Программисты, чайник закипел! | |||||
Мелиор 02/09/2007 20:40 |
Народ, туплю. Подскажите!
Купил новый винт, 160. Ставлю на него систему. Ну, винды экспишные. Думаю, а не разбить ли мне его на логические диски? А тут как раз программа установки спрашивает "разбить"? Я говорю, разбить. Отвожу под первый диск 40 Гиг, остальное остается в неформатированной области. Думаю он следующим этапом отформатирует и эту область. Ан нет. Теперь при запуске системы винт инициализируется, как сороковка. Кинулся, а у меня все дисковые утилиты на старых дисках, под 98 - е. Чем можно его доформатировать? Какую-нибудь небольшую програмку, типа Fdisk под XP ? |
rematik 02/09/2007 21:07 |
Мелиор, с доса входишь и делаешь fdisc и потом format. С дискеты(у меня была установочная мелениума или с диска). |
elgen 02/09/2007 21:09 |
пмагик например или акронис без труда тебе помогут, есть и в самой винде все нужное, зовут вроде DiskPart,. посмотри через помощь. только тебе там надо всего лишь создать еще один лог диск в свободной области и его отформатировать. да , если просто убить разбивку или переделать то можно грузиться и под досом потом старым Fdisk. |
Мелиор 02/09/2007 21:51 |
elgen, акронис весит 72 метра. Жаба давит качать. DiskPart запускаю, но он ничего не делает, только показывает список своих возможностей, а когда задаешь программу ничего не происходит. пмагик работает только под дос. |
elgen 02/09/2007 22:10 |
так и делай из под доса, А дискпарт надо с параметрами из командной строки, в помощи смотри, так не помню. сам либо акронисом(он на болванку скинут) либо пмагиком, ну на крайний случай фдиском из под доса.тыж только разбивку делаешь, отформатировать раздел после его создания и винда может. ну если очень хочется создай диск спасательный, там все что нужно будет. в пм и форматировать сразу можно. |
m.ix 02/09/2007 22:14 |
Мелиор,
fdisk и PM 7 8 не работают с дисками более137 гиг Только что скопировал систему. Ни чего из этого не пашет. Воспользовался Acronis true imige, входящий в дистрибутив винды от филки. Только что скопировал систему на SATA винт 13Гиг за 8 минут и при этом расширил раздел до 40Гиг. Да вот ещё посмотри на перемычки что на винте, там есть такая штука как ограничение на 32Гиг |
voffka 02/09/2007 22:23 |
Мелиор, .поставь по быстрому 98 винду на этот винт., (пофиг как, лижбы стала), и установи ПМагик 8 (исправил),. переразбей винт и форматни.. все проблемы будут решены.
.год назад таже парился, трое суток ладу дать не мог,.. а оказалось все так просто... |
Santei 02/09/2007 22:24 |
переустанови и не забудь создать второй диск Д ,в неразмеченной области..И всего..... |
m.ix 02/09/2007 22:31 |
А когда он выше, ссылку |
elgen 02/09/2007 22:32 |
m.ix, 8 пм 160 вроде берет,
Santei, он о том похоже и спрашивает, из под винды почемуто не получилось второй раздел создать. ДОБАВЛЕНО 09/02/2007 23:34 да, 8 п магик бывает 2 производителей, а название одно. почему так не знаю. |
m.ix 02/09/2007 22:37 |
Acronis поможет без проблем в досе и красиво сделать.
А вот если в Acronis сделать диск, по PM будет ужастно вопить! Когда девятая версия вышла? |
elgen 02/09/2007 22:40 |
9 чего? акранис и 10 есть а п магик видел только 8 , но почемуто в двух вариантах. оба имею, сравнивал. похожи. |
m.ix 02/09/2007 22:44 |
http://mega-doc.nnm.ru/partition_magic_80__1/ http://anti-rapida.nnm.ru/powerquest_partitionmagic_v80rusportable/ http://shureg.nnm.ru/portable_norton_partition_magic_805win/ http://dejan.nnm.ru/norton_partitionmagic_805_key_rusifikator/ http://okroshka.nnm.ru/aio_partition_tools_win/ http://serw.nnm.ru/acronis_true_image_100_home_v10_build_4942_rus/ http://all-files.nnm.ru/boot_cd_acronis_russkij/ http://the-first-attempt.nnm.ru/the_first_attempt_template_3_3/ http://prognozzz.nnm.ru/acronis_partitionexpert_rus_win/ |
voffka 02/09/2007 22:58 |
Миш, подожди не кипятись,... не ту цифру выбил,... извиняюсь,..
точнее -=PartitionMagic 8...и там какойто буилд, вроде 1. |
4Vor 02/09/2007 23:01 |
А я бы просто из под винды всё сделал, панель управления-администрирование-управление компом-управление дисками и там все твои физ устройства видно ! Формать наздоровье |
m.ix 02/09/2007 23:01 |
Я от повер квест использовал всегда. версия 8.02
После нортон перекупилд мэджик и стал от себя лепить. |
4Vor 02/09/2007 23:20 |
20 гиг потерял Хотите хохму? Вчера на старенькую машинку систему ложил винт Samsung 4,3 гига всё легло нормально но захожу в "мой компьютер" и вижу а винтуц то у меня оказывается 37 гиг!!!!! Как енто понимать? |
Мелиор 02/09/2007 23:32 |
4Vor, поздно Спасибо за совет, так и надо было, конечно сделать, но...
В общем нашел диск с акронисом и отфарматировал диск по новой. Завтра поставлю винду elgen, этот диск у меня лежал и на нем было написано акронис, а я , фиг его знает, что это за такое . По-моему я им пользовался год назад. Вообще куча программ, куча подписанных дисков, а когда что-то надо, то не помню какая программа для чего. Помню только винамп и АСДС и нэро Вообще столько времени занимает настройка компа! Поэтому не люблю обновлять программы. Выигрыш минимальный, а времени тратится уйма. С форумом легче. Есть кого спросить Всем спасибо |
elgen 02/09/2007 23:34 |
m.ix, вот . просветил, а я голову ломал почему под одним названием разные производители делают.
4Vor, можно и так, но он свободное место не задал под второй раздел наверно. так и осталось свободным. в нем ведь еще создать надо, а из под винды пишет не пошло. мне самому больше акронис нравится, им удобнее. Что то не дошло, поставил 4.3 а видит 37? |
m.ix 02/09/2007 23:37 |
Мелиор,
В акронисе ну и как в подобных прогах, запросто можно раздел увеличить уменьшить и не важно что там в разделе есть. А копировать винду в подобных прогах милое дело, быстрее чем её ставить. |
elgen 02/09/2007 23:40 |
вот это верно, очень удобная прога. |
m.ix 02/09/2007 23:43 |
Почему сегодня уцепился за fdisk?
Была однажды такая трабла. Не сделал я fdisk и из-за этого были проблемы. В конце концов я винду потерял из-за этого как и то что было на винте. Не правильная файловая таблица оказалась. Я привык fdisk делать а уж после дисковыми прогами. Теперь готовую винду с прогами храню на другом винте, так проще и быстрее. |
4Vor 02/09/2007 23:44 |
elgen, Винт такого размера 4,3 гига! серьёзно сам офигел непойму толи глюк системы толи с винтом чё.А насчёт свободного неразмеченного места то из под винды всё делается хоть FAT хоть NTFS |
Мелиор 02/09/2007 23:47 |
m.ix, что-то у меня когда разбивал диск не получилось сохранить уже установленные винды. Там он задает вопрос сохранить содержимое или ну его нафиг. Если я выбираю сохранить - он дальше не пускает. Ну, в моем случае я просто потерял время, а если надо сохранить данные - я не знаю каким образом акронис это позволяет |
elgen 02/09/2007 23:51 |
4Vor, мне раз такой принесли, 640 метров под видом 20гиг. до сих пор валяется гдето.
А с разбивкой через проги удобнее просто. и возможностей больше. |
4Vor 02/09/2007 23:53 |
Такая трабла лечится довольно легко из под консоли fixboot,fixmbr и всё работает как часы |
m.ix 02/09/2007 23:53 |
Сначала скопировать винду на неразмеченную область нужно. Далее сделать невидимым hide если на одном винте а не с винта на винт. Если с винта на винт, то винт на который будешь копировать, должен быть не размечен и не форматирован быть - только fdisk можно. После незабудь сделать активную часть куда ты скопировал винду на другой винт иначе винда не запустится. |
elgen 02/09/2007 23:54 |
Мелиор, на другой носитель сохранять |
m.ix 02/09/2007 23:55 |
4Vor, Это изначально было сделано не правильно.
Далее стал части сжимать для того что б сделать ещё одну часть на винте. Ладно этап пройден. |
4Vor 02/09/2007 23:56 |
elgen, никак непобовал с этим бороться? |
m.ix 02/09/2007 23:56 |
Я на винте могу сколько угодно сделать активных разделов.
А после загружать любую из первых четырёх. Лучше так не делать. |
Мелиор 02/09/2007 23:59 |
elgen, это понятно. Мне ее не жалко было, я только что ее установил.
m.ix, я наверное чего то не понимаю, но как я что-нибудь могу скопировать на неразмеченный и неформатированный диск?! Наверное прогресс далеко ушел пока я стиралки чинил |
m.ix 02/09/2007 23:59 |
Запросто ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 01:00 Сейчса попробую на бис для тебя повторить. жди минут черех пятнадцать. |
elgen 03/09/2007 00:01 |
4Vor, посмотрел и хотел тому кто принес уши надрать, говорит 20 когда на корпусе черным по белому 640 написано и фактически столько и было. Других методов борьбы не применял, он 640 и никуда его не прикрутишь уже. подозрение что ошибка уже прописалась в нем. |
4Vor 03/09/2007 00:04 |
Обьясни как если мы имеем 1 физический носитель что нам позволяет сделать 2 и более раздела активными? ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 03:10 elgen, А если шивануть? Я наверное попробую ! Надо для начала почитать чё нибудь никто неподскажет? |
Мелиор 03/09/2007 00:36 |
Устал ждать - пойду спать |
m.ix 03/09/2007 00:37 |
Тот же PM 8 или акронис. Уже делал было пять частей 1 2 3 активные, 4 дополнительный раздел, 5 также активный Мелиор, Незнаю на сколько понятно. Но смотреть в возрастающем порядке. Всё это в DOS я делал. Тоже можно и в винде и темже PM 8 |
elgen 03/09/2007 00:47 |
4Vor, скорее не в прошивке, на самом диске. на этих винтах(как у меня 640 который) плата одна и таже подходила к разным по обьему. каким уже не помню но меньше. то есть обьем не прошит. а блине. в более новых такой возможности как плату подставить уже небыло, может там и прошивка. особой необходимости не вижу в востановлении, ну пусть он врет физ размер, так раздел то будет уже нормальный , больше все равно не войдет и дальше все нормально работать будет. У тебя в биосе также видит как и в винде? если только в винде копай мбр скорее там. (это если после формата так) ну типа начальный конечный сектор итд. либо саму винду. |
4Vor 03/09/2007 01:04 |
elgenСогласен но тотже акронис говорит что с таблицей всё в порядке контрольная сумма в норме
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 04:08 m.ix,незнал надо попробовать! |
elgen 03/09/2007 01:09 |
а поставить вручную как положено через редактор. |
