Чудеса, и как только работало - непонятно.
elgen
20/08/2007 12:39
Вчера вечером делал у клиента самунг, видеодвойку, модель уже забыл. вызывали по поводк\у не включения. Пришел, все работает, говорят само, ну раскрутил, стал смотреть, вижу (а там бп на дежурку отдельный ,но тоже импульсник) кондер в бп дежурки потек, отпаял, одна нога совсем перегнила, 450в на 22мкф, ради интереса доковырял до остатков ноги, емкости 0. еще мертвый 1 мкф на 160 в был и 22 мкф на 50в, этот уже в основном бп. И до сих пор удивляюсь как питание дежурки запускалось, ну не могло такое быть, но сам видел как пришол. чудеса. Вообще видеодвойки не люблю, а в самсунге этот видик сверху висит, жуть. его тоже кстати делать пришлось, а их уже и забывать начал, но раз один аппарат то куда денешься, там с механикой проблемы были, чистка помогла, не знаю, на долголи. Но вот чудо бп это точно чудо. смех
rematik
20/08/2007 13:01
Если не выключать, оставлять в дежурке, схема запуска не участвует в работе во многих схемах. А если из розетки выключить или сетевой кнопкой, то всё - финита ля комедь. С прогревом бывает включится, редко, но бывает.
elgen
20/08/2007 13:05
оно у них не работало, отключили, потом включили и чудо. а там не только схема запуска, 22*450 это фильтр после моста в бп дежурки. тоесть нефильтрованное шло. а с 1*160 вообще странно, если он дохнет то обычно результат на лице, а тут как бы и незаметило того.
rematik
20/08/2007 13:13
А почему 22мкФ? Обычно в двд и видаках ставят.
elgen
20/08/2007 13:18
обьясняю, оно видеодвойка и бп там из двух, один на дежурку, другой общий , оба импульсные, оба на стр собраны. 22 это в том что на дежурку, блин модель выскочила из головы, у меня сделал и забыл система, только "чудеса" помню, остальное почти на автопилоте идет.
rematik
20/08/2007 13:29
Теперь понятно. Но всё равно сломается.
ingenegr
20/08/2007 13:31
да все нормально иногда работають))))))мне приносили телек так полгода отпахал........и дальшепользовалибы но вот засада БП совсем умер)))))))
elgen
20/08/2007 13:33
зачем? не сломается, это моя беда, починил и не ломается. надо чтобы через год ломалось. неполучается так, если день отрадотало то всё, можно забыть.Надо учиться правильно чинить, но либо никак, либо на долго. по другому не умею.
rematik
20/08/2007 13:37
подмигивание Ничего вечного нет. Главное рядом быть потом. улыбка
elgen
20/08/2007 13:41
а потом новый купят, грустно
rematik
20/08/2007 13:53
И даже сказка про их чудесный кинескоп или аппарат, сделанный, исключительно для Японии и собранный чисто на родных японских деталях, каких уже и днём с огнём не сыщишь?
elgen
20/08/2007 14:04
они мне сами ее и рассказали, второй ремонт за 10 лет, 1 был от заливания водой. куплен на севере, туда неплохие возили ящики.
-20 dB
20/08/2007 17:49
elgen, редко, но бывает (в конце концов, длительность импульса напряжения, достаточного для работы ИИП весьма немалая) - если проц за время работы ИИП (полупериода сетевого напряжения) успеет сброситься, перезапуститься и принять команду на вкл. основного ИП - почему нет? Правда, успеет ли?.. А с другой стороны, проц во время "пауз" питания может подпитываться блокировочными кондёрами по цепям питания... Если его ток потребления невелик, он вообще может не входить в режим перезагрузки - блокировочники не успеют разрядиться до следующего полупериода. Это, правда, теория - сам я с такой хохмой ещё не сталкивался.
elgen
20/08/2007 19:09
так бп дежурки сосвсем пускаться не должен был с чем сосно и вызывали, а вот пустился и потом тоже, несколько раз. а если он не пустится то на проце ничего небудет.я бы понял если основной бп при этом сразу стартовал, тогда просто(несколько раз при отсутствии деталей и по бооольшой просьбе переводил ящики на работу только от 1 источника, без дежурки) . но тут только разве натекший электролит с кондера что то перезамкнул и при этом оно не вылетело. вот и получается "чудо" смех или кондеры вдруг ожили и пол дня ходили , правда без ноги сомнительно.
ingenegr
20/08/2007 19:20
дежурка немного жрет так что вплне возможно
elgen
20/08/2007 19:31
ненмного, потому и 22 мкф там стоит. , оно и на единичку, мертвый был, в общем редчайшее стечение улыбка просто забавно когда неисправная вещи вдруг сама начинает работать. неиправность то осталась. вот не так давно какой ящик уже забыл, было .там кадры и коррекция вместе, ну накрылась коррекция, при том картинка полная, вызвали только потому что разворачивало не сразу, а через 1-2 минуты, оказалось еще и искривление верт линий, посмотрел, пробит стабилитрон 30 с чем о вольт, он по той же цепи, но пробой не полный осталось ом 100 и этого хватало чтобы картинка была полной, защита неотрабатывала тк не полное короткое, а 100 ом смех и если не присматриваться к краям вид рабочего аппарата, одна неисправность замаскировала другую смех тоже из разряда "чудес" смех
-20 dB
20/08/2007 19:45
elgen, подобный хохм был полгода назад - три вызова на один видик... Ты хоть неисправность нашёл... А я прихожу - всё работает. Хозяин уже чуть не в слезах - ну, не включался, пока тебя (меня, стало быть) тут не было... ...путал функции при нажатиях на кнопки ДУ... ...кассету выплёвывал... (это всё один и тот-же). А при промерах всё ОК. И работает тоже...
Короче, сдался я тогда - сказал, что починить то, что не сломано, невозможно... То ли обиделся хозяин, то ли лучше спеца нашёл - больше я его не видел и не слышал. Сейчас думаю - надо было, наверно, агрегат у него забрать в обкатку... Столько идей со временем возникло. недовольство, огорчение
elgen
20/08/2007 19:52
да, чудес много еще. живи и удивляйся браво!
ingenegr
21/08/2007 21:29
в обкатку сколько мне попадало у меня все работали некоторые по полмесяца и ничего у клиента умирали дома голливудская улыбка
elgen
22/08/2007 21:21
сегодня был, на таком, при мне все ок, посидел, посмотрел, пыль почистил. все работает, сонька из старых. говорят шумит и полосы, при мне как на зло. в общем взял свое за визит и дальше пошел. обидно и времени убитого жаль, лучше бы на другую заявку сходил, но так далеко потому и выбрал эту, в том же доме еще были. А вот будет ли завтра та что сегодня не взял неизвестно.
Мелиор
22/08/2007 22:28
Чаще бывает так: приносит клиент аппарат с одним дефектом. Не будешь же при нем все проверять. Начинаешь ремонтировать - оказывается, что в аппарате и то и другое и третье. Звонишь клиенту, а он страшно удивляется и говорит, что это все у него работало. И что в таких случаях делать?
elgen
22/08/2007 22:48
незнаю, сам такого боюсь. крайний вариант, принасят ящик, не включается, откроешь а там кирпич внутри и битая труба, больше ничего. вот как потом это все доказать? смех было , похоже, но на заявке и еле выкрутился, крышку снял а там труба битая, половины ламп(ламповые тогда еще были) нет да и остального похоже то же. бабка же говорит он показывает, но плохо.еле выяснил что она на даче жила, а телевизор квартипанты смотрели все лето.у неесклероз в последней стадии. что скажет сразу забудет. как сбежал от туда не помню. только заставил ее мне тогда расписку написать что мол не я это все сделал. а то бы забыла она и ....подобное то же было. то же бабка, говорит что телевизор украли(а звала чинить) он же на столе стоит. и паспорт спросил и номер сверил, и ей показал, говорю ваш, она мой. через 5 аинут опять украли.говори и к участковому ходила. вот так и делал, а не сделаешь ей взбредет что мастер был он и украл.....сджелал и сбег и денег не взял даже.от греха как говорится
m.ix
22/08/2007 23:15
Вчера МЦ Филип Невключается
Транс дохлы
Ладна выкрутился
Включаю
Голова нуль реакции kss213
Струдом вылечилось
Кассетник ни одна не работает и щёлкает
Поставил пассики
Продую CD
Ага снова под разборку
ХЗК крутится биновод и выдвигается сам.
Вот так называется в куче гумна покувырятси.
Ещё вчера принесли возращённую легенду АМ AKAI помыли ее в места с машиной, типа химчистка.
Ну это так для смеха картинка, ни когда живностей там не наблюдал.
Мелиор
22/08/2007 23:21
m.ix, а машину им заодно не помыл?
m.ix
22/08/2007 23:35
Мелиор,
Это было всё в одно в какой то там по мойке смех
Я не мойшик машин смех
Я автомагнитольщик смех
Мелиор
22/08/2007 23:50
Ты не мой-шик Маш-ин, ты авто-магнит-Оль-щик улыбка
m.ix
22/08/2007 23:52
Ну да верно, Вхожу в Машу и своим магнитом Олек притягиваю.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 00:58
Сегодня увидел больную но нужную тему.
Перехожу дорогу и вижу машинку.
На ней надпись голливудская улыбка
Догадайтесь какая???
Пультовая Охрана равнодушие
Мелиор
22/08/2007 23:59
"Гдеб чего не говорили, все равно сведем на баб" смех
Вот и в соседней теме про одежду таже батва смех
elgen
23/08/2007 00:00
там позавчера мы люсю искали, не нашли пришлось удалять смех
m.ix
24/08/2007 01:00
