Китайцам надо выслать, как образец монтажа:)) | |||||||||
| Sеrj 05/11/2007 13:18 |
Все четко пропаяно припоем с хорошим содержанием свинца и надежно залито лаком ! ![]() |
| Руслан 05/11/2007 13:53 |
Sеrj, Китай станет банкротом и мы без работы ![]() |
| chack_UA 05/11/2007 13:59 |
Ностальгия Когдато по молодости пытался выпаивать детали с таких плат. Терпения было много да и времени тоже ![]() |
| мастер-ломастер 05/11/2007 14:19 |
Военное что-то ![]() |
| Sеrj 05/11/2007 14:25 |
Титанический труд Особенно микросхемы DIP14-xx ))) |
| Максим_64 05/11/2007 14:52 |
Скорее связное Никакого титануса при выпайке - грей и всё |
| Мелиор 05/11/2007 15:59 |
А при нагреве лак так пахнет! Кто не паял в юности - скажет "воняет" |
| ingenegr 05/11/2007 16:20 |
мда.............хорошее было время |
| chack_UA 05/11/2007 17:00 |
Кто какие детали разглядел на этой плате?
-- Справа внизу два стабилитрона или диоды -Д9. внизу посредине -две микрухи -К140УД1. транзисторы помойму -гт328, а черная точка это- база. ![]() |
| rematik 05/11/2007 17:06 |
Точка эмиттера. |
| мастер-ломастер 05/11/2007 17:34 |
chack_UA, В военном производстве Г Т или К Т не использовались, а были 1Т и 2Т ![]() |
| Хабиб 05/11/2007 20:24 |
Да, были плато в наше время. Не то что нынешнее хламо. |
| Максим_64 05/11/2007 21:14 |
Конденсаторы там четырёхногие - таких уже не купишь даже у Epcos |
| Варелик 05/11/2007 21:15 |
"Почтовый ящик" просматриваемый индекс "НР" это его имя и фамилия, где я работал индекс был "ОШ".Гибридки такие практически не застал, начинал с 155-ой серии.
А резисторы самые классные, предпочитаю такие до сих пор. В "обрыве" практически не бывают. |
| Максим_64 05/11/2007 21:22 |
А там, на плате, - где гибридки? Квадратные - это четырёхногие конденсаторы |
| rematik 05/11/2007 21:35 |
Две из них для крепежа. (П-образная перемычка) |
| -20 dB 05/11/2007 21:35 |
ИМХО, что-то подсказывает, что это не гибридки, а кондёры... Может, высота, а может - надпись К73П-3 на крышке
Хотя не спорю, на серию К201 и подобные действительно сверху похоже ![]() |
| rematik 05/11/2007 21:36 |
Конденсаторы... |
| Sеrj 05/11/2007 21:50 |
Там и лампочка есть ![]() |
| Максим_64 05/11/2007 21:50 |
Там углубления "надпилы" для увеличения поверхности по сторонам к центру, и корпус совсем другой (низкий и плоский)
На хорошей плате - и перемычка не нужна!
Корпусьё выдерживает невообразимые "же" без отрыва от платы... ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 21:52
Точно! Проглядел, блин! Справа от МЛТ-1 ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 21:53
Переживай лучше за себя ![]() |
| rematik 05/11/2007 21:59 |
Во, есть ещё запасы. ![]() |
| -20 dB 05/11/2007 22:07 |
Зелёная колбаса - К73П-2, рядом лампочка? - возможно, на правах бареттера - ибо П2 в основном использовали в частотозадающих цепях и фильтрах, метал. колбаски - К52-1 или К53-1, стекляхи - КС2хх, по полоскам смотреть надо - уже не вспомню, чёрные - из серии Д2хх или Д3хх, коричневый рядом с зелёной колбасой - КСО,
насчет высоты я уже говорил, а вот насчёт надпилов - у меня и без них были. Во, и rematik уже опубликовал, покуда я писал. |
| Sеrj 05/11/2007 22:32 |
Советское SMD прям А еще ЕНки в таких корпусах бывают![]() |
| rommy 05/11/2007 22:35 |
Это точно!Я тоже запомнил запах этого лака.При отпайке с некоторых деталей лак отрывался вместе с маркировкой и на плате оставался. Но это фигня,главное сам процесс! Было приятно разбирать,не то что теперишнее г-но.Даже ремонтировать не хочется. |
| Максим_64 05/11/2007 22:40 |
Коричневый прямоугольник по верхней планке - слюда какая-то ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 22:42
"надпилы" - фото rematikа слева вверху. Были и глубже ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 22:46
А smd не было еще, когда такие корпуса вовсю применялись |
| -20 dB 05/11/2007 22:46 |
Это вряд ли. Рядом с КСО и лампочкой... Предполагается, что это узел какого-то генератора... Всё-таки плёночный должен быть - 99%, К73П-2! Тем более, К50-29 тогда ещё не существовали, а К53 - металлические колбАсы, по плате разбросаны... ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 1:52 AM
Были. Только специально сформированные, а это - результат усадки лямина
Со внутренней стороны крышки рёбра жёсткости отлиты. При строгом соблюдении технологии этих вмятин вообще не видно. |
| Максим_64 05/11/2007 23:06 |
А они, к52 - К53 были до определённого габарита голенькие, а потом крашеные. Как новые и старые ЭТО, наподобие.
DeBill, а ты что за лампочку принимаешь? Я - ОЭП справа от МЛТ-1 (корпус высокий) |
| -20 dB 05/11/2007 23:15 |
Возможно. Я вообще не понял, что это такое - повёлся на мнение тех, у кого мониторы почётче
Да и логично было бы - частотозадающая цепь (ПНЧ, генератор), КСО, К73-П2, лампочка в роли бареттера для стабилизации амплитуды. Дождёмся ответа от Sеrj, когда он наконец сей девайс раскидает ![]() |
| Максим_64 05/11/2007 23:19 |
А вот, представь! А вдруг он ничего не скажет... Так ведь и будем ворочаться по ночам в неведеньи... |
| Sеrj 05/11/2007 23:27 |
Лампочка, неоновая! Зажигание около 90 вольт ![]() |
| Максим_64 05/11/2007 23:36 |
Ура! Типа разрядника?
Sеrj, ты бы блок со стороны печати сфотографировал, мы бы с DeBill схему разрисовали бы походя.... ![]() |
| -20 dB 05/11/2007 23:37 |
Я про то, что рядом с зелёной колбасой, почти в цвет платы... Не поленился, увеличил в ACD See... Сильно пошатнулась уверенность, что цепь это частотозадающая - лампочка-то там 100%, но это не СМН... Снизу она, кажется, заплющена - тогда это неонка или газоразрядный стабилитрон - и в таком случае это какая-то ВВ цепь, либо это действительно настоящий бареттер или терморезистор в вакуумном баллоне - и тогда версия... Ну, я так не играю - старался, пост набирал, а Sеrj так невовремя раскололся ![]() |
| rematik 05/11/2007 23:39 |
ТЭЗ линейный. |
| -20 dB 05/11/2007 23:42 |
Па-а-апрашу на форуме не выражаться! Кто такой этот ТЭЗ? |
| rematik 05/11/2007 23:45 |
Типовой Элемент Замены. Думаю это байда со связи. |
| Sеrj 05/11/2007 23:46 |
Модуль от АТС... |
| rematik 05/11/2007 23:47 |
В этих больших железных танках, трансформаторы спрятаны. Может с уплотнения что? |
| -20 dB 05/11/2007 23:47 |
Тады неонка, ИМХО, в роли низковольтного разрядника! |
| Sеrj 05/11/2007 23:52 |
Именно они ТрЗЧ-ХХХХ
АТС выведена из эксплуатации (заменена на цифровую) Теперь ее демонтируют ![]() |
| rematik 06/11/2007 00:03 |
Я на КВАНТ обучен в Самаре был. ![]() |
| -20 dB 06/11/2007 00:04 |
Sеrj,
так что там за колбаса зелёная? И, кстати, насчёт транзисторов - если это АТС-ная ячейка - там и тиристоры КУ101 должны быть? |
| rematik 06/11/2007 00:07 |
Конденсатор неполярный.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:08 С остеклованными выводами. |
| Sеrj 06/11/2007 00:08 |
Мощный резистор, 4.7к по крайней мере на нем написано 4к7
Если б так делал Vitek, сносу ему не было бы Подобное оборудование по 20-30 лет работало, что на АТС, что других областях... и как новое ! |
| -20 dB 06/11/2007 00:13 |
Максим_64, ничья, аднака! ![]() |
| Sеrj 06/11/2007 00:17 |
Кондеры слюдяные опрессованные широко в телеках применялись одно время 250 - 500 вольт |
| -20 dB 06/11/2007 00:23 |
Ну, КСО-то ни у кого сомнений не вызвал
Бедный мой С1-68, царство ему небесное, 20 лет в технологическом цехе работал - в соляной пыли и рассоле, потом - ещё 10 дома...
Только полтора месяца назад отмучался... Был бы сейчас дата-кабель - послал бы фотки... Платы после протирки как новые, ну, разве что кое-где рассолом поковыряло-таки детальки... Правда, ко всему вышепоказанному - на каждой детальке ещё "ВП" стоит... иногда в звёздочке.
Вопрос молодёжи - для каких целей выпускался этот осц? |
| Sеrj 06/11/2007 00:31 |
Труба трубе? ![]() |
| elgen 06/11/2007 00:32 |
DeBill, а реанимации не подлежит? прибор то неплохой, хоть и старенький. |
| Sеrj 06/11/2007 00:40 |
Навигация?
Хотя странно это... применительно к осциллографу Хотя с тремя входами все возможно... и фильм показать ![]() |
| Максим_64 06/11/2007 09:11 |
| rematik 06/11/2007 09:52 |
Зелёная колбаса, про которую подумал. Только эта поболе будет. |
| -20 dB 06/11/2007 16:27 |
Не, труба живая. Горизонталка сдохла... А вертикалка давно уже плясала, как хотела... Просто чинить уже нечем - коллекцию ГТ и первобытных КТ давно выкинул, + чтобы починить старый осц, нужен новый осц, а бабок... ещё полгода долги отдавать
Ну, уж не так конкретно . Просто для нужд оборонки - "ВП" = "Военная Приёмка". Однако что интересно - в пору моей службы в армии по роду работы приходилось заглядывать в нутро передатчиков радиостанций (Р-140, Р-136, "Вяз-М1" и др.), и там столько ВП не стояло, а в некоторых девайсах (приёмник Р-250, к примеру) ВП были только лампы и трансформаторы. В этом же осце милитаристы даже резисторы мощнее 0,25 Вт обнюхали. |
| Sеrj 06/11/2007 17:02 |
А еще и П... попадаются Вроде П213(16) в преобразовате питания ? ) точно не помню уже что там
Некоторые их на импортные меняют, они вроде не очень надежные... У меня самого давно уже TDS-1001 ... доволен ![]() |
| -20 dB 06/11/2007 17:32 |
Хорошо бы... Но в моём случае не окупится - я тот, кого здесь: http://monitor.espec.ws/section10/topic93614.html самодельщиком кличут - чиню ради собственного интереса после работы то, от чего профи отказались, и тем, у кого на профи бабок нет (ну, тогда и ремонт соответственно - чем Бог послал, лишь бы ещё ещё девайс подышал чуток). Давно с таким хобби завязывать надо было, теперь повод появился. ![]() |
| ingenegr 06/11/2007 17:35 |
ой а уменя................покажу какнить |
| chack_UA 06/11/2007 20:27 |
Во как ветка выросла! А детали со звездочками и номером внутри я тож помню. В году этак в 80-82 я из П-216 первую цветомузыку спаял Доволен был как слон. Затем была уже на тиристорах. А симисторы (208-е) вообще было не достать... |
| -20 dB 06/11/2007 20:42 |
Сими-и-исторы... Я КУ202Л (Н не было) тогда через Посылторг на Рябиновой (по-моему, точно "Центросоюз" назывался) выписывал. Целых 6 руб за штуку при стипендии 30 руб (1984 г.)! А о симисторах только в сказке читал - "Радио" называлась. Штуку такую, пожалуй, только в Москвах, Киевах да Минсках видали ![]() |
| rematik 06/11/2007 20:49 |
И я на Рябиновой их неоднократно заказывал, только не присылали. Зато с Ровно часы прислали.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 20:51 Такие же, только с корпусом потом на Шаболовке 3 штуки покупал, у тёток до сих пор работают. |
| -20 dB 06/11/2007 20:55 |
На 145ИК1901? Которые "из набора "Старт-хххх""? Так это позже! А Рябиновая меня с резюками постоянно обламывала... А в магазине у нас штук 6 номиналов заплесневелых лежало. Типа УЛИ 0,5Вт 32,3 кОм Кто ещё такие помнит? Прецизионные, серые, исполнение как у ВС, но раза в два длиннее и дороги-и-ие! Спасали наборы ВСок для ремонта ламповых ТВ ![]() |
| rematik 06/11/2007 21:02 |
год так 85. Мода была на 6-каналку(1 фон) с журнала " ВРЛ" не соврать бы 76 выпуск, на дросселях с рердечником от антенны(феррит600НН), низкочастотный фильтр 3500 витков, проводом 0,08. Эта?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:07 Могу тиристоры с неё показать, где-то лежат в укромном месте.
В ней же (в корпусе) был собран предварительный усилитель с компрессором. |
| -20 dB 06/11/2007 21:16 |
rematik, не, я проще потоком на продажу лепил - на пассивных RC фильтрах, откуда-то из МРБ срисовал. Потом стал гнаться за качеством, управляемостью и хорошим разделением каналов... Очень мне тогда (это уже где-то 86 - 87 год) схемка блока фильтров из "Радио" приглянулась, номер не помню, но называлась "Ещё один метод компрессирования сигнала"... Добавил компараторы на выходе (521СА3 к тому времени у меня уже немеряно было), стробировал от ГПН с запуском при переходе напр. сети через "0", ну, БП, ес-сно, АОУ103, тиристоры в диагонали моста... Дошло до экрана... Всё уже было отлажено и работало дай боже... Пропал интерес, собака! Да и мода прошла ![]() |
| rematik 06/11/2007 21:26 |
Во тиристоры 4 шт, самый главный, он зелёный раза в два поболе будет, куда-то подевался. Помню долго пилил его винт и гайку, чтобы в корпус влез. Плетёнка у него с палец была, квадратов на 100.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:32
Это мы в армии, на продажу такие делали. Первый раз тогда с заземлённым осциллографом познакомился. ![]() |
| -20 dB 06/11/2007 21:38 |
Гы-ы, а катодные выводы-"тросы" на медь сдал? У меня ещё с десяток целиком где-то на работе валяются. А ТЛ-2хх видел (в розовых керамических корпусах)? Грамм 200 только катодный "трос" весит. И "таблеточного" исполнения где-то есть тоже ТЛ какой-то (между радиаторами зажимается) - тот сам с кило будет ![]() |
| yurikel 06/11/2007 21:47 |
Да когда с такой платы чото паяеш вонища идет от этого эпоксидного покрытия,может комуто попадали ТВ ОРИЗОН экспортный вариант(говорили для Кубы)то в них тоже все плати эпоксидкой залиты были ![]() |
| rematik 06/11/2007 21:52 |
Тросы откусил ещё при сборке. Не помню, куда зелёный делся. А розовые таблетки выкладывал на Мониторе, в инверторной сварке. Дохлые уже были, может и выкинул. Надо было оставить, в хоккей играть. Я в прошлом году на коньках катался, в сыновы ботинки влез, на тонкий носок, у меня 41,5-42, ботинки 40 размера. Еле вытащил ноги, но радость неописуемая. Помнят ноги что и как. |
| -20 dB 06/11/2007 22:00 |
Не, в бытовой я такого не встречал. В ламповых ТВ и радиолах, правда, покрывали иногда - тонким слоем, даже паять не мешал, только вонял и струпьями обгорелыми вокруг пайки висел, зато в промышленной и в оборонке - сколько угодно, и иногда таким слоем, что перед пайкой срезать с капли приходинось - иначе минуту горячим паяльником "проковыривать" надо было. Защита хоршая, а вот неисправности на такой плате искать... Щупом хрен проткнёшь эту эпоксидку ![]() |
| Sеrj 06/11/2007 22:02 |
Да, прозвонка утомительная получается, в промышленности их обычно не чинят, а меняют на новые Но иногда и чинят от бедности или безисходности... |
| rematik 06/11/2007 22:08 |
Сама архитектура схемы этого телека напоминает полёт инженерной мысли. ![]() |
| -20 dB 06/11/2007 22:10 |
Ну да? А зачем я тогда на "Наири 3-1" (это ЭВМ такая была - 6 шкафов по полтонны, и два шкафа ОЗУ кило по 200, + 4 ленточных накопителя НМЛ-67, которые в старых фильмах про "высокие технологии" любили показывать, и все это с производительностью в 1/8 "Спектрума") 3 года их чинил? Если бы их меняли - года за два полностью весь "агрегат" бы сменили. Кстати, познания об уже упомянутых сериях К201, К202, К214 оттуда же
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:14 AM Извиняюсь, это была "Наири-К", а "Наири-3-1" вообще на транзисторах была. |
| Sеrj 06/11/2007 22:16 |
Чтоже этот комп обсчитывал? с такой чудовищной производительностью![]() |
| chack_UA 06/11/2007 22:18 |
Были такие телики. Выпускались в г. Смела Черкасской обл. Бывал на том ПЯ не раз. Сами телев. надо сказать г. полное. На Кубу почти все шли, паспорта на испанском. В них платы таки были в чем-то, не прозванивались, там климат такой,-тропики. А кастровцы нам взамен тросник на сахар гнали. ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 23:29
, она самая там еще в этом НЧ канале кондер на 1мкФ. Тож не могли его достать, пришлось два по 0,5 ставить. А с этим дросселем возня еше та была ![]() |
| -20 dB 06/11/2007 22:35 |
Как ни странно, в игры на этом агрегате не играли (не, вру, были прообразы "Цивилизации" в текстовой форме с выводом через ПМ "Консул", а впоследствии - через новейший "прынтер" АЦПУ-120, а ещё были гороскопы и кухонные рецепты), но в основном этот гроб после двухчасового жевания перфоленты (если не зависал и ничего в нём не сдыхало) часов 9 просчитывал капиллярные процессы расплава магния и хлористого магния в среде губчатого титана при температуре 800 - 1200 град. С.
А в дальнейшем "это" должно было стать УВК в процессе непрерывного производства губчатого титана. Не удалось. На должность эту впоследствии стали готовить М-6000 (ну, эту тварь, может, кто-то ещё вспомнит ), затем - СМ-1 (это многие старые программисты даже юзали), ещё позже (я уже не застал) - Ремиконт... А процесс непрерывного производства титана так и не существует
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:39 AM Кстати, даже те, кто не застал АЦПУ-128, наверняка видели результат её работы - портреты Моны Лизы и порнуху, полутона в которых создавались различными цифирками и букивками. ![]() |
| elgen 06/11/2007 23:39 |
оризон
DeBill, у меня от м 6000 гдето платы валяются еще, все не выбросить никак. их для того еще откопать нужно.там же и от роботрона что то и от изота итд итд. |
| Sеrj 07/11/2007 01:41 |
Порнуха в ASCII - такая же жесть как литые игрушки с некрутящимися колесиками ))))) |
| sashh 07/11/2007 19:16 |
У меня дома часы ровенские до сих пор работают, с 1984 года, только электролиты поменял лет 7 назад. Как собрал, лет 6 стояли просто на столе без корпуса, падали всё время на стол и страшно гремели индикатором. Потом товарищ подогнал красивый корпус(в виде больших наручных часов), с тех пор висят на кухне, освещают ночью кухню и коридор, так что в туалет можно попасть, не включая свет! |
| yurikel 07/11/2007 21:09 |
sashh, земляк ![]() |
| -20 dB 09/11/2008 15:18 |
А-а-а! Знаю, что нарушаю, видел, когда последний пост был - и даже помню... Аднака, таку весчь ностальгическую в Инете нарыл - грех не поделиться.
http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/2710/flashtuchka.6f/0_1a0b4_53c81840_orig Для увеличения щёлкните по картинке. Жаль только, что только ноликами и единичками... Представьте, какая красота получалась, когда весь ASCII использовался - от точек до Ж или W... Мабуть, ещё у кого-то такие раритеты сохранились - в jpeg, а лучше - в txt? |
| tenon 09/11/2008 16:03 |
На флоте тоже платы все покрыты и по сей день и ремонтить приходилось и много. |
| m.ix 09/11/2008 16:25 |
DeBill, Для этого есть прожка, которая переводик в подобные рисунки
http://dociyo.nnm.ru/cool_ascii_100 http://softlab.nnm.ru/ascii_art_generator_322_portable http://mega-doc.nnm.ru/ascii_generator_dotnet_v096_new |
| deny 11/11/2008 19:22 |
не совсем качественная плата,пистонов не хватает....... |
