Вопрос о разгоне ЖК монитора с 14" до 15" | |||||||||||||||||
YURA@ 23/11/2007 13:19 |
Вот решил разогнать своуй монитор с 14 дюймов до 15 или больше кто знает как может напругу по сети подьнять
Кто пробовал разгонять свои пишите |
servik 23/11/2007 13:54 |
недавно телевизор разгоняли с вышки, то что разогнался это факт, осталось ещё и пользователю разогнаться вслед - иначе как тогда им пользоваться. |
rematik 23/11/2007 14:13 |
Кин махнуть.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 14:14 А так было уже. ![]() |
m.ix 23/11/2007 14:41 |
YURA@,
Ты чё, тыкуда это или эту рухлять хочешь разогнать ![]() Разгони ты её с этажа 45 даааа по дальше ![]() YURA@, VGA не может работать на более высоких частотах как XVGA Он у тебя сначала грется будет После размер уменьшится Далее яркость упадёт У и красивай дымнай канец будет ![]() |
YURA@ 23/11/2007 14:46 |
Разгонять собираюсь по диагонали но незнаю косяк может получиться с форматом хотелось бы до 19 дюймов думаю разогнать по частоте но где взять куллер защитного цвета мож кто знает.
Чё никто не разгона\ял мониторы чтоли |
m.ix 23/11/2007 14:52 |
Это значит один угол привязать к дубу а другой растягивать ![]()
См выве написанное.
В камышах которые на Савёловском находится. YURA@, А ты что собрался рассматривать куллер когда он крутится ![]() |
YURA@ 23/11/2007 14:56 |
Если увеличу напряжение в сети то растр увеличиться тело греться начнёт и расширяться как дойдет до нужного мне размера надо резко охлождатьт вот тут мне и нужен военный куллер правильно ли я делаю или есть другие методы ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2007
Если увеличу напряжение в сети то растр увеличиться тело греться начнёт и расширяться как дойдет до нужного мне размера надо резко охлождатьт вот тут мне и нужен военный куллер правильно ли я делаю или есть другие методы |
Мелиор 23/11/2007 16:52 |
YURA@, динамический метод себя не оправдал из-за большой теплоинерционности. Гораздо надежнее метод геометрического преобразования. Это когда увеличение одних размеров происходят за счет уменьшения других. Таким способом можно 14 дюймовик расплющить до 19 и даже 21. Есть метод ударноприкладной и подкатокоположительный. Последний дает просто офигительные результаты |
разЯРЕННЫЙ 23/11/2007 17:07 |
Блин и как бы растянуть 478 сокет до 775.может ноги сточить ![]() |
yurikel 23/11/2007 17:07 |
zamyatin 23/11/2007 17:53 |
Я 14"разгонял до 29" но не помню как,датый был ![]() |
m.ix 23/11/2007 19:17 |
Я вроде выше всё доступным язуком написал
Что тут не ясного? Знакомо понятие частоты 50-60-75-100Гц |
Мира 23/11/2007 19:32 |
YURA@, Стянул идею? ![]()
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 20:01
Кладезь хохмы. Рематик естественно, нет времени переходить. ![]() |
m.ix 23/11/2007 22:09 |
Телевизор как и монитор нельзя сделать если
Простой и доступный пример Если телек расчитан на 50Гц он не может работать на 100Гц Аналогичная ситуация и с подобными мониками. |
elgen 23/11/2007 23:14 |
m.ix, говоря серьезно то ты немного не прав, обычные мониторы по частоте вполне переделывались. трудность была в сохранении линейности, но и с этим справлялись. из cga делали vga(сам делал). даже из 3усцт, но качество отвратительное конечно и возни много, например установка отдельного транса на накал или использование 2 блоков ср с переделками ясно. vga мониторы то же народ поднимал до более высоких частот(меня бог миловал ![]() ![]() ![]() Причем методом нагрева с последующей фиксацией расширившегося как и любого нагретого тела. метод фиксации вызывает некоторые сомнения, если система охлаждения будет включаться автоматически при достижении необходимого размера то при его уменьшении она будет отключаться, а это процесс колебательный. Предполагаю возникновение автоколебаний на резонансных частотах что приведет к увеличению амплитуды. А последнее в результате вызовет скачки девайса по столу, смотреть же в прыгающий монитор неудобно. если его прикрепить к столу шурупами то прыгать может начать и сам стол. потому метод считаю умозрительным и практически если и осуществимым то неудобным. гораздо эффективнее предложенный выше метод увеличения диагонали за счет уменьшения толщины при неизменном обьеме, самый большой размер может быть получен при прокатке монитора катком для асфальта. Хотя мне непонятно желание автора увеличить диагональ его монитора, Если честно то сам бы с удовольствием избавил его от таких желаний предложив подарить подопытного мне, обещаю хранить под подушкой и даже включать каждую ночь, ![]() |
m.ix 23/11/2007 23:21 |
Всё прав и было у меня такое и не раз. Стоит задать частоту на много выше и моник , а моник старый VGA начинает кипеть! Так что в этом меня трудно убедить. Всё это на моих глазах происходило. В течении часа.
Нуда конечно Я свой самсунг могу сделать19* при 1248х1024 1900х хххх Для этого нужно установить родные дрова на видяху. А для чего??????? Для того что б монику или видяхе пришёл быстрый трындец???? |
elgen 24/11/2007 00:47 |
m.ix, не только частоту, но и уменьшить длительность строчного импульса, за счет этого удается как минимум в 2 раза и частоту загнать. но не суть. там переделка довольно кардинальная и радиатор тоже меняется ![]() |
m.ix 24/11/2007 00:52 |
см рисунок выше. У меня после разгона пришлось винду переустанавливать.
Просто покупаешь внешний тюнер и наслаждаешься картинкой. Всё уже придумано до нас. |
elgen 24/11/2007 01:38 |
m.ix, по тюнеру так и сказал, но им хотелось именно переделать. А с ипульсом , я имею в виду переделку разверток. оптимальный результат был если догнать до 6-7 милисекунд, если не вру. очень давно было. в основном возникали проблемы с индуктивностью тдкс и оски. А у тебя там с видеорежимами и дровами дела. то есть програмный разгон. в старые времена переделывали железо , оно тогда проще было. да и хотелось имея монитор еще от спектрума подключить к нему 286-386 ![]() |
m.ix 24/11/2007 01:49 |
Это в дроваэ это Есть иная прожка для разгона видяхи, жаль запамятовал. |
elgen 24/11/2007 02:09 |
ну их, не стоит. я попробовал как то. греет сильно.прирост небольшой, а ради него палить не стоит. |
m.ix 24/11/2007 02:12 |
И я про то сразу спросил. Накой это вся байда нужна. Смотреть 12* в микраскоп ![]() |
