Объясните мне про это чудо! | |
| m.ix 07/02/2007 01:43 |
http://www.samsung.com/ur/products/television/lcd/le32m71b.asp
Как оно может быть Какая там к чёрту кадровая развёртка???? Добавлено 07/02/2007 02:00 А если и так то мой моник samsung может работать на 72Гц Хотя я не чуствую разницы между 60 и 70 Гц это же не CRT моник. Только разводят потребителей на бабки. |
| Фокс 07/02/2007 18:09 |
я кстате тож рекламу видел и никак немогу воткнуться . ведь пока с останкина частота 50 герц.( ну может и 65 по словам некоторых продавцов)
а вообще может это 100 герц развёртки обрабатывается с других источников ? например с ДВД . |
| m.ix 07/02/2007 18:32 |
Для получения лучшей фотки используют два три одинаковых снимка, после их соединяют и получается более чёткая и улучшенная фотка, подозреваю что аналогично и с ТВ сигналом происходит, точнее двойное сканирование одного и тогоже сигнала с выдачей улучшенного.
В LCD нет кадровой и строчной развёртки как и отклоняющей системы, А картинка всёравно лучше и удобнее для глаз, нет такого явного мирцания как при 50Гц развёрках в кинескопных системах. |
| Фокс 07/02/2007 18:47 |
все бежим и покупаем плазму !!!! ![]() |
| ingenegr 09/02/2007 19:29 |
имхо писдешь если камера снимает 50 кадров в секунду то какое сканирование сможет сделать 100 кадров из чего!?? |
| m.ix 09/02/2007 20:26 |
В кинескопных научили меня сдесь проверять с помощью пинцета частоту кадров.
Взять пинцет за кончик с другой тороны где губки сжать и резко отпустить, и через движущийся пинцет смотреть на включённый телек и сравнить на сколько гнутся губки пинцета. Если волной идёт значит 50Гц, если же прямо то 100Гц. |
