Проверка подлинности Windows | |||||
Алексей 06/08/2007 09:27 |
Дообновлялся, блин
Как избавиться от этой гадости? |
Ponedilok 06/08/2007 11:18 |
Ко мне тоже залезла,а чем она мешает если винда лицензионная? |
stove 06/08/2007 11:20 |
http://qiq.ru/08/11/2006/programmy/avtomaticheskiy_obxod_proverki_podlinnosti_windows.html
http://softoroom.net/ptopic32531.html Но обойти проверку подлинности поможет утилита AntiWga 3.0. В ней использован принципиально новый подход, никаких патчей не применяется, сами файлы валидаторов остаются нетронутыми, что не дает никаких поводов средствам контроля за целостностью файлов в чем то сомневаться. Единственное, что требуется сделать, это запустить Internet Explorer с помощью AntiWga 3.0. После этого программа прячется в системный трэй, и следит за браузером. А вы оперируете браузером как обычно. Успешная проверка подлинности WGA и OGA гарантируется. Нужно просто скопировать Anti WGA в c:-windows - system32, запустить и нажать кнопку "Start" Программы http://depositfiles.com/ru/files/298890 |
m.ix 06/08/2007 14:49 |
xAlexeyx2006,
У тебя какая скорость??? Есть возможность 600 метров качнуть? Если да то укажу где дистрибутив скачнуть. http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p160.html И отпадёт головная боль. Там как раз и подобные лекарства есть, хотя они уже были я выкладывал в свободном общении. |
elgen 06/08/2007 16:27 |
Блин и у меня эта дрянь припосалась, висит в трее а при запуске компа окно выдает. AntiWga 3.0 есть, толку как ..... ну могу обновиться и что с того? дрянь то остается. конечно ее можно отключить, но она снова норовит включиться. А совсем убирать боязно, как оно на работоспособности скажется? Винду переставлять то же не очень хочется |
m.ix 06/08/2007 16:32 |
Корпоративную ставить надо.
А для боязливых, сделать образ оси. после пробовать это сменить. Почему. Что б винду не перестанавливать. Этой проблеме уже более двух лет, как появился SP1 SP2, далее IE7 и медиаплеер с проверкой подлинности винды.
Про эту дрянь уже писал пост в обход. Учтите что можен ваш антивирь не пустить обновление этого файла! http://monitor.espec.ws/section10/topic78381.html |
elgen 06/08/2007 16:40 |
m.ix 06/08/2007 17:16 |
У меня тоже филькина, на прошлой недели обновлялся.
И ничего такого не было замечено. |
voffka 06/08/2007 17:52 |
. вот эта гадость.
. и у меня тоже. |
elgen 06/08/2007 18:02 |
вот вот. и эта звездочка внизу висит постоянно.
m.ix, я сам не заметил как это и после чего началось,за компом жена сидела, что она делала не знаю, но когда смотрел стояло автоматическрое обновление. |
m.ix 06/08/2007 18:40 |
У меня оно в атключке. Тут недавно проходило что мелькает вирь под прикрытием обновления виндовс. Тоже хитрый виндовый фал обновки, а в нутри вигвам. |
m.ix 06/08/2007 20:29 |
elgen 06/08/2007 20:36 |
она родная, только что у тебя там за расширение физических? внизу на первой картинке |
m.ix 06/08/2007 20:54 |
А ХЗ что там за физических
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 21:57 elgen, Ты тут недавно что то в реестре копалси, тиапа пенёк десятый хотел установить. Может это была и уловка? |
elgen 06/08/2007 21:16 |
копался я на прикроватном он тут для опытов. А фигня уже месяц слишним на главном висит. к тому же оно все равно само на место давно встало, он же при перезагрузке тип процессора по новой прописывает. нет эта лабуда не от моих действий, единственное что могла жена автообновление включить. в остальном все. из всех моих компов эта штука только на одном, а винды везде одинаковые стоят |
m.ix 06/08/2007 21:20 |
[Код ошибки: 0x8DDD0007]
Чтобы завершить установку программы или обновлений, необходимо перезагрузить компьютер. До перезагрузки будет невозможно просмотреть или получить другие обновления с этого веб-узла. Сейчас туда зашёл. Перегрызнусь сейчас ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 22:32 Перегрызнулси раз ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 22:32 [Код ошибки: 0x8DDD0004] Ошибка на веб-узле. Невозможно отобразить страницу. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте выполнить следующие действия. Обновите страницу. В обозревателе Internet Explorer удалите временные файлы Интернета, выбрав в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. Закройте и снова откройте обозреватель Internet Explorer. Только в режиме Internet Explorer (дополнительные компоненты отключены) блокируются элементы ActiveX, включая элементы, используемые веб-узлом Microsoft Update. Чтобы получать обновления в этом режиме обозревателя, необходимо активировать функцию Автоматическое обновление на компьютере или посетить веб-узел Windows Update. Если с помощью этих действий проблему устранить не удается, попробуйте посетить этот веб-узел позднее или используйте предоставленные ниже ресурсы. Варианты самостоятельного устранения проблемы добавил после включения активекса |
vik57 06/08/2007 21:52 |
Тоже недавно пробовал обновляться,через прогу WUtooL ,она работает так-же,как и AntiWga 3.0,по тому-же принципу! В прошлый раз номер прошел,а сейчас они предлагают в первую очередь скачать файл обновления Windows Genuine Advantage(проверка валидности твоей Windows)! После проверки своей Windows,нужно обратить внимание на этот совет!
Внимание тем, кто уже пробовал обновлять винду и не прошел проверку на валидность! 1. Удалить папку Windows Genuine Advantage по адресу C:-Documents and Settings-All Users-Application Data-Windows Genuine Advantage |
m.ix 06/08/2007 22:17 |
Только что обновился |
elgen 06/08/2007 22:34 |
бяка не выскочила? |
m.ix 06/08/2007 22:39 |
Не вижу ни где
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 23:41 А вот связь сегодня рвётся матьегоитить |
elgen 06/08/2007 22:57 |
связь это плохо, вот на форум сегодня захожу с 2-3 раз, иногда, 404 ошибку лепит и все тут. |
m.ix 07/08/2007 00:37 |
А у тебя как, у тебя там вообще мопеднас скорость, тебе минимум 6 часов к ряду нужно просто загрузить обновку. Вывод, значит пойман вирь. ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 01:38
Как? По мылу. Пришол писмо от мелкософт, на обновку почти с правильным файлом. Ты его открыл и вот результат. |
elgen 07/08/2007 00:46 |
у вовки может, но у сеебя то почту, точнее вложения открываю только от проверенных людей. |
m.ix 07/08/2007 00:49 |
У меня yandex атоматом в спам отбросил, тк даже и не читал.
как там микрасофтГАФадмин ком или админТЯФмикрасофт ком было писмецо. ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 01:50 А у кого приходило на почтовый клиент в винде, тому без сартировки такие письма приходили. |
elgen 07/08/2007 00:55 |
гады они в общем. |
voffka 07/08/2007 01:01 |
m.ix, не-не-не,.. была проблема у меня с виндой, знакомый по почте какуюто порнуху пригнал, а после открытия этого файла комп в нет ломится начал, полезли какието глюки, зависания,. еслиб знал что порнуха и не открывал бы, а так..... ну вобщем начал я с перепугу, так сказать, комп лечить... и антивирусами нападал, и всякими диспетчерами заданий, и всякой прочей програминой,.. в итоге и обновления виндовс пошло как по маслу, включил на обновление и пошол спать,.. на следущий день эта кака начала вылазить, вот в принципе все так и было..
.. никаких писем от милкософта я не открывал( дурак что ли), вирей гонял часа четыре к ряду тремя антивирусами.... .. а потом самое смешное. .. удалил нафиг в корзину этот файл, и очистил корзину,.... и все глюки пропали, и все стало работать как надо без всяких заморочек. ... а эта хрень с проверкой осталась. |
m.ix 07/08/2007 01:09 |
elgen,
Я всёж NOD обновил с 25 версии на 39, вроде заморочек ни каких небыло, просто сверху на предыдущую версию поставил.
Это верно. Вирьмейкерам что нужно, медленную и хорошую бомбу положить. А то от мелкософта будет писма открывать если ты сам им не писал? |
elgen 07/08/2007 01:29 |
оно бы еще знать , что комп точно им ничего не пишет, попробуй это сейчас установи, а если и найдешь что так скажут мол дезобидная статистика. я тут гдето вычитал что через то что там под помощь итп сделано можно вообще что угодно в комп просунуть, а какэтой штукой винт форматировать пример приведен, хоть сам так делай. |
voffka 07/08/2007 01:37 |
m.ix, NOD версии 39, где брал ?,.. какие замечены глюки ?.. платная ?... и т.д. и много еще вопросов. |
m.ix 07/08/2007 01:38 |
Через java приложение можно винт форматнуть Или автозагрузку подправить. ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 03:32 Просто бродя по инету сейчас наткунля на троянец http://www.rspch.by/ нажал на слово Документы ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 03:35 Bpeмя Moдуль Oбъeкт Имя Bиpуc Дeйcтвиe Пoльзoвaтeль Инфopмaция 07.08.2007 3:30:55 IMON файл хттп://soso32.org/505/Xp/qt.php Exploit.Multi.Qtp.B троян Связь завершена |
vik57 08/08/2007 01:57 |
m.ix Вчера ради интереса,попробовал обновиться! Хер там!
Опять предлагают проверку подлинности Windows,думаю пошли на хер,выхожу,зашел C:-Documents and Settings-All Users-Application Data---опять они мне влепили папку Windows Genuine Advantage! Вот такие дела ,а Windows у меня не лицензионный. |
m.ix 08/08/2007 02:19 |
И у меня она есть там трекилобайтный файлик лежит |
vik57 08/08/2007 02:24 |
Так они ее вставляют,если ты не прошел проверку на валидность! |
m.ix 08/08/2007 02:55 |
elgen 08/08/2007 05:17 |
vik57 09/08/2007 00:48 |
stove Вчера пробовал обновиться с помощью этой утилиты! Результат нулевой,ни хрена номер не проходит! |
m.ix 09/08/2007 00:55 |
vik57,
Подобное проделывал Пролетало но при установки системы, точнее когда 40 дней проходило |
vik57 09/08/2007 02:10 |
m.ix Прям как на поминках! |
m.ix 09/08/2007 02:34 |
vik57,
Я уж забыл что такое прохождение на проверку. Подобным образом я так делал на win 2003 ser 180 дневную родную ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 03:36 vik57, у тебя случаем нету схемки на автомагнитолу ALPINE CDA-9855R? |
vik57 09/08/2007 02:41 |
m.ix, Да я только телеками занимаюсь,мне эти пассики ,шестереночки.....не люблю
это все! Да вспомнил!Обратись к Novoselcev,он говорил,что занимается аудиотехникой!Правда,что-то его давно не видно! |
m.ix 09/08/2007 02:44 |
Там ужо пасиков не бывает
За то не занимают целый стол Вот приходится редко на этим извратом заниматся http://photos.streamphoto.ru/f/0/e/3c7a791464556780b635eb91f971ee0f.jpg |
elgen 09/08/2007 02:46 |
ну его, на ночь. бяка это. |
vik57 09/08/2007 02:48 |
Да понятно,сейчас прогресс на месте не стоит! Флеш память и вперед!
Че там, микруха так обгорела? |
m.ix 09/08/2007 02:48 |
Это не наночь, это на день.
Завтра буду извращатся, благо хоть фотки сохранил. ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 03:50 Нет, славо богу там ни чего не обгорело, просто хочется понять, что я там вообще делаю ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 03:51 В родных алпайнах, там нет такого гимора как в соньках, холодные пайки. НО 1 Там микрухи почти не достать и проблемно что то отпаять из-за этого лака. |
elgen 09/08/2007 02:52 |
а выложил то ночью......... |
vik57 09/08/2007 02:53 |
А на рис. IC507,от 1 ноги --как будто обгоревшее или залито чем-то! |
m.ix 09/08/2007 02:54 |
Это может былинка упала и сфоткатся решила
http://monitor.espec.ws/section13/topic89550.html А вот ещё на тему винды |
vik57 09/08/2007 02:58 |
А к чему эта тема? Что такая проблема возникает,что нужно обновления удалять!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 05:02 m.ix Я вот,что раскопал! Правда я так понял,винда корпоративная!
m.ix 09/08/2007 03:03 |
Просто иной раз занимает 250Метров на винте, только лишь одна верхняя папка. |
vik57 09/08/2007 03:25 |
m.ix, А что это такое Shf_migS? |
elgen 09/08/2007 03:29 |
vik57, а вот эта штука про редакккктирование файла интересная, надо бууудет попробовать. |
m.ix 09/08/2007 03:33 |
vik57, В папке windows лежит |
voffka 09/08/2007 03:37 |
vik57, .. это одна папка, в ней много скрытых папок с таким названием KB873339, KB901214, KB926436,... и т.д.
в папках находятся еще папки SP2QFE, с файлами hypertrm.dll, mswrd6.wpc, ipnat.sys, agentdpv.dll, spru0419.dll... и т.д. и папка update, с файлами branches.inf, eula.txt, KB873339.CAT, spcustom.dll, update.exe, update.ver, update_SP2QFE.inf, updatebr.inf,.. и т.д. spmsg.dll, spuninst.exe, spupdsvc.exe... и т.д. ... это только одна папка KB873339,. ... в каждой папке файлы разные и несколько одинаковых.. и разное количество. вот. ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 04:41 вот она |
vik57 09/08/2007 05:48 |
voffka, У меня почему то такой папки нет! И поиском искал и в ручную! В свойствах папки, показывать, не скрывать--все галочки проставил ---нет такой! |
voffka 09/08/2007 06:48 |
vik57, да у многих ее нет, эт наверно только у меня так,.... 200 метров гомна всякого, да и система вся в логах от этих обновлений...
... вот я и спрашиваю:.. можно ли эту фигню удалить ?.. не какого вреда не будет ?... .. просто не под руку мне сейчас чтоб система слетела, работы полно. |
Алексей 09/08/2007 11:27 |
Спасибо всем. Но я так и не понял, как эту гадость выкинуть? |
m.ix 09/08/2007 11:36 |
xAlexeyx2006, А ты пробовал?
Хотя бы то что я выклыдывал? А то без тебя ужо третью страницу исписали И начинаем про зелёных человечков .... |
Алексей 09/08/2007 12:51 |
Не заглядывал потому что с модемой проблемы были.
Перечитал исчё раз |
may 11/08/2007 20:50 |
Была такая беда месяца 4 назад,просто удалил это путем отката.Сейчас собрал новый комп - систему поставил старую - нет больше этой фигни! |
m.ix 21/08/2007 03:46 |
http://hcm.nnm.ru/raznaya_licenziya_nuzhna_raznaya_licenziya_vazhna |
m.ix 21/08/2007 04:54 |
http://www.warex.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=2920
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 06:00 http://www.warezteam.ws/2006/06/26/aktivizacija_windows.html ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 06:06 http://www.region59.net/item3520.html |
m.ix 20/01/2010 01:24 |
http://nnm.ru/blogs/slycar/microsoft_spuskaetsya_v_kanalizaciyu/ Канализационщиков на 40тр подставили. |
Maksimov 20/01/2010 21:59 |
Чего то я ничего не понял, у меня винд 100% левый, в нём даже крак некуда ввести.
Да, через сайт Майкрософта не проходит подленность: http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=ru А зачем? Обновляюсь через Автоматическое обновление (в панели управления), и нет проблем. Точно, есть такое обновление, но я его не ставлю, а вообще то любое обновление можно удалить. Размер: 1,6 МБ Средство уведомления о результатах проверки подлинности Windows сообщит, если ваша копия ОС Windows не является подлинной. Если система не подлинная, это средство поможет получить лицензионную копию Windows. Дополнительные сведения об обновлении находятся по адресу http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 |
