Хотел купить ферритовых сердечников...
ingenegr
18/02/2008 18:44
глянул на цены в магазине и офигел куда такие цены?они что эти чашки из золота отливают? http://www.electronshik.ru/card/e2011500
http://www.electronshik.ru/card/e2011499
куда все катится?вроде в россии стали производить дофига ферритов линий производственных полно а цены.........золото дешевше рёв в три ручья
VikBel
18/02/2008 18:58
А производят ли это в России?
Максим_64
18/02/2008 20:19
ingenegr писал:
Ты хотел сказать дофига говённых ферритов? Дык и раньше его было полно
m.ix
18/02/2008 23:59
ingenegr, Может тут эти дешевле?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1722.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=1000
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1723.aspx
Зато есть такие магнитики гы-гы упс!
http://www.chipdip.ru/product0/9000033867.aspx
http://www.chipdip.ru/library/DOC000062014.doc
iga
19/02/2008 10:16
в бытность, когда трансиверы собирал, мотался на свалку радиозавода. и не одного плохого не было, а в магазине сплошная туфта пылилась, даже обозначение "проницаемости" неправильное.вся отбраковка и шла в маги.
ingenegr
19/02/2008 15:02
а каркасы стоят всеравно дорого даже безвыводные............добавим цену доставки и офигеем.мне их надо много более 20 штук
да хоть каких))))))))всеравно дорого, а если читать то что предлагают заводы слютекут, а заполучить никак
Максим_64
19/02/2008 19:49
ingenegr писал:
Мож, готовые трансы тебя устроят?
-20 dB
20/02/2008 00:11
Максим_64 писал:
голливудская улыбка Не знаю, как в Москвах и других столицах, а в нашей дЫревне блок питания для 3УСЦТ стоит 250 р, транс для него отдельно - 200 р... А сердечник для него - 300 р(!). Не знаю, кого как, а меня лично готовые блоки при таком раскладе ку-у-уда как больше устроят! Хреново, что для современных БП отдельно не купишь. Да и при таком раскладе - выгоднее блок целиком купить и изувечить... А колечки ферритовые - К32 (М2000НМС) за 280 руб - это цена РЕАЛЬНАЯ? Мля, явно с самолёта на лету оторвали... А логика видимо проста:" - А походи по базару... Может, дешевле найдёшь?" упс! недовольство, огорчение
rematik
20/02/2008 00:27
DeBill, Ром, я те предлагал этого барахла, ещё теперь с ТДКСов снимаю.
elgen
20/02/2008 00:29
DeBill, у вас еще мпшки покупают? у нас уже полностью на ходу 3усцт к мусорке оттаскивают. зажрались. А вот по колечкам вспомнилось как купил в детстве 4 сотни маленьких , внешний диаметр 5 мм по 2 штуки за копейку в нарве. они до сих пор еще кое где по коробкам попадаются. но несмотря если где какие кольца попадаются не выбрасываю. собираю. да и другие ферриты
-20 dB
20/02/2008 00:42
rematik, elgen, да не нужны они мне! У меня этих МП от УСЦТ до пенсии хватит. Но это у меня, а кто-то ведь и покупает! А пост в свете сабжа - о ценах. Просто обалдеваю с этого маразма. Копеечные запчасти как крыло от самолёта стОят, а чем более в сборе - тем дешевле. Может, за разборку берут?
elgen
20/02/2008 00:45
а ты телевизор по деталям прикинь тоже дороже выйдет.
Максим_64
20/02/2008 08:47
DeBill писал:
......А логика видимо проста......
Бла-бла-бла... подшучивать, дразнить хоть бы напряжения написал требуемые....
Всё это онанизм, трансики мотать. Всё равно, лучше чем в китае на заводе на коленке не намотаешь
elgen
20/02/2008 10:19
Максим_64, а вот и не соглашусь. красивее точно н намотаешь, но надежнее можно.. сам хоть мотаешь столько сколько надо. пусть криво и косо и в 2 раза толще выдет. зато надежно. может и делают китайцы качественные трансы , но чаще попадаестя красивое дерьмо. либо ставится не туда для чего расчитано. потому ручная перемотка это для особых случаев когда нужна высокая надежность и плевать на размер и внешний вид.
Максим_64
20/02/2008 10:49
elgen писал:
И пропитываешь ты под вакуумом, когда нужна высокая надежность, и материалы электроизоляционные нужные используешь, и провод с неистёкшим сроком хранения, чтобы изоляция не трескалась. И натяжение провода при намотке ручками не превышаешь...
Не верю. улыбка
agent007
20/02/2008 10:55
да магнитики классно! у нас счетчики ними останавливают .
ingenegr
20/02/2008 11:16
готовые не пойдут наверняка, импульсная силовуха мать её. вобщем капец полный впору купить китайских зарядников для телефонов по 25 р и разобрать на трансы смех пытался с заводом договорится набрать сердечников под сумму минимального заказа и не хотят продавать((((((((((
Максим_64
20/02/2008 11:38
ingenegr писал:
Ага, и сложить E10 или E12 стопкой, чтобы набрать сечение как у 30.
ingenegr писал:
бла-бла-бла подшучивать, дразнить
elgen
20/02/2008 12:22
Максим_64, что за транс такой который горит через неделю работы? ясно что в ручную как на заводе не намотаешь(хотя можно и сдать на перемотку) только повторю, когда размер и вид не имеют значения надежность будет выше у самодельного, а не у китайского. да, руками и натяжение не выдержишь и пропитка в лучшем случае условна. только когда делаешь сам все это учитываешь. ну а по матерьялам можно и поспорить немного. то что еще есть из старого русского всяко не хуже китайского, даже учтя все время его хранения и часто б`ушность. запасы на китайском очень небольшие. точность изготовления довольно низкая(при стремлении к максимальной экономии маатерьяла/размера). ну как назвать то что имеет 10%-20% недомотанных витков? или когда запаса по сечению провода нет вовсе(сам мерил ) или изоляцию которая просто не держит напряжения на которое расчитана это не считая магнитопроводов что не соответствуют тому что на них вероятно пытались намотать. такое горит если не при первом включении то при 10-100м. качество провода(меди) то же не на высоте. изоляция у нового! транса обсыпается. изготавливая 1-2 руками такого не допустишь. не спорю, может и есть качественный китай, но это редкость или повторю ставят для экономии вовсе не то подо что расчитано. при таких условиях самопал будет по всем параметрам лучше. если бы для самопала еще и заводские технологии то получалось и вовсе что то сверхнадежное и качественное. штучное оно и есть штучное. А так грубая и трудоемкая но надежная замена в исключительных случаях.
ingenegr
20/02/2008 13:16
Максим_64 писал:
ingenegr писал:
ingenegr писал:
стопками складывать отменяется я не хочу каркасы из картона сидеть клеить. а что есть бла бла? рёв в три ручья
кароче в промэлектронике голливудская улыбка заказали....хз че привезут поглядим
Максим_64
20/02/2008 13:45
бла-бла - это потрындеть без указания параметров требуемого трансформатора, об жизни тяжелой, о ценах на феррит и о, мать её,
ingenegr писал:
импульсная силовуха
Много кто продает готовые (Premier Magnetic, например, производитель) этого (E30) мощностного диапазона трансы по цене рублей двести. Хочется гемороя - сиди мотай, борись с индуктивностью рассеяния, клей, пропитывай, разбирай, выбрасывай в мусор и т.д..
elgen тебе в помощь....
Я еще понимаю, что надо намотать один транс, а ты пишешь о 20
elgen
20/02/2008 14:44
ingenegr Вот 20 штук это уже не для самоделок. тут вполне подошло бы изготовление на заказ, если конечно поблизости есть небольшое предприятие готовое взяться за такую мелкую партию. или тот же заказ по дружбе с оплатой без бумажек. конечно при разумной цене. ручная намотка самим тут станет куда дороже по затратам времени и сил.
Максим_64,я говорю про 1-2 раз в год по обещанию. и то стараюсь подобрать что то готовое. не думаю что ты и сам откажешься от аппарата если нет возможности в разумные сроки добыть транс при условии особой выгодности его починки. подмигивание кстати если полностью доверяешь указанному в паспорте на китайские трансы(и не только) то ты не прав. если есть под рукой просто померяй несколько и какой разброс получишь....мне иногда даже кажется что они вовсе не считались. просто на глазок прикинуто причем урезано в сторону уменьшения надежности. хвалить китайские трансы не стоит. Да, если тут параметры пойдут то это уже не сюда будет. в электронику скорее. тут именно потрындеть. А про упомянутые выше зарядники- горят как спички, несут их мне зачем то на лом.
и не так страшен черт . ну будет потерь больше так и флаг им. делаешь на то поправку и ни с чем бороться не надо. подшучивать, дразнить народ в 90х лц5 кустарно мотал, почти радиолюбительская моталка и провод с размотки/разборки. самое смешное что даже работали. сам такие покупал/ставил. дешевлее были.
ps кое в какой сов. военной технике стояли именно ручной намотки. живы до сих пор несмотря на.(лет по 40 им наверно уже)
Максим_64
20/02/2008 16:17
elgen писал:
ЛЦ5 - это ерунда по сравнению с трансом для TOP Switch, который работает при 132 кГц (судя по 3F3 ферриту, который выбрал ingenegr подшучивать, дразнить )
ЛЦ5 мотай и пропитывай - никакой сложности, плохо сделаешь - в харю кинут или будет повтор. улыбка
Я тож мотал трансики блокингов для ионизационных течеискателей.
Там от кроны получается 5 кВ, провод вторички 0,06. Три из пяти трансов даже сразу получались... гы-гы
elgen писал:
А чего я не прав-то? Китай-китаю рознь. В БП наших компов стоит китай и ничего - много ты видел дохлых трансов БП РС?
Это вот у телеремонтников тдкс китайские то недомотанные, то перемотанные, то с перепутанными обмотками - это уже не китай, а китайская артель в гараже дядюшки Ляо.
Ну вот сам глянь - ты намотаешь такой трансик http://www.megachip.ru/pdf/PMI/POL-40020.pdf и будешь ли уверен, что он выдержит 3000 В рмс между сетью и вторичкой? а стоит ли изобретать велосипед при его цене 200 рублей?
ingenegr
20/02/2008 16:43
Максим_64, поверь стоит....хотябы потому что с производителями разговаривать безтолку магазины под заказ крутят у виска пальцем, а производителям подавай объем, а так я посажу человека он мне за сутки намотает нужное мне количество, бешеного качества я не добьюсь ибо знаю маловато, а так будет все работать никуда не денется. если интересно нужен источник который развяжет шины питания. с 42 до 12+6. в чем проблема сделать самим?намного дешевле будет чем гдето заказывать
Максим_64
20/02/2008 16:51
ingenegr писал:
а так я посажу человека он мне за сутки намотает нужное мне количество ..... с 42 до 12+6.
А-аааа, ну тогда можно и помотать подмигивание
Я думаю, влезет нормально если мотать просто МГТФ и тогда заморачиваться со сползанием витков и межслойкой не придется.
elgen
20/02/2008 20:30
Максим_64, и при цене 2000 и наличии в продаже все просто. проблемы когда нет. но очень надо.
такой с трудом верится, но способшый его заменить , причем с большим чем 3000в на пробой вполне. станет он больше и неказистее, возрастут потери. ну и фиг с ними, см выше смех штучное изделие. не более того. причем более надежное чем оригинал. тк запас всяко предусмотришь больший(меньше просто не выйдет)
Китай-китаю рознь.
оно верно. бывают экземпляры, но именно экземпляры. при тех ценах что у нас на пододные изделия (закупка, опт)ждать качества странно. даже сам провод там не намного дешевлее выйдет самих трансов. китайцы делают то за что им платят. и так как платят. ты прав транс в бп компа не горит, но горит все прочее и не без транса это случается. в общем говорим мы об одном и том же только с разных сторон. я про возможность не повторить, а сделать высококачественный аналог в единичном варианте. ты про нецелесообразность этого и невозможность повтора. это как спор про логический элемен на транзисторах. конечно можно и он куда надежнее(если один) при тех же режимах будет чем микросхема. только сколько он места займет, ляктричества скушает итд итп. хотя и до сих пор бывает целесообразен. (ну пусть на диодах, "или" собирать часто приходится, оно проще )[/quote]
dima2009
05/04/2009 13:40
Ищу сердечник аименование: Сердечник CF138-EE8020
Ш-образный MgZn сердечник без зазора. Размер 80x38,1x19,8мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 4700nH.
Где купить?!
I.Cherry
05/04/2009 13:55
Где купить?!
Тут!? http://www.ferrite.com.ua/
m.ix
05/04/2009 13:55
На миттинском рынке они есть.
I.Cherry
05/04/2009 14:05
m.ix, ты думаешь что человек из России?
m.ix
05/04/2009 17:08
Я могу лишь догадыватся.
Shurik_kn
07/04/2009 15:53
Здравствуйте!
Не сочтите за рекламу ) могу предложить на ваше рассмотрение следующий магазинчик http://radiol12.ru цены точно меньше чем в большинстве других )
