Поделитесь опытом работы с DjVu | |||
| VikBel 16/04/2007 13:00 |
Очень интересует как из DjVu Solo напечатать выделенный фрагмент, на всю страницу. |
| servik 16/04/2007 13:32 |
где-то видел конвертер в pdf, а от-туда можно вырезать кусок и на принт. сам не пробовал. |
| VikBel 16/04/2007 13:35 |
| servik 16/04/2007 14:26 |
http://www.prodtp.ru/lofiversion/index.php/t7788.html попробуй
Добавлено 16/04/2007 15:28 http://www.cqham.ru/djvu_print.htm |
| VikBel 16/04/2007 15:00 |
servik, С помощью второй ссылки, без проблем перегнал в ВМP. Теперь выяснилось, что я и из ВМР кусками не могу напечатать.
Добавлено 16/04/2007 15:22 По певой ссылке написанно ,,Распечатать её из просмотрщика напрямую в pdf." а это как? |
| m.ix 16/04/2007 20:52 |
И с помощью вьюера XnView, можешь распечатать что и как угодно. А так только во весь лист выделенный фрагмент |
| VikBel 16/04/2007 21:37 |
m.ix, А с помошью Pаint что можно сделать. |
| m.ix 16/04/2007 21:47 |
С ним я вообще не работаю, толку от него ни какого. Лучше какой то правильный графический редактор поставить, хотябы тот же RealDraw 4.0 поставить. http://okroshka.nnm.ru/realdraw_pro_40 10 метров |
| VikBel 16/04/2007 21:52 |
Не дам ума как скачать. |
| servik 17/04/2007 00:25 |
в результате, проще просто, если на монике инфа не помогает, то для кого её на печать отправлять. зачем тебе это VikBel? |
| VikBel 17/04/2007 01:01 |
servik, Да не покупать же каждому мастеру по компьютеру которых у меня и без этого два. Ну а что лично меня касается , так с бумажной схемой как то удобней и привычней, тем более когда что то сложное и ремонт длинный. |
| servik 17/04/2007 01:38 |
извиняюсь VikBel, поищи сам в нете, форматы джву лазерные принты при большой интеграции говорят пасс, это не пдф. намёк на правду и всё. |
| vict 17/04/2007 07:03 |
| elgen 17/04/2007 14:27 |
кому как а мне DjVu больше чкм pdf нравится, работает быстрее, если сам что сканирую то только в DjVu. Если куски печатать то XnView самое то(как выше описано) ну на крайний случай всегда и Pаint под рукой есть. Для мелочей вполне пригоден. Что то посерьезней можно и фотошопом обработать. Технология с Pаint самая примитивная нажимаю принтскрин, потом открываю Pаint вставляю, выделяю что нужно тут-же создаю новое окно копирую выделееное в него и можно радоваться. Иногда просто пользуюсь функцией обрезки изображения есть почти везде , напимер в неровской гляделке-редакторе. |
| barbudo 17/04/2007 17:13 |
Советую использовать:
1. DjVuEditor_Pro - позволяет с *.djv делать всё. 2. PaintDotNet - аналог Фотожопа, только меньше, быстрее, и русский. |
| VikBel 18/04/2007 21:07 |
Спасибо! Всем откликнувшимся.
Вот результат Вашей помощи. Что пару дней назад для меня было фантастикой. |
| m.ix 18/04/2007 21:35 |
Из увиденного
Я так понял, что надо в дежавю разделить по файлам одну большую схему. |
| VikBel 18/04/2007 22:23 |
Эта вся канитель понадобилась для того что бы из DjVu напечатать схему на весь лист, если совсем мелкая на несколько листов. Или кусок схемы на весь лист.
Конечный результат здесь показал в DjVu что бы файлы поменьше были. А до впихивания обратно в DjVu их можно печатать как заблагорассудится. Ещё меня интересует можно ли полосочки цветные убрать с тех схем что из альбомов. |
| m.ix 18/04/2007 22:31 |
Я пользуюсь XnView, но тоже может дежавю открыть НО только первый лист и то не всегда, надо в настройках галочку поставить или убрать.
А так просто конвертируй, хотя бы в тот же BMP и после открой в XnView, там можешь напечатать как и что угодно. Я лично привык к XnView, пользуюсь с 1.25 версии. Но не все версии корректно работают и даже последние 1,90. Сейчас на 1,84 сижу, хотя 74, лучшее. А дежавю открываю DjVuEditor_Pro. И так же им можно напечатать выделенный фрагмент во весь лист. Вчера сам экскриментировал с этим. На работе сегодня тоже пришлось извращатся, тк настройки принтера не давали такого эфекта как дома. Пришлось в BMP переводить и в XnView печатать. |
| VikBel 18/04/2007 22:44 |
m.ix, DjVuEditor_Pro это кто? Как в шестом посту?
То же такую хочу. И ещё не которые файлы есть в DjVu_reader(так называемая читалка формата DjVu )так с них вообще не напечатаешь. А DjVu_solo не все файлы DjVu_reader открывает. Как с этим боротся? |
| m.ix 18/04/2007 23:21 |
http://slil.ru/24257504
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания 7 метров |
| VikBel 18/04/2007 23:31 |
Спасибо! Cкачал пока не соображу как её установить. |
| m.ix 18/04/2007 23:49 |
Устанавливать не надо.
DjVuEditor_Pro-bin-DjVuEditor_Pro.exe Просто разархивируй. А если хочешь что то иное, там есть про папка там к сожалению архивчик битый |
| VikBel 19/04/2007 11:23 |
А как же ею пользоваться ? |
| m.ix 19/04/2007 11:36 |
1 Разархивируй её 2 найди файл DjVuEditor_Pro-bin-DjVuEditor_Pro.exe 3 Создай заново ярлык на рабочий стол, что б не искать Пользуйся на здоровье. А да забыл. Найди DjVu файл, правой кнопкой мышки открыть с помощью. Найди в открывшемся окне DjVuEditor_Pro.exe и поставь птичку. Для того что б открывать этой прогой все DjVu |
| VikBel 19/04/2007 12:15 |
В архиве нашёл папку ,,bin" в ней готовый ярлычёк есть. Вытащил её из архева и ярлык из неё на рабочий стол . Саму папку положил туда где другие программы находятся. В свойствах файлов DjVu переставил как ты объяснил. Всё работает.
И теперь просто интересно. А зачем ещё много всего всякого находится в архиве, которое я переместил в корзину и думаю выбрасывать или нет? |
| m.ix 19/04/2007 12:45 |
те архивные файлы на запаску у меня были. |
