Защита для компа | |||
| elgen 15/09/2007 18:08 |
Народ, в связи с полной переустановкой системы на главном компе возник вопрос, а что бы поставить в качестве защиты. Сам могу много что насоветовать в этом, но хочется послушать и других. Суть комп который раздает инет по квартире и находится сразу в 2 , а иногда и 3 сетях. необходимо гибко управлять, пуленепробиваемая стена от внешней сетки, прозрачная для внутренней и ясно антивирусная защита. при всем этом с не очень большими запросами по ресурсам. До сего дня стоял трафик инспектор и каспер не считая адаваре. Макафи было до этого. Вообще любые советы по конфигурации маленькой сетки из 3-4 машин подключенной через главный комп к другой с возможностью доступа к внешней с любой из машин внутренней, кроме того доступ через телефон ко всему этому. вот такая задачка. по старому делать не хочу, почему не в ПО? а позже сформулирую по другому и туда тоже , здесь просто пожелания, но поконкретнее ![]() |
| 4Vor 15/09/2007 18:29 |
elgen,Можно поставить Винроут ты роутер мониториш всю сеть с отслеживанием трафика вход. и исход. довольно постая прога! |
| elgen 15/09/2007 18:33 |
а ссылки нет? |
| 4Vor 15/09/2007 18:40 |
elgen, Вот ищю!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 21:48 elgen, Вот ссылочка на конфо по нему и понастройке думаю там и прямая гденибудь есть
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=0584&start=500 |
| elgen 15/09/2007 18:54 |
ок, спасибо, посмотрю. сейчас почти без защиты, потому сам искать не могу. только нод 32 пока воткнул на скорую руку. Зато получаю удовольствие от полностью чистой системы ![]() |
| 4Vor 15/09/2007 18:55 |
elgen, И ещё посмотри
http://www.mgate.ru/ |
| elgen 15/09/2007 19:01 |
качаю, посмотрю. |
| 4Vor 15/09/2007 19:13 |
Девственница!!!
elgen, Мануалка по настроке нужна? ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 22:23 elgen, Всмысле Винроута, а ты чё подумал? ![]() |
| Oлег 15/09/2007 20:42 |
Всем ставлю касперскиго интернет секюрети 6 версия.
Все довольны, я тоже. |
| elgen 15/09/2007 22:43 |
4Vor, инструкцию то же скачал. там ссылка была. |
| m.ix 16/09/2007 03:09 |
Сейчас тоже систему буду переставлять.
Вчера начитался NOD 32 и какая то часть ZOne Alarm |
| elgen 16/09/2007 04:23 |
вот, вытащил все ящики почтовые из бата, то есть с той винды на эту. оказалось проще пареной репы. прописать в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\RIT\The Bat!\Users depot строковый параметр User #1, 2, 3, 4 итд значение имя почтового ящика(или нескольких) да забыл, там же если ящик не один прописать в Count их число, в шестнадцатиричной системе и скопировать в папку C:\Documents and Settings\$$$$$$$$\Application Data\The Bat! все что было по тому же адресу в той винде легко.
ДОБАВЛЕНО 09/16/2007 05:24 сам допер, может что то и не верно, время покажет. пока идет |
| m.ix 16/09/2007 04:43 |
Ещё сцылы вытащить надо. Далее воспользовавшись моей найденной прогой скопировать все серийники имеющиеся на проги в винде. elgen, Самоето главное, это настройки рабочего стола что на много удобнее в winNt чем в Win9x |
| elgen 16/09/2007 04:44 |
Oлег, каспер хорошо, но на одиночный комп в сетке. а на тот что ставлю этого мало. Тут система переставлялась давно, постепенно так сказать оно обрастало, теперь хочется сделать сразу по уму, что бы не переделывать. пойти то оно и так пойдет, но хочется что бы было лучше чем раньше или не хуже. В принципе можно уже пользоваться. но надо все проверить, настроить. то что сейчас, еще нельзя единым целым назвать. просто 3 компа состыкованы и на внешюю сетку выведены. а надо что бы они все если не вместе работали то хоть не мешали друг другу. проги понаставить, тот минимум который после установки это не то, ..... вот скейчас папками занимаюсь, кому какие разрешено и что можно с ними делать, что по сети, что локально. Когда народу много, особенно детей, без такого не обойтись. А то мелкий опять постирает все или понаставят так что место ек сделает. |
| 4Vor 16/09/2007 19:08 |
elgen, Как успехи с поднятием инфы? |
| elgen 17/09/2007 16:22 |
почти все вытащил, но тут проблема, ни сидеть за компом ни лежать не могу долго, спина.... вот сейчас на свой прикроватный вывел, кое как получается, надо монитор было на потолок вешать ![]() |
| 4Vor 18/09/2007 04:46 |
elgen,Какие нибудь поги сгодились? |
| Administrator 18/09/2007 11:28 |
elgen, в качестве файервола ZoneAlarm, однозначно. |
| elgen 19/09/2007 02:17 |
4Vor, в основном ручками вытаскивал. а проги закачал, изучаю пока.
Administrator, попробую наверно, но сначала поразбираюсь с винроутом, управление сеткой(домашней ) сейчас стало насущным, за детьми не уследить. |
| ingenegr 19/09/2007 16:04 |
lan2net поставь отлично раздает инет, есть свой файрволл и тп........логи всевозможные. |
| 4Vor 19/09/2007 18:31 |
Administrator, А чем оутпост плох у меня пашет за милую душу даже отображает когда порты сканят! |
| voffka 19/09/2007 23:54 |
лучче посоветуйте как от икотки избавиться,.. минералка не поморгает,..от чего началась не знаю, но догадываюсь что курка не свежая ,. я впорол целую курицу,. капченую,.. в сухомятку,.. и плохо не стало, никапельки ![]() |
| vik57 19/09/2007 23:59 |
voffka, Клин-клином вышибают! Еще надо курочки поесть! ![]() |
| voffka 20/09/2007 00:04 |
vik57, спасибо за совет, но больше не могу, мало того что уже не лезит, пузо по шву рвет,.. так еще и икотка достает..
.. я вот подумал, если клин клином, то икотка еще сильнее будет, а это не годиться... мож чего другого попробовать ? |
| elgen 20/09/2007 00:10 |
voffka, опять надо мной смеяться будут скажут чай-пей, но мой совет, выпить горячего, крепкого, вмеру сладкого чаю, большую кружку или две. ![]() |
| Мелиор 20/09/2007 00:19 |
О! Я попал на ужин!
А-а речь о икоте. Лучшее бабушкино средство от икоты это: надо выпить стакан воды, но с обратного края стакана. При этом важно, чтобы никого рядом не было, а то начинают смеятся от этих телодвижений |
| voffka 20/09/2007 00:34 |
Мелиор,
elgen, ,.. после полторухи "березовской" чай точно не влезит, .. хотя пару глотков еще сделать смогу. |
| elgen 20/09/2007 00:46 |
voffka, ты еще икаешь? тогда просто задержи дыхание, а вот на выдохе или вдохе непомню. почему чай советую? ну тут 3 причины,1 в чае есть кофеин, он действует и на желудочнокишечный тракт.2 чай содержит танин, тот препятствует всасыванию всякой бяки( вяжущие, дубильные свойства) и 3 он горячий, тепловое воздействие на пищевод.. ну и вкусно |
| m.ix 20/09/2007 00:51 |
Давеча была передачка Мистера Рипли
Так вот один поймал икоту, так и ... все два с лишним года ![]() |
| voffka 20/09/2007 00:56 |
elgen, .. а если ... или можно... кофеин без чая ??? ,. дело в том , что я кофеина употребляю за ночь почти 50грамовую банку нескафе. ... не пугаться,.. пью молотый, его как начнеш заваривать, так с этой 50грамовой банки всего чашки три получаеться..
.. ну а вобщето , "Альмагель А" помогает, ох, хоть и не люблю я его, дотрагиваюсь только в редких случаях, или как уже придавит по полной, тогда только... вот г.., продавщица, подсунула мне курку,... вкуснуююю,. ..зря я ее всю впорол, пришлось "АА" пить, а воющето в задумках было впороть только половину, а половину оставить на завтра ![]() |
| elgen 20/09/2007 01:04 |
voffka, я вот карасиков поел у сметане, но икота не напала, чих только, но это клиенты подсобили похоже надо в ватномарлевой повязке ходить. а вот можно ли кофе? да наверно можно. тоже горячий и кофеин есть, но вот танина нет, да и кофеин там не в той форме, а так .....но чай полезнее и вкуснее в нем еще и витамины есть и эфирные масла даже. чай все же лучше. |
| voffka 20/09/2007 01:13 |
m.ix, ну два года не хочу... а вот почти два с половиной часа проикал ,..пока "АА" не бахнул,..
elgen, ... а чай тож люблю... даже мой гриб (чайный квас), который на окне стоит в трех литровой банке, тоже любит чай ![]() |
| elgen 20/09/2007 01:17 |
гриб я тоже люблю, но чай больше.но не всякий. сказать какой лучше не могу, он меняется. то хорший то портится. в основном крупнолистовой предпочитаю. |
| m.ix 20/09/2007 01:26 |
Прошу не икать!
Вот в это в детстве приходилось играть
К сожалению не долго играл
Разобралась она за 10 минут а стоила 10р если кто помнит. |
| elgen 20/09/2007 01:29 |
а чихать можно? |
| m.ix 20/09/2007 01:31 |
Чихание мне самому надоело
За то игрушка атпадная была ![]() |
| voffka 20/09/2007 01:38 |
дааа, была такая в детстве,. гонял на ней,... ![]() |
| elgen 20/09/2007 04:19 |
игрушка хорошо, но компьютер лучше, а сеть совсем хорошо. особенно если все настроено. |
