Закон подлости никто не отменял | |||
| Alexandr 15/04/2007 21:54 |
Многие, наверно пользовались лазерно-утюжной технологией нанесения рисунка при изготовлении печатной платы... Но по порядку.
В качестве очередной шабашки взялись изготовить небольшую прототипную плату. Дорожек не много, из всей кучи деталей всего 4 smd конденсатора. Словом решили не заморачиваться с фотошаблоном, а сделать по старинке. Т.е. напечатали отрассированный рисунок на бумаге. Приклеели его к плате, и по нему успешно насверлили дырок, с намерением в дальнейшем нарисовать дорожки вручную. Вот проблема: горячей воды нет. Холодная вода ни в какую не хочет смывать бумагу, пропитанную ПВА. Недолго думая, бросили плату в ванночку и облили кипятком. Начали соскребать бумагу и... вот зе фак??? Дело в том, что первый раз в жизни напечатали шаблон на использованной бумаге, и первый раз в жизни обдали кипятком. Текст с обратной бумаги офигительно прилип к плате и оттираться отказывался. Т.е. за одну минуту сделали то, чего когда-то добивались за несколько часов после кучи попыток утюжинья (даже утюг был с питанием от ЛАТРа). Вот это был ржачь... просто ржали.. долго.. Добавлено Апрель 15 2007 Да! Если кому интересно, бумага: светокопи, принтер: Samsung ML-1750.. |
| m.ix 15/04/2007 22:13 |
Да вот и мне надобно парочку другую платок сделать.
Уже руками оттрасировал, достали пикады. Схема рисуется но не трасируется. Программатор, БП с цифротаблом делаю. |
| Юрий 15/04/2007 22:16 |
Дак добрая треть изобретений получалась в результате ошибок в ходе экспериментов.
Пеницилин например,и ещё много чего. ![]() |
| prapor 16/04/2007 00:06 |
Крепленое вино например . То бишь - портвейн! ![]() |
| Vmах 16/04/2007 00:27 |
Но словно нож мне в спину
Забрали Катерину... .. и следователь стал меня главней..... |
| barbudo 17/04/2007 17:26 |
Alexandr, Хочу попробовать. Как клеить? |
| Alexandr 17/04/2007 18:41 |
barbudo, вот спросил )) Уж как получится.. Мы просто намазали плату ПВА, прилепили и разгладили бумажку с рисунком. Клей был не первой свежести, может это важный момент ))
ИМХО, клеем можно и не мазать. СтОит попробовать закрепить бумагу с рисунком на плате скрепками, например. Намочить бумагу, чтоб прилипла. Разгладить пузырьки и потом поливать кипятком из чайника. А еще можно использовать писчую бумагу. Она тоненькая, намокает хорошо. Только она принтерам не нравится )) |
| igor.gm 17/04/2007 20:45 |
Чет вы мужики делаете с клеем не верно .
Я вообще никакого клея не использую. Бумага д.б от тонких журналов и все. Говорат еще ее мелованной зовут. Утюжил 15 минут между 2 и 3 при легком нажиме. Потом дать остыть самой плате до комнатной темп. Смачиваем под холодной-теплой водой и сдираем легонько бумагу. Потом под лампу для просушки на пол часа , что бы снова задубела и высохла. Проверяем залипы. Иглой и линейкой правим . Пару дней назад тока делал . |
| Alexandr 18/04/2007 08:39 |
igor.gm, я и не спорю )) |
| m.ix 20/04/2007 23:58 |
http://wara.ru/2007/04/18/setevojj_dnevnik_dovel_do_sledstvija.html
Думаю сюда подойдёт |
