Изменить показание электронного счетчика газа.
Uzbek
14/10/2006 06:20
Господа, можно изменить показание электронного корректора объема газа?.
Примерно такого типа: http://www.eposignal.ru/index.php?act=2&category_id=71
Унего есть сом порт для подключение к компьютеру и программное обеспечение (Сервис_БК.exe) для корректировки.
Алексей
14/10/2006 10:26
А В ТУРМЕ МАКАРОНЫ ДАЮТ...ТРИ ЗА ПОБЕГ, ПЯТЬ ЗА ДЕДСАД..... смех смех смех
yurikel
17/10/2006 20:26
xAlexeyx2006, Не, не дают уже макароны голливудская улыбка
Afanasiy
14/05/2007 13:04
Уважаемые!
Мне нужен программа для:
Измерительно-вычислительный блок коррекции объёма газа БК
Заране благодарен за помощь!
Фокс
14/05/2007 14:22
надо найти продажного газоовика.
servik
16/05/2007 23:20
газовика искать бесполезно, к изготовителю надо обращаться.
Фокс
17/05/2007 13:57
у меня знакомый мужик ваще за газ неплатит ))))))
у него счётчик установлен мордой к стене смех
к ниму газовики пришли.....
-почему за газ неплатим ?
-я показания снять немогу!
-почему счётчик неправильно стоит ?
-неяж ставил.. ваша организация..
-ждите ремонтников
уже 5 лет ждёт ! они немогут оформить заявку ! переустановка счётчика -такого нету, тот кто ставил- давно там неработает, финансировать начальство неможет такую услугу.....
вобщем они сами застряли в своей бюрократии !!! смех смех смех
partgaz
04/02/2009 01:07
изменить показания электронного счетчика можно подмигивание если у вас есть пароль 1)поверителя
2)конфигуратора
3)мастера
газовой службы итд, выход RS-232 снятие показаний и настройка счетчика(несанкционированое вмешательство карается законом упс! )вот так Idea
tvn1
04/02/2009 01:45
partgaz, Ты серьезно?
Ну для СВОИХ поделись!!!
tvn1
04/02/2009 07:44
partgaz, пи .. деть не мешки ворочать смех смех
Фокс
04/02/2009 08:11
а я корректировал показания. это теперь так называется смех
tvn1
04/02/2009 08:14
ВО насчет воды поделюсь..
Берем КОМПУТЕР ВЫНИМАМ ВИНЧЕСТЕР
БЬЕМ ОБ ПОЛ! ЧТОБЫ он пришел в полную негодность(винчестер!)
РАЗБИРАЕМ (при помощи отвертки) и извлекаем из него магнитики!!
Вот они то ВАМ ПОМОГУТЬ!! смех смех смех
sasadf
06/02/2009 10:07
А что потом с магнитиками от винта делать? И как они ПОМОГУТЬ?
Рифат
06/02/2009 12:53
sasadf, не обязательно от компьютера.От любого динамика пойдёт магнит.Ставим его на водосчётчик и..... голливудская улыбка Только не на все счётчики действует.на "Бетар-Восток" точно действует подмигивание гы-гы стопудово
ingenegr
06/02/2009 13:43
если крыльчатка металлическая, а если пластиковая?...........то поможет ржавчина на ней. и не надо винты бить можно из старого пикапа выдернуть отличную пару магнитов редкоземельных.........
Рифат
06/02/2009 15:44
а при чём здесь крыльчатка? останавливают магнитом не за счёт притягивания к крыльчатке,а за счёт притягивания магнита к магнитикам установленных на крыльчатке в двух камерах подмигивание
ingenegr
06/02/2009 15:48
а там еще и магниты есть?а накой?
Рифат
06/02/2009 15:52
Там по два магнитика на каждом колесе в раздельных камерах. подмигивание
Marko2007
06/02/2009 18:15
Да,про магнит хорошо подмечено,только если он в обратную сторону крутит.
А если вперед?подмигивание недовольство, огорчение
vitamax
06/02/2009 21:06
Европа тоже мотает наш газ. улыбка http://www.cutyourbill.org/
Рифат
07/02/2009 08:42
А если вперед?
В смысле в обратную сторону крутит?
