Как часто чистите свой системник? Уход за системником. | |||
m.ix 12/09/2007 00:02 |
Я вот сегодня очередной раз почистил свой и помыл морду ![]() ![]() Крысата да и только. Скроро ещё раз придётся для профилактики чистить после того как поставлю новый БП. |
elgen 12/09/2007 00:04 |
когда слюней чтобы плюнуть наберу ![]() |
m.ix 12/09/2007 00:09 |
Какой он был у меня залапанный ужас.
И сало там кусками отваливалось ![]() За одно на новый картридер можно глянуть ![]() Просто иногда система его не видела при загрузке. Тот что ранее был, он был внешним я постарался переделал его во внутренний. |
Administrator 12/09/2007 02:30 |
m.ix, а зачем три DVD-rom'а? Коллекционер? ![]() |
m.ix 12/09/2007 02:44 |
Там два DVD
CD очень замечательно читает то что не могут DVD прочестть CD диски, которые поцарапанные. Правда CD почемуто нехорошо некоторые CD-R пишет ![]() Иногда с DVD переписывать приходится перекатывать на прямую. ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 03:44
Да кондиционер бы не помешалоббы. |
Administrator 12/09/2007 02:48 |
m.ix, мне одного от SONY хватает. Все читает, все пишет. ![]() |
m.ix 12/09/2007 02:53 |
CD уже более трёх лет
Верхнему не более трёх лет Нижний в этом году покупал. Зато теперь картридер есть ![]() |
Алексей 12/09/2007 06:31 |
Чищу раз в полгода. |
m.ix 12/09/2007 13:30 |
Мне часто приходится вычищать от шерсти кошки.
А у тех у кого он на полу, там тоже надо раза два в полгода вычищать. |
Алексей 12/09/2007 15:32 |
После того как мой кошан погрыз провода на колонки,
и получил углом стены по башке, он к моему столу близко не подходит. ![]() |
voffka 12/09/2007 17:35 |
Как часто чистите свой системник?.......
раз в пол года, и то , когда пребираю все железо,.. а так и не дотрагиваюсь...... или если кулер загудит, тогда придется лезть.. |
мастер-ломастер 12/09/2007 20:37 |
Я раз в год пылесосом пройдусь ,и всё |
-20 dB 12/09/2007 21:28 |
А когда пыль с кулера кусками отваливаться начнёт... Комп у меня без боковухи стоит. И курю я рядом с ним. А чищу просто - снимаю мать... с неё - всё, что снимается (Биос, табурейку, память, проц и т.д., и всё мою в проточной воде... а потом часа два сушу феном ![]() Долго, но надёжно ![]() |
elgen 12/09/2007 21:37 |
вот водой бы не стал |
-20 dB 12/09/2007 21:44 |
А когда она пылью, как войлоком покрыта и детали не просматриваются - и пыль-то со смолами (от сигарет) - спирту не напасёшься ![]() Так что иногда ещё и Фейри со щёточкой... Да не раз уже испытано, фигня, ничего не случится... Главное, промыть тщательно проточной водой и с сушкой не спешить. А зимой можно ещё на сутки на батарее досушить. |
elgen 12/09/2007 22:00 |
когдато мыл из душа гор водой доставшееся мне после пожара в одной конторе. ничего, нормально отмыло, но сушить долго пришлось. так что не рискую. затечет под мост ее от туда разве феном.DeBill, а сидюками как, они от курева тоже страдают сильно. и флоп , может и винт даже, это те где гермоблок заклеен для выравнивания давлений тонкой сеточкой. дымм проникать туда в принципе может |
-20 dB 12/09/2007 22:09 |
Ну, про харды не скажу - не жалуются, а сидюки - пока стоят... оба. Правда, один уже не ахти как читает. Достанет - оптику мыть буду. Не водой, есс-но ![]() |
elgen 12/09/2007 22:15 |
помню когда на вояк работал, у шефа в кабинете флоп совсем почти читать перестал, там единственное место где курить можно было. вот и смолили, да еще и посиделки по пятницам ![]() |
-20 dB 12/09/2007 22:29 |
elgen,
А с чисткой флопа-то какие проблемы? всегда отрывал 2 полоски хб тряпочки, одну смачивал спиртом (а пару раз даже ацетоном - прокатило), зажимал её между головками, слегка сжимал их пальцами и протягивал полоску, следом - сухую так-же... Даже на 5- дюймовках так чистил, на ДВК-3, когда ещё весьма смутное представление имел, как эта хрень работает ![]() |
elgen 12/09/2007 22:35 |
добавь 3 пломбы и на каждую надо народ(типа комисию) собирать, акт состтавлять ![]() |
Oлег 13/09/2007 00:46 |
А у меня прога стоит, когда проц начинает грется выше 60 градусов, открываю и кисточкой его с пылесосом.
У меня один DVD-RW nec не жалуюсь. |
m.ix 13/09/2007 00:48 |
Это пока не жалуется. Даже в нём шерсть собирается ![]() |
Oлег 13/09/2007 01:01 |
m.ix, соберётся почистим ![]() |
zarah 13/09/2007 01:38 |
Раз в три м-ца, кисточкой и пылесосом. ![]() ![]() ![]() |
elgen 13/09/2007 01:53 |
ззачем 3? мне 2 за глаза хватает. по 2 в каждом компе, остальные стопкой сложены. |
zarah 13/09/2007 08:09 |
А я и сам не знаю зачем мне 3. ![]() ![]() |
rematik 13/09/2007 09:45 |
Когда ломается, тогда и чищу. С полгода назад пропеллер на питателе заклинило, было тихо, правдо пахло плохо и вырубался иногда. |
hi-hi 13/09/2007 10:26 |
пол года учил тараканов подметеать и выносить мусор, теперь не чищу |
Oлег 13/09/2007 10:33 |
Миша ![]() |
m.ix 13/07/2008 08:01 |
Сегодня очередной раз почистил своего мохнатого ![]() http://www.streamphoto.ru/users/mix10/266038/ хотел поставить на северный мост ![]() http://www.streamphoto.ru/users/mix10/121580/ ![]() Но не получилось, больно большой радиатор ![]() Поставил этот http://www.streamphoto.ru/users/mix10/119089/ ![]() Только кулер заменил на быстрый. |
tenon 13/07/2008 08:28 |
Ещё мать ни чистил,новый ещё в декабре купленый а с кулера чистил, пыль лахмотьями. |
m.ix 13/07/2008 08:53 |
Системник нужно весь чистить и продувать.
![]() Я даже по хорошей струёй радиатор тот большой под проц вымывал. |
tenon 13/07/2008 09:10 |
У меня как у Олега тоже прога стоит следит за температурой и ещё ей можно упровлять скоростью кулеров. |
Sniper007 13/07/2008 10:33 |
А че за прога то? Я помню была у меня такая, тока ее куда то потерял.
А если честно вообще не припомню когда комп чистил. Так бывает, шлейфы надо поменять, открою, дуну туда да и все. ![]() А щас ноутбук. Фиг знает, как его вообще чистить... |
Rostyk.07 13/07/2008 11:33 |
Я чищу раз в полгода,тоже кисточкой и пылесосом ![]() ![]() ![]() |
tenon 13/07/2008 12:00 |
Sniper007, Easy Tune 5, утилита для коры дуба от GIGABYTE и винта тоже два на 160 и 320, DVDRW и CDR |
m.ix 13/07/2008 18:10 |
Вот бы прогу следящую за пылью и грязью ![]() Иной раз приходишь, почистил комп от пыли и глючность пропадает. |
servik 13/07/2008 20:46 |
есть такие проги ![]() |
m.ix 13/07/2008 21:14 |
Одна прога постоянно по комнате гуляет ![]() |
servik 13/07/2008 21:21 |
Микс, ты же шарящий , изменение температурного режима - --- вот и вся прога, а при разгоне, откуда ли мне их знать? |
m.ix 13/07/2008 21:28 |
Комп то у меня минимально разогнан, до и бивис с батхемом не даст систему разогнать.
Вот кошка весь комп мне уделывает. Так что раз в месяц ну раз в два месяца очищаю его от *валенок* |
servik 13/07/2008 21:35 |
zdyj не программист
оутпост не работает, куплю ноьавый анти стен7 ДОБАВЛЕНО 13/07/2008 21:59 пусть он здохнет - новый куплю |
VikBel 14/07/2008 00:58 |
А в моём компе пропеллер в блоке питания тарахтеть начал ![]() Вот и думаю. При нынешних ценах на железо. Этот почистить,смазать или новый купить ? |
m.ix 14/07/2008 01:03 |
Для нормальной психики нужно его менять.
Вот и я заменил центробежный на северном. Центробежный начал визжать. Смазывай не смазывай а через месяц другой всё по новой. Что бы не завывал кроме смазки можно собрать реобас (регулятор напряжения, регулятор оборотов) взяв за осново управляемую кренку LM317 http://mymodding.narod.ru/stabilizatorn.html http://mymodding.narod.ru/stabilizator.jpg схемка http://foto.ixbt.com/photo/236564/1382bh5a6czB3J/167017w.png схема кулера http://images.people.overclockers.ru/36245.gif или на все кулера собрать ![]() http://images.people.overclockers.ru/151256.png схемка реобаса |
servik 14/07/2008 10:53 |
сумашедший ![]() ![]() |
m.ix 14/07/2008 10:57 |
Это как он умеет делать???
Если кулер только к +12 подключен и иных способов подключения не имеется на мамке. |
tenon 14/07/2008 12:04 |
Но у коры дуба прям циферками выставляются обороты,мах 3000 и так на каждый кулер +температура кирпича тоже задавать можно в ручную,превышение заданной температуры включается тревога, плюс разгон и еще возможности есть, я сильно не юзал, на английском. |
servik 14/07/2008 13:34 |
ingenegr 14/07/2008 13:42 |
а у меня кулеры не тарахтят (тфу три раза) последний раз комп вскрывал месяц назад.....пыли на 2а пальца было......плюнул на все забрал на работу тут отчистил......стоит он работает чего ему мешатьто? сломается почищу |
servik 14/07/2008 13:48 |
вопрос сошёл на то, что мне в голову кулер поставить надо или гвоздь забить ![]() это только моё мнение да и вообще, нахрен за ним ухаживать, сам скажет когда время наступит, а если не наступит - на кладбище ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 13:51 ах да, про энергосбережение забыл ![]() |
rematik 14/07/2008 15:33 |
Была проблема один раз. Начал вырубаться комп. Выяснилось в БП заклинило его. При этом был запах гари. Поставил новый - такой же БУ. Подсказали мазать. Но то с нова надо. А оно надо?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 16:34 А энергию нечего экономить, всё равно сгорим. Это когда солнце начнёт остывать и пухнуть. ![]() |
servik 14/07/2008 15:58 |
нам до этого не дожить, но даже любому транзистору легче работать в ключевом режиме, а нагревательные элементы применяться должны там где это необходимо |
m.ix 15/07/2008 03:42 |
Да если есть на мамке кроме процева и шассийного таховизора ещё какие то доп FAN разъёмы есть., то можно а так по 12в ничкая прога не поможет. |
tenon 15/07/2008 07:27 |
А если вентиляторы на 24v и удвоители напряжения да и регулятор скорости. |
m.ix 15/07/2008 08:06 |
Где это в системнике такие кулера стоят? ![]() Как регулировать скорость кулера у которого лишь 2 вывода. |
m.ix 08/07/2009 08:38 |
Вот почистил свой куллер
![]() Стал почти таким же ![]() |
БАРК 08/07/2009 10:51 |
m.ix, прям не узнать, сияет!... ![]() А я, к своему стыду, ещё ни разу не чистил, новому компу 1.5 года (уже не новый... ![]() |
m.ix 08/07/2009 11:15 |
нижняя картинка, это новый.
Почти так же и сияет и светится, ![]() но всёравно пыль-грязь даже под давлением воды так и не смылась. Есть радиаторы в виде яйца, тоже такие же ребристые как у меня. Как там грязь вычищают не понимаю. Я молчу про тех у кого много дома зверья. У меня одной кошки достаточно. От шерсти сеточку поред куллером сталю. |
m.ix 09/07/2009 06:55 |
Вот такая антимоскитна сеточка на куреах висит на Проце и на БП
