
а соседям то плевать какой монитор. обидно. |
разЯРЕННЫЙ 26/11/2007 09:13 |
Как я топил соседей.
Ну, первая моя хата была на первом этаже ну и соответственно когда забивалась каныга все дерьмо в хату. Жил у меня котик ну писал в горшочек на газетки кусочек и топил я ту газетку в вунитазе. Всегда без проблем было. Как-то раз смываю я енту газетку и замечаю, что водица медленно уходит. Ну, ругнувшись, плеснул туда с разбегу ведро воды. Непомогло. Ну думаю, забилось напрочь. Проверил в ванной вода уходит вроде как нормально. Ну недолго думая я обернул шланг тряпкой и включив на полную катушку воду начал продавливать унитаз. Подождал пару минут, проверил. Однако плохо. Ну я опять сунул его туда и пошел курить, предварительно заткнув все сливы в доме. Покурив, вернулся проверить. Однако не помогло. Ну думаю, утром возьму трос у товарища и справлюсь с этой бедой. Все прибрал и тут...... тут до меня доходит, что забита центральная труба. Ну думаю дело дрянь. Гляжу чье-то дерьмо пытается камне заплыть в ванну. Опять все позатыкал и ушел собой довольный. В это время кто-то начинает скромно выносить мне дверь. Гляжу старшая по дому ломиться. Ты говорит тут воду льешь? Ну я естественно напопятные. Гонишь, говорю меня самого топит все позатыкал надо центральную чистить. А она угомониться неможет. Кто то говорит воду льет зараза соседей твоих топит....Тут я перевожу взгляд на пол. Однако хороший поток прошел по подъезду из соседской двери. Все вода, что я лил в унитаз, шла напором у них изо всех щелей. Потом мы дружно рука обруку с соседом ковыряясь в дерьме в подвали извлекали здоровенную тряпку из трубы, которую кто-то слил вместе с ведром. Виновных так и не нашли. (досих пор представляю их лица и фонтан из всех раковин, туалета и тд. ) |
