Купил стиралку Аристон, но она гудит
На страницу 1, 2, 3  След.
Фокс
Фокс
Сообщение #1 От 23/09/2008 19:51 цитата
вобщем забыл похвастаться
аристон 107
но беда в том что она при стирании гудит , 50-гц.
у меня у мамы типо такой-же аристон 109 ( тока без экрана ) она у неё негудит ,. там на мотор подаётся ток высокой частоты , и поэтому тихо работает , у меня должно быть так же , но по звуку на мотор подаётся 50 гц , при отжиме она работает тише .
мож в блоке управления есть регулировки какие ?
чо делать ? СЦ неотвечают , я ещё раз им напишу .
п.с. обклеил бак шумкой смех теперь тише работает.но гудит.
Руслан
Сообщение #2 От 23/09/2008 20:02 цитата
ты че внатуре????
Фокс
Фокс
Сообщение #3 От 23/09/2008 20:18 цитата
да она задолбала , там типа резонанса на баке что-ли , гудит пипец , я взял купил шумку 4-мм и обклеил бак , где-то на 30% стало тише , но меня бесит этот гул. смех
Руслан
Сообщение #4 От 23/09/2008 21:19 цитата
а транспортировочный снял?
Фокс
Фокс
Сообщение #5 От 23/09/2008 22:01 цитата
да снял , не первый раз .
я в инете шарил , такие модели либо тихо работают . либо гудят как у меня , чо за ерунда недовольство, огорчение
мне кажется надо регулировать блок управления , поднять чатоту и уменьшить ток .
но блок я неразбирал . там наверное регулируется через внешний комп или ещё что. подшучивать, дразнить
mihaza
Сообщение #6 От 23/09/2008 22:19 цитата
Фокс писал:
пажалуйста пападробнее об этом
Фокс писал:
чего чего поднять ? гы-гы
Фокс, браво! браво! браво! классно!
Фокс
Фокс
Сообщение #7 От 23/09/2008 23:25 цитата
гы-гы отстань гы-гы
вобщем нидолжно ничего гудеть , это не ток высокой частоты , это шотки когда трутся - свистят,
чтож сделать чтоб негудела ? мож матрас ватный засунуть внутрь одобрение
mihaza
Сообщение #8 От 23/09/2008 23:34 цитата
Фокс писал:
Фокс, зачем так категорично.Давай сначала разберёмся что за бельё там стирается?Можно фото белья выложить ? подшучивать, дразнить
Фокс
Фокс
Сообщение #9 От 23/09/2008 23:38 цитата
кстате про бельё , я обычно напихиваю много белья , однажды стока напихал что, то что было посередине вообще даже ненамокло , я главное достаю ... смех ...и думаю " а чо ет оно такое сухое ? равнодушие "
а это оно неуспело намокнуть не то что постираться смех
Максим_64
Сообщение #10 От 23/09/2008 23:43 цитата
Ты взял коллекторное говно. Надо было 109 с трёхфазным приводом брать
ДОБАВЛЕНО 23/09/2008 23:44
Фокс писал:
Это экономия воды класса А гы-гы
mihaza
Сообщение #11 От 23/09/2008 23:49 цитата
Фокс,ну я как бы по стиралкам не особо,но вот присоветовали пацаны с бытовухи Electrolux EWT 1021 года три назад,дык не жалуюсь,пашет дай боже,дорого было тогда,но не жалеем. голливудская улыбка
Фокс
Фокс
Сообщение #12 От 24/09/2008 00:01 цитата
Максим_64 писал:
вот наверное поэтому то 109 негудит а 107 гудит недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 24/09/2008 00:04 цитата
гудёж - это принцип работы звуковой ванны. Тебе бы надо было ультразвуковую брать. Да вот хоть Ретону например улыбка
Фокс
Фокс
Сообщение #14 От 24/09/2008 00:15 цитата
ну теперь все надо мной стебаться будут смех
я подушку постирал , она долго сохла и внутри протухла , теперь когда на неё нажимаеш тухлятиной воняет смех
я её плохим гостям подсуну классно!
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 24/09/2008 00:43 цитата
Фокс, я так понял, подушки стирать можно. Но пух надо отдельно сушить
Максим_64
Сообщение #16 От 24/09/2008 01:28 цитата
Фокс, но ты не переживай. улыбка Ошибки, они случаются. Стирать будет.
mihaza
Сообщение #17 От 24/09/2008 08:32 цитата
Фокс писал:
поэтому машинка и ругалась голливудская улыбка
А то сразу ток виноват,у меня тут под боком СВЧ , в мыло кинуть чуточку для просушки падушки ? смех
Фокс
Фокс
Сообщение #18 От 24/09/2008 09:47 цитата
я непереживаю классно!
что мне нравится в машинке так это дисплей смех он пафосно светится в темноте классно!
mihaza
Сообщение #19 От 24/09/2008 10:16 цитата
Фокс писал:
женщинам нравится цвет,они обычно по цвету и выбирают технику,ну чтоб в интерьер вписалось и не более , хотя некоторые выбирают под цвет колготок,даже автомобиль гы-гы
Фокс
Фокс
Сообщение #20 От 24/09/2008 12:26 цитата
у меня подруга покупает всё розовое , самые лучшие фотографии получаются только с розовых фотиков смех
