Китайцам надо выслать, как образец монтажа:))
Sеrj
05/11/2007 13:18
Все четко пропаяно припоем с хорошим содержанием свинца и надежно залито лаком ! улыбка
Руслан
05/11/2007 13:53
Sеrj, Китай станет банкротом и мы без работы подшучивать, дразнить
chack_UA
05/11/2007 13:59
Ностальгия улыбка Когдато по молодости пытался выпаивать детали с таких плат. Терпения было много да и времени тоже смех
мастер-ломастер
05/11/2007 14:19
Военное что-то подмигивание подмигивание подмигивание
Sеrj
05/11/2007 14:25
chack_UA писал:
...пытался выпаивать детали с таких плат... смех
Титанический трудулыбка Особенно микросхемы DIP14-xx )))
Максим_64
05/11/2007 14:52
мастер-ломастер писал:
Военное что-то
Скорее связное
Никакого титануса при выпайке - грей и всё
Мелиор
05/11/2007 15:59
А при нагреве лак так пахнет! Кто не паял в юности - скажет "воняет"
ingenegr
05/11/2007 16:20
мда.............хорошее было время
chack_UA
05/11/2007 17:00
Кто какие детали разглядел на этой плате?
-- Справа внизу два стабилитрона или диоды -Д9. внизу посредине -две микрухи -К140УД1. транзисторы помойму -гт328, а черная точка это- база. улыбка
rematik
05/11/2007 17:06
Точка эмиттера.
мастер-ломастер
05/11/2007 17:34
chack_UA, В военном производстве Г Т или К Т не использовались, а были 1Т и 2Т улыбка улыбка улыбка
Хабиб
05/11/2007 20:24
Да, были плато в наше время. Не то что нынешнее хламо.
Максим_64
05/11/2007 21:14
chack_UA писал:
Конденсаторы там четырёхногие - таких уже не купишь даже у Epcos
Варелик
05/11/2007 21:15
"Почтовый ящик" просматриваемый индекс "НР" это его имя и фамилия, где я работал индекс был "ОШ".Гибридки такие практически не застал, начинал с 155-ой серии.
А резисторы самые классные, предпочитаю такие до сих пор. В "обрыве" практически не бывают.
Максим_64
05/11/2007 21:22
Варелик писал:
А там, на плате, - где гибридки? Квадратные - это четырёхногие конденсаторы
rematik
05/11/2007 21:35
Две из них для крепежа. (П-образная перемычка)
-20 dB
05/11/2007 21:35
Варелик писал:
ИМХО, что-то подсказывает, что это не гибридки, а кондёры... Может, высота, а может - надпись К73П-3 на крышке смех смех смех
Хотя не спорю, на серию К201 и подобные действительно сверху похоже подмигивание
rematik
05/11/2007 21:36
Конденсаторы...
Sеrj
05/11/2007 21:50
Там и лампочка есть смех
Максим_64
05/11/2007 21:50
DeBill писал:
на серию К201
Там углубления "надпилы" для увеличения поверхности по сторонам к центру, и корпус совсем другой (низкий и плоский)
rematik писал:
На хорошей плате - и перемычка не нужна! подмигивание
Корпусьё выдерживает невообразимые "же" без отрыва от платы...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 21:52
Sеrj писал:
Там и лампочка есть
Точно! Проглядел, блин! Справа от МЛТ-1
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 21:53
Руслан писал:
Переживай лучше за себя подшучивать, дразнить
rematik
05/11/2007 21:59
Во, есть ещё запасы. подшучивать, дразнить
-20 dB
05/11/2007 22:07
Зелёная колбаса - К73П-2, рядом лампочка? - возможно, на правах бареттера - ибо П2 в основном использовали в частотозадающих цепях и фильтрах, метал. колбаски - К52-1 или К53-1, стекляхи - КС2хх, по полоскам смотреть надо - уже не вспомню, чёрные - из серии Д2хх или Д3хх, коричневый рядом с зелёной колбасой - КСО,
Максим_64 писал:
насчет высоты я уже говорил, а вот насчёт надпилов - у меня и без них были.
Во, и rematik уже опубликовал, покуда я писал.
Sеrj
05/11/2007 22:32
Советское SMD прямулыбка А еще ЕНки в таких корпусах бываютулыбка
rommy
05/11/2007 22:35
Мелиор писал:
Это точно!Я тоже запомнил запах этого лака.При отпайке с некоторых деталей лак отрывался вместе с маркировкой и на плате оставался.
Но это фигня,главное сам процесс!
Было приятно разбирать,не то что теперишнее г-но.Даже ремонтировать не хочется.
Максим_64
05/11/2007 22:40
DeBill писал:
Зелёная колбаса -
К52 или К53 В крайнем случае К50-29 или в этом роде.
Коричневый прямоугольник по верхней планке - слюда какая-то
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 22:42
DeBill писал:
"надпилы" - фото rematikа слева вверху. Были и глубже
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 22:46
Sеrj писал:
Советское SMD прям улыбка
А smd не было еще, когда такие корпуса вовсю применялись
-20 dB
05/11/2007 22:46
Максим_64 писал:
К50-29
Это вряд ли. Рядом с КСО и лампочкой... Предполагается, что это узел какого-то генератора... Всё-таки плёночный должен быть - 99%, К73П-2! Тем более, К50-29 тогда ещё не существовали, а К53 - металлические колбАсы, по плате разбросаны...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 1:52 AM
Максим_64 писал:
Были и глубже
Были. Только специально сформированные, а это - результат усадки лямина подмигивание
Со внутренней стороны крышки рёбра жёсткости отлиты. При строгом соблюдении технологии этих вмятин вообще не видно.
Максим_64
05/11/2007 23:06
DeBill писал:
Это вряд ли.
А они, к52 - К53 были до определённого габарита голенькие, а потом крашеные. Как новые и старые ЭТО, наподобие.
DeBill писал:
Да мож и так. Кажется внутри были какие-то рёбрышки для позиционирования нижней части (где выводы)
DeBill, а ты что за лампочку принимаешь? Я - ОЭП справа от МЛТ-1 (корпус высокий)
-20 dB
05/11/2007 23:15
Максим_64 писал:
Возможно. Я вообще не понял, что это такое - повёлся на мнение тех, у кого мониторы почётче голливудская улыбка
Да и логично было бы - частотозадающая цепь (ПНЧ, генератор), КСО, К73-П2, лампочка в роли бареттера для стабилизации амплитуды. Дождёмся ответа от Sеrj, когда он наконец сей девайс раскидает подшучивать, дразнить
Максим_64
05/11/2007 23:19
DeBill писал:
А вот, представь! А вдруг он ничего не скажет... Так ведь и будем ворочаться по ночам в неведеньи...
Sеrj
05/11/2007 23:27
Максим_64 писал:
DeBill писал:
Лампочка, неоновая!улыбка Зажигание около 90 вольт улыбка
Максим_64
05/11/2007 23:36
Sеrj писал:
Лампочка, неоновая! улыбка
Ура! улыбка Типа разрядника?
Sеrj, ты бы блок со стороны печати сфотографировал, мы бы с DeBill схему разрисовали бы походя.... гы-гы
-20 dB
05/11/2007 23:37
Максим_64 писал:
справа от МЛТ-1
Я про то, что рядом с зелёной колбасой, почти в цвет платы... Не поленился, увеличил в ACD See... Сильно пошатнулась уверенность, что цепь это частотозадающая - лампочка-то там 100%, но это не СМН... Снизу она, кажется, заплющена - тогда это неонка или газоразрядный стабилитрон - и в таком случае это какая-то ВВ цепь, либо это действительно настоящий бареттер или терморезистор в вакуумном баллоне - и тогда версия...
Ну, я так не играю - старался, пост набирал, а Sеrj так невовремя раскололся смех смех смех
rematik
05/11/2007 23:39
ТЭЗ линейный.
-20 dB
05/11/2007 23:42
rematik писал:
ТЭЗ линейный
Па-а-апрашу на форуме не выражаться! Кто такой этот ТЭЗ?
rematik
05/11/2007 23:45
Типовой Элемент Замены. Думаю это байда со связи.
Sеrj
05/11/2007 23:46
DeBill писал:
rematik писал:
ТЭЗ линейный
Модуль от АТС...
rematik
05/11/2007 23:47
В этих больших железных танках, трансформаторы спрятаны. Может с уплотнения что?
-20 dB
05/11/2007 23:47
rematik писал:
Тады неонка, ИМХО, в роли низковольтного разрядника!
Sеrj
05/11/2007 23:52
rematik писал:
Именно ониулыбка ТрЗЧ-ХХХХ
АТС выведена из эксплуатации (заменена на цифровую)
Теперь ее демонтируютулыбка
rematik
06/11/2007 00:03
Я на КВАНТ обучен в Самаре был. смех
-20 dB
06/11/2007 00:04
Sеrj,
так что там за колбаса зелёная? И, кстати, насчёт транзисторов - если это АТС-ная ячейка - там и тиристоры КУ101 должны быть?
rematik
06/11/2007 00:07
Конденсатор неполярный.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:08
С остеклованными выводами.
Sеrj
06/11/2007 00:08
DeBill писал:
Sеrj,
Мощный резистор, 4.7к улыбка по крайней мере на нем написано 4к7 улыбка
Если б так делал Vitek, сносу ему не было быулыбка Подобное оборудование по 20-30 лет работало, что на АТС, что других областях... и как новое !
-20 dB
06/11/2007 00:13
смех смех смех Максим_64, ничья, аднака! смех смех смех
Sеrj
06/11/2007 00:17
Кондеры слюдяные опрессованные широко в телеках применялись одно время улыбка 250 - 500 вольт
-20 dB
06/11/2007 00:23
Sеrj писал:
Ну, КСО-то ни у кого сомнений не вызвал смех
Sеrj писал:
Бедный мой С1-68, царство ему небесное, 20 лет в технологическом цехе работал - в соляной пыли и рассоле, потом - ещё 10 дома... классно!
Только полтора месяца назад отмучался... недовольство, огорчение Был бы сейчас дата-кабель - послал бы фотки... Платы после протирки как новые, ну, разве что кое-где рассолом поковыряло-таки детальки... Правда, ко всему вышепоказанному - на каждой детальке ещё "ВП" стоит... иногда в звёздочке. подмигивание
Вопрос молодёжи - для каких целей выпускался этот осц?
Sеrj
06/11/2007 00:31
DeBill писал:
Sеrj писал:
Sеrj писал:
Труба трубе?недовольство, огорчение
elgen
06/11/2007 00:32
DeBill, а реанимации не подлежит? прибор то неплохой, хоть и старенький.
Sеrj
06/11/2007 00:40
DeBill писал:
Навигация?улыбка
Хотя странно это... применительно к осциллографу смех Хотя с тремя входами все возможно... и фильм показать смех
Максим_64
06/11/2007 09:11
DeBill писал:
одобряю улыбка
rematik
06/11/2007 09:52
Зелёная колбаса, про которую подумал. Только эта поболе будет.
-20 dB
06/11/2007 16:27
Sеrj писал:
Труба трубе?
Не, труба живая. Горизонталка сдохла... А вертикалка давно уже плясала, как хотела... Просто чинить уже нечем - коллекцию ГТ и первобытных КТ давно выкинул, + чтобы починить старый осц, нужен новый осц, а бабок... ещё полгода долги отдавать недовольство, огорчение
Sеrj писал:
Навигация?
Ну, уж не так конкретно смех . Просто для нужд оборонки - "ВП" = "Военная Приёмка". Однако что интересно - в пору моей службы в армии по роду работы приходилось заглядывать в нутро передатчиков радиостанций (Р-140, Р-136, "Вяз-М1" и др.), и там столько ВП не стояло, а в некоторых девайсах (приёмник Р-250, к примеру) ВП были только лампы и трансформаторы. В этом же осце милитаристы даже резисторы мощнее 0,25 Вт обнюхали.
Sеrj
06/11/2007 17:02
DeBill писал:
А еще и П... попадаются улыбка Вроде П213(16) в преобразовате питания ? ) точно не помню уже что тамулыбка
Некоторые их на импортные меняют, они вроде не очень надежные...
У меня самого давно уже TDS-1001 ... доволенулыбка
-20 dB
06/11/2007 17:32
Sеrj писал:
стоят, П214 и П216, но серия Пххх тоже германиевая, а посему тоже там же... И не всегда германий на кремний меняется безболезненно... А в схеме в основном П307, 2Т201, 2Т301, 2Т602 - в принципе, кроме П307 современными менять можно... Но выработка ресурса - п/п переходы уже деградируют (не зря вертикалка хамит), банки - сохнут, и т.д... Т.е, сейчас сделаешь одно - завтра сдохнет другое... руки опускаются. Проще на старой трубе всё с нуля собрать, да и то вопрос - самой трубе сколько жить осталось?
Sеrj писал:
TDS-1001
Хорошо бы... Но в моём случае не окупится - я тот, кого здесь: http://monitor.espec.ws/section10/topic93614.html самодельщиком кличут - чиню ради собственного интереса после работы то, от чего профи отказались, и тем, у кого на профи бабок нет (ну, тогда и ремонт соответственно - чем Бог послал, лишь бы ещё ещё девайс подышал чуток). Давно с таким хобби завязывать надо было, теперь повод появился. равнодушие
ingenegr
06/11/2007 17:35
ой а уменя................покажу какнить
chack_UA
06/11/2007 20:27
Во как ветка выросла! классно! А детали со звездочками и номером внутри я тож помню. В году этак в 80-82 я из П-216 первую цветомузыку спаял улыбка Доволен был как слон. Затем была уже на тиристорах. А симисторы (208-е) вообще было не достать...
-20 dB
06/11/2007 20:42
chack_UA писал:
Сими-и-исторы... голливудская улыбка Я КУ202Л (Н не было) тогда через Посылторг на Рябиновой (по-моему, точно "Центросоюз" назывался) выписывал. Целых 6 руб за штуку при стипендии 30 руб (1984 г.)! А о симисторах только в сказке читал - "Радио" называлась. Штуку такую, пожалуй, только в Москвах, Киевах да Минсках видали смех
rematik
06/11/2007 20:49
И я на Рябиновой их неоднократно заказывал, только не присылали. Зато с Ровно часы прислали.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 20:51
Такие же, только с корпусом потом на Шаболовке 3 штуки покупал, у тёток до сих пор работают.
-20 dB
06/11/2007 20:55
rematik писал:
На 145ИК1901? Которые "из набора "Старт-хххх""? Так это позже! А Рябиновая меня с резюками постоянно обламывала... А в магазине у нас штук 6 номиналов заплесневелых лежало. Типа УЛИ 0,5Вт 32,3 кОм бяка Кто ещё такие помнит? Прецизионные, серые, исполнение как у ВС, но раза в два длиннее и дороги-и-ие! Спасали наборы ВСок для ремонта ламповых ТВ смех
rematik
06/11/2007 21:02
год так 85. Мода была на 6-каналку(1 фон) с журнала " ВРЛ" не соврать бы 76 выпуск, на дросселях с рердечником от антенны(феррит600НН), низкочастотный фильтр 3500 витков, проводом 0,08. Эта? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:07
Могу тиристоры с неё показать, где-то лежат в укромном месте. смех
В ней же (в корпусе) был собран предварительный усилитель с компрессором.
-20 dB
06/11/2007 21:16
rematik, не, я проще потоком на продажу лепил - на пассивных RC фильтрах, откуда-то из МРБ срисовал. Потом стал гнаться за качеством, управляемостью и хорошим разделением каналов... Очень мне тогда (это уже где-то 86 - 87 год) схемка блока фильтров из "Радио" приглянулась, номер не помню, но называлась "Ещё один метод компрессирования сигнала"... Добавил компараторы на выходе (521СА3 к тому времени у меня уже немеряно было), стробировал от ГПН с запуском при переходе напр. сети через "0", ну, БП, ес-сно, АОУ103, тиристоры в диагонали моста... Дошло до экрана... Всё уже было отлажено и работало дай боже... Пропал интерес, собака! Да и мода прошла недовольство, огорчение
rematik
06/11/2007 21:26
Во тиристоры 4 шт, самый главный, он зелёный раза в два поболе будет, куда-то подевался. Помню долго пилил его винт и гайку, чтобы в корпус влез. Плетёнка у него с палец была, квадратов на 100.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:32
Это мы в армии, на продажу такие делали. Первый раз тогда с заземлённым осциллографом познакомился. смех
-20 dB
06/11/2007 21:38
rematik писал:
Во тиристоры 4 шт
Гы-ы, а катодные выводы-"тросы" на медь сдал? У меня ещё с десяток целиком где-то на работе валяются. А ТЛ-2хх видел (в розовых керамических корпусах)? Грамм 200 только катодный "трос" весит. И "таблеточного" исполнения где-то есть тоже ТЛ какой-то (между радиаторами зажимается) - тот сам с кило будет смех
yurikel
06/11/2007 21:47
Да когда с такой платы чото паяеш вонища идет от этого эпоксидного покрытия,может комуто попадали ТВ ОРИЗОН экспортный вариант(говорили для Кубы)то в них тоже все плати эпоксидкой залиты были гы-гы
rematik
06/11/2007 21:52
Тросы откусил ещё при сборке. Не помню, куда зелёный делся. недовольство, огорчение А розовые таблетки выкладывал на Мониторе, в инверторной сварке. Дохлые уже были, может и выкинул. Надо было оставить, в хоккей играть. Я в прошлом году на коньках катался, в сыновы ботинки влез, на тонкий носок, у меня 41,5-42, ботинки 40 размера. Еле вытащил ноги, но радость неописуемая. Помнят ноги что и как.
-20 dB
06/11/2007 22:00
yurikel писал:
Не, в бытовой я такого не встречал. В ламповых ТВ и радиолах, правда, покрывали иногда - тонким слоем, даже паять не мешал, только вонял и струпьями обгорелыми вокруг пайки висел, зато в промышленной и в оборонке - сколько угодно, и иногда таким слоем, что перед пайкой срезать с капли приходинось - иначе минуту горячим паяльником "проковыривать" надо было. Защита хоршая, а вот неисправности на такой плате искать... Щупом хрен проткнёшь эту эпоксидку бяка смех
Sеrj
06/11/2007 22:02
DeBill писал:
yurikel писал:
Да, прозвонка утомительная получается, в промышленности их обычно не чинят, а меняют на новые улыбка Но иногда и чинятулыбка от бедности или безисходности...
rematik
06/11/2007 22:08
Сама архитектура схемы этого телека напоминает полёт инженерной мысли. улыбка
-20 dB
06/11/2007 22:10
Sеrj писал:
Ну да? А зачем я тогда на "Наири 3-1" (это ЭВМ такая была - 6 шкафов по полтонны, и два шкафа ОЗУ кило по 200, + 4 ленточных накопителя НМЛ-67, которые в старых фильмах про "высокие технологии" любили показывать, и все это с производительностью в 1/8 "Спектрума") 3 года их чинил? Если бы их меняли - года за два полностью весь "агрегат" бы сменили. Кстати, познания об уже упомянутых сериях К201, К202, К214 оттуда же смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:14 AM
Извиняюсь, это была "Наири-К", а "Наири-3-1" вообще на транзисторах была.
Sеrj
06/11/2007 22:16
DeBill писал:
Sеrj писал:
Чтоже этот комп обсчитывал?улыбка с такой чудовищной производительностьюулыбка
chack_UA
06/11/2007 22:18
yurikel писал:
ТВ ОРИЗОН экспортный вариант(говорили для Кубы):
Были такие телики. Выпускались в г. Смела Черкасской обл. Бывал на том ПЯ не раз. Сами телев. надо сказать г. полное. На Кубу почти все шли, паспорта на испанском. В них платы таки были в чем-то, не прозванивались, там климат такой,-тропики. А кастровцы нам взамен
тросник на сахар гнали.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 23:29
rematik писал:
, она самая классно! там еще в этом НЧ канале кондер на 1мкФ. Тож не могли его достать, пришлось два по 0,5 ставить. А с этим дросселем возня еше та была замешательство
-20 dB
06/11/2007 22:35
Sеrj писал:
Как ни странно, в игры на этом агрегате не играли (не, вру, были прообразы "Цивилизации" в текстовой форме с выводом через ПМ "Консул", а впоследствии - через новейший "прынтер" АЦПУ-120, а ещё были гороскопы и кухонные рецепты), но в основном этот гроб после двухчасового жевания перфоленты (если не зависал и ничего в нём не сдыхало) часов 9 просчитывал капиллярные процессы расплава магния и хлористого магния в среде губчатого титана при температуре 800 - 1200 град. С. подшучивать, дразнить
А в дальнейшем "это" должно было стать УВК в процессе непрерывного производства губчатого титана. Не удалось. На должность эту впоследствии стали готовить М-6000 (ну, эту тварь, может, кто-то ещё вспомнит смех ), затем - СМ-1 (это многие старые программисты даже юзали), ещё позже (я уже не застал) - Ремиконт... А процесс непрерывного производства титана так и не существует недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:39 AM
Кстати, даже те, кто не застал АЦПУ-128, наверняка видели результат её работы - портреты Моны Лизы и порнуху, полутона в которых создавались различными цифирками и букивками. смех
elgen
06/11/2007 23:39
оризон бяка бяка бяка бяка
DeBill, у меня от м 6000 гдето платы валяются еще, все не выбросить никак. их для того еще откопать нужно.там же и от роботрона что то и от изота итд итд.
Sеrj
07/11/2007 01:41
DeBill писал:
Порнуха в ASCII - такая же жесть как литые игрушки с некрутящимися колесиками улыбка)))))
sashh
07/11/2007 19:16
У меня дома часы ровенские до сих пор работают, с 1984 года, только электролиты поменял лет 7 назад. Как собрал, лет 6 стояли просто на столе без корпуса, падали всё время на стол и страшно гремели индикатором. Потом товарищ подогнал красивый корпус(в виде больших наручных часов), с тех пор висят на кухне, освещают ночью кухню и коридор, так что в туалет можно попасть, не включая свет!
yurikel
07/11/2007 21:09
sashh, земляк голливудская улыбка
-20 dB
09/11/2008 15:18
А-а-а! Знаю, что нарушаю, видел, когда последний пост был - и даже помню... Аднака, таку весчь ностальгическую в Инете нарыл - грех не поделиться.
DeBill писал:
Sеrj писал:
http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/2710/flashtuchka.6f/0_1a0b4_53c81840_orig
Для увеличения щёлкните по картинке. Жаль только, что только ноликами и единичками... Представьте, какая красота получалась, когда весь ASCII использовался - от точек до Ж или W...
Мабуть, ещё у кого-то такие раритеты сохранились - в jpeg, а лучше - в txt?
tenon
09/11/2008 16:03
На флоте тоже платы все покрыты и по сей день и ремонтить приходилось и много.
m.ix
09/11/2008 16:25
DeBill, Для этого есть прожка, которая переводик в подобные рисунки
http://dociyo.nnm.ru/cool_ascii_100
http://softlab.nnm.ru/ascii_art_generator_322_portable
http://mega-doc.nnm.ru/ascii_generator_dotnet_v096_new
deny
11/11/2008 19:22
не совсем качественная плата,пистонов не хватает.......
