Хочу цифровой прибор.
Икар
30/08/2006 17:34
Хочу купить прибор,чтобы емкость мерил до 200 мкф .Какой посоветуете.
Vmax
30/08/2006 19:29
А фигли их мерить ?? на нём ( кондёре ) написано, по-русски....
Moishe
30/08/2006 20:51
Икар, ты б вопрос задал более конкретно. Для каких целей собираешься его использовать.Электролитические редко меняют свою ёмкость, а "керамические" редко увеличиваются в последовательном сопротивлении. Так,что уточни подмигивание
m.ix
31/08/2006 00:49
Ещё как меняют.
В первичке маааленький литик сохнет, и кирдык вторичке.
Икар
Можно купить мультиметр APPA 69 он до 3000мкф измеряет.
Нижний предел 3мкф
Или иной со схожей функцией.
А можно наш отечественный приобрести LC метр
Moishe
31/08/2006 06:23
Миша не городи ерунды, высыхание електролита в конденсаторе или взрыв от закипания, даже, это процесс следующий за тем, что конденсатор стал неисправным, а не наоборот.
А емкость остаётся практически той же. Хотя бывает, что у исправного по всем параметрам и не взорвавшемся кондёре уменьшается ёмкость, например с 470 до 120, а ESR остаётся приемлемым.
11-ый флюк лучше в десять раз, 69-ой аппы.
d2o
31/08/2006 09:09
Икар, если из дешевых то XB-868 (300р.) (еще и частотомер получишь (10-40000000 Гц) причем весьма достойный)
из средних - серия UT70 (2500р.)
про хай-энд уже писали.
Хотя не понимаю, на кой хрен тебе емкость мерять? Литы и керамика проверяются ТОЛЬКО заменой; лично я меряю только анодный конденсатор - и все смех
Индуктивость другое дело - ее мерять надо.
m.ix
31/08/2006 12:25
Moishe,
А от чего тогда емкость уменьшается?
Так он и в десять раз дороже.
Moishe
31/08/2006 13:36
Миша, емкость находится в прямой зависимости от пластин кондера и растояния между ними, а не от мокроты электролита
в керамических потеря емкости происходит из-за прострела и обрыва обкладки, а в электролитах это просходит горазо реже
для чистоты эксперимента надо померять подозреваемый кондер на разных приборах и ты увидишь разные результаты.
Почему? Потому что емкость не потерялась, а выросло эквивалентное сопротивление
подмигивание
Флюк конечно дороже, но зато и лучше, а хорошее не быват бесплатно.
смех
ingenegr
31/08/2006 13:44
Икар, методой последовательного сопроивления! приемлемый результат получается
m.ix
31/08/2006 15:54
Moishe писал:
Да есть такое, и зависит от принципа измерения.
Moishe писал:
при уменьшении ёмкости, что происходит?
пластины раздвигаются.
Или всё же лит высыхает.
Про ESR Чучело Мяучело сам лично объяснил.
Moishe
31/08/2006 21:32
Что происходит, как происходит, на молекулярном или атомном уровне можно спорить и доказывать бесконечно. Никто достоверной инфой не владеет.
Опыт говорит, что электролиты не меняют, в основном, своей ёмкости, а меняют "ESR" а неэлектролиты наоборот. Почему так происходит , я досконально, не знаю. Догадываюсь, но это догадки а не иследования. Иследовать нет ни времени, ни возможности.Ответ знает только ветер. подмигивание
Икар
02/09/2006 12:03
Спасибо.Я нашел его -FLUKE 179.Меряет до 10000 мкф. классно!Всем советую.
d2o
02/09/2006 12:17
Икар, хм... и откуда деньги такие лишние ???
Икар
02/09/2006 12:25
Это почему лишние?Он ведь не дорогой- всего 400$
johanh
02/09/2006 12:27
Мультиметр 890G меряет до 20мкф.Если необходимо просто измерить емкость
можно воспользоваться им имея эталонную емкость 10-20мкф. подмигивание
Икар
02/09/2006 12:29
У меня он есть.
Меня он не устраивает.
johanh
02/09/2006 13:05
Икар, Надо исходить от параметров которые ты хочешь получить
при измерении.
m.ix
02/09/2006 17:27
Икар писал:
Я лучше видяху куплю.
Правда ни кто мне таких денюх не подарит или видяху недовольство, огорчение
BEFS
04/09/2006 23:13
Икар, а что будет, когда в той же первичке будешь мерять емкость, твой флюк покажет номинал, а БП все равно в разнос? Собрал бы ESR-метр, и не мучился. Хотя хороший прибор всегда в хозяйстве сгодится
m.ix
05/09/2006 00:33
Когда то захотел купить приборчик, ну купил, ну помери, а оказалось он врёт.
Приборчик был из серии Mastek, измерял только ёмкости и индуктивности, так вот индуктивности, точнее где имелось очень большое количество витков, он сильно подвирал, тогда то я и купил, наш саморубленый за много дёшево чем этот мастек.
