Слэнг мастеров | |
| m.ix 13/11/2006 23:29 |
Перззисторы тут не катят.
Свои Тыкарь - Тестер, мультиметр Резюк - Резистор Транзюк - Транзистор Мелкосхема - Микросхема Транс - Трансформатор Строчник - Строчный трансформатор (транзистор) Паяло - Паяльник Лампочка - Светодиод Микрик - Микропереключатель Кондёр - Конденсатор Питатель - Блок питани Кин - кинескоп Сопли - Термоклей (китайский) Леньтяйка (лопатка) - пульт ДУ Паук - квадратная микросхема Чёпер - Я так и не выяснил (транзистор) Резак -Резистор Микра - Микросхема Хард(винт) - жёсткий диск Флопарь - Флоппи диск (привод) Рама - Оперативная или иная память Кулёр -Вентилятор Болванка - Внешний носитель CD - DVD диск Флэшер Прошивальщик - Программатор также программа для микросхе БИВЕС - BIOS Программер - программист ОСь - Оперционная система. Бутявка - Загрузочный диск |
| m.ix 14/11/2006 00:41 |
бяка - конденсатор |
| Vmax 14/11/2006 01:59 |
вот про "тыкарь" мне понравилось -- щуп осцилографа ![]() |
| yakov 14/11/2006 02:03 |
Из более раннего сленга:
Коротыш - К.З. в схеме. Лудильник - паяльник. Труба - кинескоп. Бочонок - электролит. Крутик - подстроечный резюк. Химия - допаянные мастером посторонние детали которых нет на родной схеме.Любая доработка оригинальной схемы. Сопли - некачественная пайка, детали впаянные навесным монтажом. Паучок - м.схема с 8 ножками. Карандаш - демпферный диод типа КЦ-109. Множак - умножитель. Кадруха - кадровая развёртка или кадр. м.схема. Лампада - р.лампа. Самовар - большая мощная р.лампа. Ящик - телевизор. Владыка он же челдон - клиент, владелец аппарата. Частотка - рабочий частотный диапазон УНЧ. Тирюк - тиристор. Сопрут - сопротивление ( деталь, он же резистор ) Пушка - катод кинескопа. Зарыться - не найти дефект. Семечки - сгоревшие до копоти детали. Настричь деталей - заменить дефектные детали на новые. Неисправуха - дефект аппарата. Аппарат - любая техника, попавшая на стол к мастеру. Проводок он же сантехник - сам телемастер. Ящик косячит - то же самое, что телевизор глючит. |
| m.ix 14/11/2006 02:19 |
Крутистор - Переменный (подстроечный) резистор |
| yakov 14/11/2006 02:37 |
Верёвки - любые соединительные кабели.
Портянка - схема на бумаге. Талмуд - инструкция по эксплуатации. Напруга - напряжение. Точок - ток. |
| elgen 14/11/2006 03:42 |
шило - програматор он же прошивалка
силомер- амперметр напряжометр- ясно что концы- зависит от употребления-провода, полное выгорание ремни - плоские шлейфы мозги- память лепёшка- микросхема с ногами на 4 стороны руки, ручки-уши под радиатор (от старого анекдота про переноску м-схем) Одного знакомого лет 20 назад лишили премии за фразу" у вас цешка вылетела" клиент не так понял и пожаловался (значит вышла из строя лампа 1ц21п, была такая) |
