Вот так у меня с теорией :( | |||||
| m.ix 16/10/2007 03:17 |
Вернулся повторно ко мне сабвуфер. Деталек то с гулькин клюв
Короче работет и перед выключением как будто переменка шпарит, до отключения примерно 1-3сек. И на выходе образовывается -41в Литы заменил, транзисторы прозвонил, а тут такое
После нескольких переключений сабвуфер может работать нормально. http://archive.espec.ws/section8/file12031.html Усилок на транзисторах. Включается когда присутствует сигнал определённого уровня на входе. Во время прогона минут тридцать всех достал в мастерской на тихом ходу. |
| Schreibikus 16/10/2007 07:33 |
Миха, це не Microlab случаем? Тогда все вопросы на м. Ботанический Сад. Помнишь ты к нам приезжал с блоком питания от какого-то ящика? Телефоны остались? У меня твой есть. |
| m.ix 16/10/2007 07:35 |
ДА конечно помню.
А вот теорию нет, забыл
Так эта ганина работает и чё ей надо. |
| Schreibikus 16/10/2007 07:35 |
могу дать аську нашего акустика. Он тебе поможет
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:37 А вот телефон то твой я стер . Так это микролаб? |
| m.ix 16/10/2007 07:37 |
Спасибо, там элементов то не более десяти транзисторов.
Первый раз ему динамик сменил с релюхой. Более получаса работы сабвуфера на минимуме, на работе не выдерживают, он у меня прям над ухом работает. ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:53 Да эта микралаб |
| Schreibikus 16/10/2007 07:57 |
тогда, если не починишь, звони или пиши в личку. Я дам тебе телефоны и аську ребят (если помнишь, я оттуда уволился). |
| m.ix 16/10/2007 08:23 |
Вот какойто супер-пупер усилок с ХЗ каким количеством микрух и транзисторов ремонтируешь в лёт, а тут такое ![]() |
| rematik 16/10/2007 09:07 |
А по току покоя что?
Возможно и обрывает что? |
| m.ix 16/10/2007 09:13 |
Притащили
ОН успел пару сек проиграть нормально. После разобрал посмотрел на выходе было -41, а там должно быть ноль. Прозвонил все транзисторы, были в норме. Собрал в ключил и он заработал.. Плата пропаяна на все сто, трещин не имеет. Пока был разобран, я надписал где какие напряжения должны приблизительно быть. Когда включил всё было в норме. Просто чудеса ![]() |
| rematik 16/10/2007 09:26 |
Обрывается транзистор возможно, не обязательно выходной. |
| m.ix 16/10/2007 13:46 |
Придётся греть каждый ![]() |
| rematik 16/10/2007 14:03 |
Под нагрузкой. ![]() |
| m.ix 16/10/2007 14:44 |
прогрел и поднагрузкой, хоть бы шо работает |
| -20 dB 16/10/2007 19:00 |
Шевели. На предмет наличия трещин. Плату прогибай. Если всё равно не проявится, диагноз - "Нельзя починить то, что не сломано" (С)"Законы Мэрфи" |
| m.ix 16/10/2007 20:18 |
Этот хат проработал на трети кромкости и хоть бы раз сломался бы.
Сегодня на работе все достал своим рабочим сабвуфером. И главное ни чего в нём не делал, ни какие элементы не перепаивал. Не люблю дальнозаплывные неисправности
Они вроде есть а вроде их и нет - вот такие неисправности. Со стороны элементов ни чем не подлезть для прогрема этих самых элементов |
| Алексей 16/10/2007 21:09 |
m.ix, возьми гранату.... и будет тебе щастье ![]() |
| Sеrj 16/10/2007 21:36 |
А сам динамик не обрывается? Был у меня случай при максимальной громкости динамик как-то "залипал" и не пел! и не звонился в таком состоянии! А когда диффузор пошевелишь - начинал снова звонится и работал некоторое время нормально! |
| m.ix 16/10/2007 21:42 |
Поставил новый. Пришёл с горелым динамиком и оплавленным реле. Заменил все литы. |
| Sеrj 16/10/2007 21:50 |
Динамик сгорел, а усилок выжил? А есть ли в схеме стабилитроны, используемые для получения напряжения начального смещения, устанавливающего рабочие точки транзисторов в отрицательном плече усилителя? может какой-то из них пробивается со временем? |
| m.ix 16/10/2007 21:58 |
Да по минусовому плечу а по плюсовому УПТ стоит. Там один стабилитрон. Файлик притачен выше. К сожалению у меня нет 100вт резистора на замену динамика. |
| Sеrj 16/10/2007 22:00 |
я себе такой резистор делал из спирали какого-то прибора и изолятора от лэп. но потом потерял, при переезде
Замени стабилитрон просто для профилактики, да и все... Стоко полегло динамиков разных при ремонте всяких одиссеев и корветов - вспоминать страшно ![]() |
| rommy 16/10/2007 22:04 |
m.ix, после просмотра этой китайской схемы у меня возникло желание его переделать полностью,на микросхеме TDA7293собрать. |
| m.ix 16/10/2007 22:24 |
Транзисторы качают сам сабвуфер в диаметре 256мм, а те что стоят типа саттелитов.
Стоит ГДН75 8Ом Стоял тоже восьмиомник без опознавательных знаков |
| -20 dB 16/10/2007 23:03 |
Чо-то я не понял - что это с цоколёвкой у выходных транзов? Особливо у 3Q12? Рази-ж таки бывають? |
| elgen 16/10/2007 23:13 |
DeBill, бывает все,.... а нарисовать на плате можно еще больше |
| rommy 16/10/2007 23:26 |
DeBill, под китайский левак нарисовали. |
| m.ix 16/10/2007 23:29 |
DeBill,
Как говорится удивительное рядом. У филипса вообще отсутствуют буквы, там только цифры. Там тяжело кондёр от резистора отличить одного типоразмера
Вот и гадай где и что. |
| rommy 16/10/2007 23:41 |
m.ix, нижний-резистор на 1к,всё просто. |
| m.ix 16/10/2007 23:47 |
Я с этой платы выпаял как я думал резистор 2,2кОм а оказался конденсатор
Он был не так уж и розовый
Правда измерил после впайки ![]() |
