Почему даташиты врут? | |||
| yurikel 11/07/2007 23:40 |
Почему в даташитах на транзисторы дают неправильную информацию???
Например S2000AFI-транзистор с резистором а в даташите про него неупоминается,BU2525AF,2520AX-отличие по даташиту небольшое по току(как обычный строчник) - реально звонится резистор ,т.е логически(если верить даташиту) тогда он должен менять один другой а реально и 2 минут неработают(то что неперебиты это100% брались ради эксперимента с рабочих аппаратов) Где тогда искать реальную инфу по транзисторам???? |
| elgen 12/07/2007 00:13 |
врут вероятно потому что много производителей. И между ними согласия нет. та же ерунда и по FBT, но их меньше и по ним инфу найти можно, народ разобрался уже. А вот с транзисторами все сложнее будет, По возможности стараюсь ставить именно то что стоит и того же производителя, в крайнем случае проверенный аналог. работаю по заявкам, там длительные опыты с подборкой неприелимы. а 2520 вместо 2525 не стоит(у меня не разу не встал), наоборот выхолило. всегда относил это именно к той разнице по току, может и не прав был. но особо не задумывался. |
| m.ix 12/07/2007 00:16 |
yurikel,
Пример в студию! http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=S2000&producedby=&action=Search |
| yurikel 12/07/2007 00:46 |
m.ix, Какой пример???Ссылка у тебя есть дай по тоиску даже те пранзюки что я указал и посмотри что указано в них а как они реально звонятся и работают и будет пример.elgen, я с тобой согласен я тоже стараюсь по возможности ставить то что стояло,просто у меня тако впечатление сложилось об справочниках и даташитам(по транзисторам) что их только ради прикола пишут(не то что раньше береш справочник по отечественным транзисторам так сразу видиш разницу)а с этими что не посмотри (строчники)ну прям все одинаковы,тока чото неработают как нада. ![]() |
| m.ix 12/07/2007 00:55 |
Этого дерьма тоже есть, и там ошибки по круче, чем в в басурманских DS. Пример. У меня правочник по КМОС логике 176 561 564 Это не жёсткий переплёт, да и в жёстких тоже встречаются ляпы. |
| yurikel 12/07/2007 01:12 |
Есть,НО не столько и разницу заметить можно. ![]() |
| m.ix 12/07/2007 01:27 |
Если сам не разводишь плату.
А разницу то кто подскажет. когда компа то небыло тогда. Особенно где напчатано допустим две ноги и обе питание. Или выходы инверсный с прямым перепутаны. Ну а готовая продукция, грозит вылетом, в основнои из-за китайских подделок. 2525 2527 и им подобные покупаю без встроенных диодов. А DS пишут сами производители. Интересно, кому ради прикола захочется рисовать подложный DS
Вот оп этому и беру несколько DS, тк некоторые не полные. Там же по сцыле можно набрать LM317 их там будет 5 страниц. |
| elgen 12/07/2007 07:53 |
m.ix, в тех справочниках ошибки считаны, раньше их на память все знал(надо было дураку записывать, прямо в книге) , да и во многих изданиях имелся список замеченных опечаток. Все же отношение было более серьезное. а по тому кому надо рисовать. так одно время это очень распространено было, сейчас не скажу, народ поднатарел, отличает. Транзисторы стараюсь брать и с диодом и без.Ставить его снаружи не всегда удобно, а без сам понимаешь, работать то может, но как |
| Tjen 12/07/2007 08:46 |
А кто и зачем составляет даташиты, то бишь справочники? Какой то человек, который решил на этом заработать и хватает инфу везде не проверяя, чем больше, тем лучше - толще будет! А может и взять какой-то файл на транзюк к примеру и повбивать туда отсутствующие у него типы похожих транзисторов, получается "самый полный справочник по транзисторам".Потом продаёт на килограммы (или килобайты). А мы верим и возмущаемся. |
| elgen 12/07/2007 08:57 |
в общем то тоже верно. и так бывает.вот только чему верить?может стоит обмениваться проверенной инфой? со временем неплохая коллекция может получиться. для начала в энциклопедии или в электорнике. позже если пойдет то и отдельный справочный раздел создать. |
| yurikel 12/07/2007 09:34 |
На щет базы проверенной информации это верно подмечено, просто получается что реальную(проверенную) инфомацию фактически негде брать и вот интересно что
во многих транзисторах в даташитах внупренняя структура неправильная(внутренний резистор почти некогда неуказывается,в цифровых транзисторах тоже практически структуру неуказывают. |
| elgen 12/07/2007 09:49 |
информации то много, но вот чему верить, где гарантия что это верно и именно для той (того производителя итд) детали. иногда смотришь , по интернету гуляет несколько вариантов, и везде они , других нет. если изначально что то было туфтой то определть на вскидку трудно, помещено уже в довольно уважаемых местах. по даташитам не помню, а вот схему самсунга на которой написано не SMR40200, а STR4020 многие видели. а мне человек попался который по той схеме искал стр, пришлось ему сказать что смр это мол замена такая , но он долго упирался, хотел то что написано предъявил бы ему что стояло, но оно лопнуло и маркировка тю тю. вот такая история. |
| rematik 12/07/2007 23:46 |
Я тдкс по справочнику поменял (аналог), накал горел и светил, по всем пушкам межэлектродное замыкание, на приборе стрелка за барьер прыгнула, пришлось расклеивать. А клиент телек бросил (оставил), как про трубу узнал. |
| elgen 13/07/2007 00:05 |
у нас в городе один так совсем трубу спалил, ставил аналог, получилось дурдом, что на накал попало не знаю, но в обрыв сразу ушел. |
| rematik 13/07/2007 00:24 |
Клиент сам побыстрее хотел, ему невмоготу было до субботы подождать. В него позже был всунут другой кин и родной "китайский" строчник за 150р и был удачно продан! ![]() |
| m.ix 18/07/2007 03:50 |
см название файла а там думаю поймёте о чём ![]() |
| servik 18/07/2007 16:40 |
возможно, у Вас прайс какого-то продавца, а не даташит от производителя. А эти напишут всё что угодно, вон про полевики чё видел в магазине: корпус ТО220, а рабочий ток 74А. ноги раньше отгорят. |
| elgen 18/07/2007 16:51 |
вопрос ыв том как их различить, то что в инете лежит не всегла опознается |
| m.ix 19/07/2007 01:39 |
Ну и как, кто то заметил ляп в родной схеме от производителя сони? |
| RUZIK40 19/07/2007 02:13 |
m.ix, питание на Q805? |
| m.ix 19/07/2007 02:20 |
Ну да конечно ![]() |
