Ужасный Филипс
elgen
13/02/2007 02:35
делал сегодня филипс , шасси 6.2. сдохли кадры. сделал. собрался уходить. начал пропадать цвет. прковырялся очень долго , но так и не нашол. стоит проц 8362 , вроде ничего сложного. только цвет мигнет и все в норме, ни померить, ни проверить. все напряжения с бп и на проце в норме. с прогревом это наблюдается реже, проверил кондеры какие сил хватило, некоторые даже заменой. кварц . то ли это гадкий монтаж, который только феном греть, толи сам что не знаю. интересно что когда щуп тестера касается радиатора бп мигает гораздо реже. фильтрацию конечно смотрел. так и ушел.
m.ix
13/02/2007 02:46
Это из темы, ужастные транзисторы.
Ща рестарт системы сделаю что б записать на болванку телефоны москвы.
http://www.soft-hard.net/modules.php?name=News&file=view&news_id=8070
Толку то от проги то.
http://www.soft-city.ru/2007/02/13/telefonnyjj_spravochnik_mgts_moskva2007.html
тут как раз подробно то что нужно
Что то в последнее время одни ужастики ни ничистая ходит рядом.
Или дух от канифоли не правильно вылетает.
Фокс
13/02/2007 12:14
маи любимые неисправности смех
помню телек лыжу притащили, он сам выключался , я неделю ждал когда он выключится ))))) подмигивание
по результатам замеров это проц.!!! поставил новый таже шляпа равнодушие потом с другого ящика опять поменял, и всё гуд ))))
надож как мне неповезло )))) смех
Алексей
13/02/2007 13:07
Ящик томпсон не менее ужасен.
Alexius
13/02/2007 13:24
Фокс писал:
Это ещё мелочи. А вот если он выключается секунд на 10-15 и так каждые полчаса, а только к нему приблизишься с тестером, сразу включается и работает пока не отойдёшь или не займёшься чем нибудь неотложным. Или пашет сутки нормально, а на следующие - опять свистопляска.
sevr
13/02/2007 14:31
L6.2? Ужос нах... Был у меня один такой. Приносят первый раз: "не включается". Ну типовуха, дроссель в базе строчника. Превентивно меняю всё что обычно меняется в этих агрегатах. Забрали. 2 месяца отработал - повтор. строчка свиристит рпи выкл в дежурку. Предвыходной строчный. (пилять, я же туда новый поставил) Меняю. Запускается. отработал немного - пропали кадры - выбит выход на видеопроце. Меняю TDA8362 - ёптыть! Опять кадровый вывод у видеопроца выбит. Ну слепил приблуду несложную чтобы кадры с другого вывода запустить и причину выжигания найти.. Не нахожу криминала. Вобщем три микрухи я так в вынитаз спустил и в конце концов деньги клиенту вернул. Так это чмо заявляет: в трёх мастерских от него отказались.
технократ, судя по симптомам это стабилизатор питания системного проца 5 вольт кажется. про это шасси тома написаны.
yakov
13/02/2007 14:37
"Плавающие" дефекты это вообще заморочка бяка , самое нудное дело сидеть и караулить когда проявится. Особенно, если не знаешь сразу где искать или не можешь выявить его традиционными способами ( простук, прогрев, пропай и т.д.). Один раз на вызове 3 часа парился с "Самсунгом", который сам уходил в дежурку, а потом с пульта включался и работал спокойно дальше.Когда я перебрал все варианты и хотел везти его к себе, из комнаты вышла 90 летняя бабушка и сказала, что на этом месте вообще, чего ни включишь ничего нормально не работает. Я с матюгами полез в розетку, так и есть - провод на клемме сидел не плотно. Хозяевам я ничего не сказал и взял с них по полной, могли бы меня сразу предупредить, а не ждать, когда проснётся бабушка.
Alexius
13/02/2007 14:51
sevr писал:
Ничего подобного. Я не о филлипсе. Это был древний - BANGA. Отрубалось одно питание - 14в, все остальные - ОК. И было это год назад. Я, просто, потрепаться подошёл.
sevr
13/02/2007 16:01
технократ, А, ну тогда всё понял... Я вобщемто тоже малость от работы отвлечся пришёл. Вот сейчас с очередным динозавром воюю. а вообще заметил: как старьё - так ходиш как по минному полю. Есть разница когда аппарату 1 год или 10.
yakov
13/02/2007 17:42
sevr писал:
Конечно есть, это как в медицине, одно дело операцию делать молодому парню, другое - древнему старику, которого шевелить лишний раз страшно.
Я стараюсь за древних мамонтов не браться или предупреждаю, что гарантии не даю.
belkos
13/02/2007 23:11
Да, только этот "годовалый" и пятилетку-то вряд ли протянет...
elgen
14/02/2007 01:24
yakov писал:
это как в медицине
Если приходится оперировать молодого то до старости он вряд ли дотянет.
m.ix
14/02/2007 01:25
А что б не было так узастно, читайте гороскоп
http://gold-warez.ru/2007/01/11/kitajjskijj_goroskop_na_2007_god.html
elgen
14/02/2007 01:50
не верю! Зачем его читать, даже если там и правда будет написана, на кой ее знать? Вот если бы существовала небесная канцелярия, а при ней своя контрразведка то они бы всех предсказателей сажали, за попытку разглашения особо секретной информации о будущем и заменяли их своими дезинформаторами. А вдруг смех это так, а? смех смех смех
Alexius
14/02/2007 06:43
elgen писал:
Никто не верит в гороскопы, но все любят их читать.(цитатка из телепередачи "доброе утро")
m.ix писал:
Собаке придется немного задуматься о своем благополучии в этот год. Возможно, стоит сменить сферу деятельности или даже профессию – для улучшения финансового положения. Если Собака решится на это - перемены будут успешными.
Вот. Лучше бы не читал.
elgen
14/02/2007 07:01
вывод лучше собаке стать свиньей
m.ix
14/02/2007 17:04
Вот по этому я и нелюблю различные предсказани, будь даже самые благополучные.
Oлег
14/02/2007 21:45
Недавно ковырял JVC, свистит строка, стандавт прапайка кварца. но потом при простукивании то экран погаснет, то строки сорвутся, то сигнал пропадёт... Решилось пропайкой всего что паялось... недовольство, огорчение Полтора часа потратил почти, не спеша работал. Не люблю такие.
Добавлено 14/02/2007 23:48
А сегодня одному деду ковырял МП-403 на 3УСЦТ с голдстаровким кином, во мля... Всё проверил, дефекты нашёл, но видать не все, любимый его косяк, нет запуска, плюнул и сгонял домой привёз из завалов да поставил готовый. А тот родной в мусорку улетел бяка
elgen
15/02/2007 00:41
кондеры наверно. В помойке ему и место. Сегодня панасоник был, всегда бы так. Узкий экран, реагирует на стук. Открыл 5 минут на пропайку кадров и почти москва, то есть говорит и показывает. только больше времени убил собирая, там динамик на крышке , а разьем развалился. попадать таким на ножки довольно неприятно, особенно когда крышку в руках держишь.
m.ix
27/02/2007 03:39
В воскресенье звонок
Что у вас?
Филипс
А что с ним
С цветами что то равнодушие
В понедельник тогад.
Да конечно.
Смотрю то да сё пятое десятое с 16:00 до 21:00 провозился и проездился
Итог тригода и трубе трындецц29* EM2E
elgen
27/02/2007 17:55
Отдают даром 29 трубу, с пятном(сам не видел), Вопрос стоит ли брать, Если пятно сильное то не уберешь, да и маленькое на большой трубе убрать не легко, все равно вылезет. Места дома не много(3 комнаты на 5 чел). Вот и думаю, пушки хорошие и даром, с одной стороны, а пятно и размер(как хранить) с другой.
m.ix
27/02/2007 18:06
elgen писал:
1 Чёрное пятно, как всёравно кин не работает
2 Цветное пятно, намагничено, слёт маски.
Добавлено 27/02/2007 18:07
http://monitor.espec.ws/section18/topic82370.html
Вдруг потеряю.
elgen
27/02/2007 19:02
m.ix писал:
оно родное, размагничивать не пытались, родное в ящике не справляется(исправно), судя по всему маска. Повторяю сам не видел. А домой везти, платить за такси(они за такой как за груз возьмут), время терять. И может все в пустую. вот идумаю пока.
m.ix
28/02/2007 02:16
elgen писал:
1 Его ещё сначала спустить надо
2 Всунуть в это такси смех
elgen
01/03/2007 00:21
это нне проблема, а вот по городу в руках... возрост не тот. Правда в лифт плохо входит, но можно и по лестнице, не стиральная машина и не пианино(был такой опыт, не раз)
m.ix
01/03/2007 01:18
Я телеки перевожу на тачке, если это по близости и от *знакомых клиентов*
Один раз на тележке из долгопрудного вёз панас 20* сделал матери отдал.
elgen
01/03/2007 01:42
был я в долгопрудном раз, еще когда в школе учился. В гости к родственникам ездили, в железнодорожный 4(вроде так его звали) , катался по москве 3 недели. На электричках то же. Тогда дешево было, и зайцев не ловили почти. А вот тачки своей нет, все на такси, или кто знакомый попадется(это еще надо такого дурака найти, чтобы в салон ящик дал затащить). Вот в 19 лет , один пер радугу 703(давно было) первый капитально починенный мной ящик, все что до этого были это несерьезно. И пер его метров 500-600, пока не додумался в магазине тележку (не коляску для товара)выпросить, благо продавщица была знакомая. Дала.Бывало рекорды ЧБ на плече таскал, только менты цеплялись, больно это подозрительно было. Сейчас уже не напрягаюсь, если только какой не более 21 и то на пузе, благо отел.
