Утюг.
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 22/05/2008 18:16 цитата
Принесли утюг. Не работает. Вижу первый раз. С ними (утюгами) сталкиваться не доводилось. Что должно происходить при включении его вилки в розетку?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/05/2008 18:21 цитата
rematik, Миша хорош прикалыватся улыбка улыбка улыбка улыбка Когда включишь должна лампочка индикаторная загорется улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 22/05/2008 18:24 цитата
мастер-ломастер, не загорается. Наверно лампочка перегорела. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 19:26
Может без топлива он не будет работать. Раз есть ёмкость, то в неё надо чего-то налить. классно!
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/05/2008 18:27 цитата
rematik, скорее всего термо- реле накрылось. они открываются сложно, будь осторожным , что-бы не сломать защёлки и корпус улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 22/05/2008 18:29 цитата
мастер-ломастер, мощь как у двух лошадей, не взбрыкнули б. улыбка Как бы усыпить их бдительность?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 19:47
Одна из них по ходу обмочилась, но хорошо, что ещё не много. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 22/05/2008 19:00 цитата
rematik, а чего в "свободном общении" ? Ты ж у нас в "бытовой технике" вроде уже освоился
улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 22/05/2008 19:09 цитата
Мелиор, Да понимаешь, не знаю ни шасси, ни состава. Ну ламер одним словом в этом деле. Мне бы ещё принцип понять, и что он должен делать? С низу отверстия. Он типа должен летать, как на воздушной подушке чтоль?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 22/05/2008 19:19 цитата
rematik, в отверстия заливаются разноцветные чернила (чем больше отверстий, чем класснее у тебя девайс). Потом берешь черно-белую фотографию и разглаживаешь - получается цветная. Насыщенность регулируешь круглой ручкой сверху. Для прочистки сопел существует кнопка на ручке. При ее нажатии остатки чернил выбрасываются под давлением наружу. Веревка, которая тянется от устройства служит для просушивания после использования. Делается это путем интенсивного раскручивания устройства над головой, держа его за конец веревки. Для удобства этой процедуры веревка заканчивается наболдашником. Два металических штырька на наболдашнике служат чисто в декоративных целях и на функционирование устройства никак не влияют
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 22/05/2008 19:24 цитата
Мелиор, Вот у меня в машине стирательной, тоже есть режим глажки. Если утюг при этом включён в розетку, то вышибает УЗО в момент наполнения водой. А если не включать его, то вроде нормально всё работает, только бумкает и подтекает вода через шнур, ну тот на котором вы по старинке сушите бельё. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 22/05/2008 19:29 цитата
rematik, естественно будет узо выбивать! Режим глажки и утюг одновременно включать не имеет смысла. УЗО такой логики не понимает смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 22/05/2008 19:29 цитата
С водой проблему решил, провод прижимать как можно выше надо. Теперь обдумываю ещё режим сушки, но для фена уже розетки нет. А через тройник идёт перегруз по линии и вышибает уже автомат.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 20:32
Хотя, судя по твоей логике, это уже не автомат получается, а какой-то гемор. Всё отдельно включать, да ещё в определённой последовательности.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/05/2008 21:11 цитата
Нужно Про вшивыку поменять ать два смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 22/05/2008 21:20 цитата
rematik, а ты обмани розетку - скрути все провода и выведи на одну вилку
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:20
А вообще прошивку на фене стоит поменять
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 22/05/2008 21:27 цитата
Я так думаю, провода следует скрутить последовательно: сначала чтоб машинка была, потом фен, обязанный выполнить программу сушки, а после и утюг следует. Тем самым обязан создаться алгоритм работы.
АВАС
Сообщение #15 От 22/05/2008 21:41 цитата
rematik, я всё время ждал самый интересный вопрос: Сколько бабла возможно взять за ремонт в случае успешного его завершения? Или-ж ты сразу забрал его на "запчасти" без залоговых отступных? и теперь маешься с ненужным приобретением что-бы его ненужного вдуть!
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 22/05/2008 21:46 цитата
Думаю баксов взять. Это мало или как? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:47
Но боюсь без помощи специалиста мне его не поднять. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 22:49
АВАС, хотя твоя идея про оставить его тоже понравилась, в предвкушении увидеть жену глядящую одновременно с двух рук. смех
АВАС
Сообщение #17 От 22/05/2008 22:34 цитата
rematik, а бакс0В так это как-бы мало 240р именно этот вопрос меня и мучил позвали выключатель в ванной комнате
поставить, а я даже приблизительно не знаю сколько сказать, ну дали 250р , а сам себе думаю нафига я из дома выходил?
Вот тут-то и хотелось-бы на сайте табличку примерных расценков на всевозможные услуги, тарифной сетки нонче не существует, а армянские варианты допускать не хочется - пусть сами себя удовлетворяют за 20рублей. Я об этом. Как?
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 22/05/2008 22:43 цитата
АВАС, всё двояко. Если ты это делал с удовольствием, то можно и бесплатно. улыбка Я же долго отказывался, ибо если возиться с чем-то неинтересным за дарма не собирался. Лучше это время провести с пользой, ну например разговаривать тут на форуме о всякой ерунде с вами. улыбка Вот и возникла такая шуточная тема, которая плавно перетекла к серьёзным вопросам о деньгах. Какая разница, кто сколько берёт? Главное цена должна произноситься из твоих уст, а не полагаться на то, что могут дать.
АВАС
Сообщение #19 От 22/05/2008 22:53 цитата
rematik, и я о том-же, хотелось-бы знать порядок этих цен, рассчитывалась баба, а мужик потом звонил, не пожмотилась-ли она. На что я пошутил что буду примерно знать и на его услуги цену - это не клиент в принятом понимании,
и я предупреждал что это не моя специфика.
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 От 22/05/2008 22:55 цитата
пс. в противном случае, всё очень напоминает просящего на паперти.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 00:01
Порядок цен: в пустыне глоток воды практически бесценен, но вот тонущему он ни к чему.
