Изменить показание электронного счетчика газа. | |||
Uzbek 14/10/2006 06:20 |
Господа, можно изменить показание электронного корректора объема газа?.
Примерно такого типа: http://www.eposignal.ru/index.php?act=2&category_id=71 Унего есть сом порт для подключение к компьютеру и программное обеспечение (Сервис_БК.exe) для корректировки. |
Алексей 14/10/2006 10:26 |
А В ТУРМЕ МАКАРОНЫ ДАЮТ...ТРИ ЗА ПОБЕГ, ПЯТЬ ЗА ДЕДСАД..... |
yurikel 17/10/2006 20:26 |
xAlexeyx2006, Не, не дают уже макароны |
Afanasiy 14/05/2007 13:04 |
Уважаемые!
Мне нужен программа для: Измерительно-вычислительный блок коррекции объёма газа БК Заране благодарен за помощь! |
Фокс 14/05/2007 14:22 |
надо найти продажного газоовика. |
servik 16/05/2007 23:20 |
газовика искать бесполезно, к изготовителю надо обращаться. |
Фокс 17/05/2007 13:57 |
у меня знакомый мужик ваще за газ неплатит ))))))
у него счётчик установлен мордой к стене к ниму газовики пришли..... -почему за газ неплатим ? -я показания снять немогу! -почему счётчик неправильно стоит ? -неяж ставил.. ваша организация.. -ждите ремонтников уже 5 лет ждёт ! они немогут оформить заявку ! переустановка счётчика -такого нету, тот кто ставил- давно там неработает, финансировать начальство неможет такую услугу..... вобщем они сами застряли в своей бюрократии !!! |
partgaz 04/02/2009 01:07 |
изменить показания электронного счетчика можно если у вас есть пароль 1)поверителя
2)конфигуратора 3)мастера газовой службы итд, выход RS-232 снятие показаний и настройка счетчика(несанкционированое вмешательство карается законом )вот так |
tvn1 04/02/2009 01:45 |
partgaz, Ты серьезно?
Ну для СВОИХ поделись!!! |
tvn1 04/02/2009 07:44 |
partgaz, пи .. деть не мешки ворочать |
Фокс 04/02/2009 08:11 |
а я корректировал показания. это теперь так называется |
tvn1 04/02/2009 08:14 |
ВО насчет воды поделюсь..
Берем КОМПУТЕР ВЫНИМАМ ВИНЧЕСТЕР БЬЕМ ОБ ПОЛ! ЧТОБЫ он пришел в полную негодность(винчестер!) РАЗБИРАЕМ (при помощи отвертки) и извлекаем из него магнитики!! Вот они то ВАМ ПОМОГУТЬ!! |
sasadf 06/02/2009 10:07 |
А что потом с магнитиками от винта делать? И как они ПОМОГУТЬ? |
Рифат 06/02/2009 12:53 |
sasadf, не обязательно от компьютера.От любого динамика пойдёт магнит.Ставим его на водосчётчик и..... Только не на все счётчики действует.на "Бетар-Восток" точно действует |
ingenegr 06/02/2009 13:43 |
если крыльчатка металлическая, а если пластиковая?...........то поможет ржавчина на ней. и не надо винты бить можно из старого пикапа выдернуть отличную пару магнитов редкоземельных......... |
Рифат 06/02/2009 15:44 |
а при чём здесь крыльчатка? останавливают магнитом не за счёт притягивания к крыльчатке,а за счёт притягивания магнита к магнитикам установленных на крыльчатке в двух камерах |
ingenegr 06/02/2009 15:48 |
а там еще и магниты есть?а накой? |
Рифат 06/02/2009 15:52 |
Там по два магнитика на каждом колесе в раздельных камерах. |
Marko2007 06/02/2009 18:15 |
Да,про магнит хорошо подмечено,только если он в обратную сторону крутит.
А если вперед? |
vitamax 06/02/2009 21:06 |
Европа тоже мотает наш газ. http://www.cutyourbill.org/ |
Рифат 07/02/2009 08:42 |
В смысле в обратную сторону крутит? |
