Выбор и характеристики USB окуляра для микроскопа.
Wadim9751
Сообщение #1 От 23/11/2018 11:56 цитата
Всем хорошим и добрым людям, здравствуйте.
Хотел задать вопрос тут
http://monitor.espec.ws/section14/topic305951.html
так как про такую же камеру, но подумал, это будет не по правилам.
Создал новую тему в другом разделе.
Так как тоже хочу купить такую,
https://ru.aliexpress.com/item/5MP-USB-CCD-Camera-Electronic-Digital-Eyepiece-Microscope-Free-Driver-High-Resolution-Camera-for-Win10-7/32608519149.html
или подобную камеру, возникли вопросы к их владельцам, и несколько вопросов, из области теории.
1 вопрос.
На каком сенсоре построена камера у автора темы, из вопроса про резкость, и на каком процессоре?
И может быть, у кого-то есть информация, или попадались они в ремонт. Что там внутри с технической точки зрения? То есть, известна ли конкретная марка, можно ли найти даташиты, чтобы получить реальные характеристики?
Находил не точную информацию, что там матрица Aptina MI5100, но не точто.
В бредовых моделях, написано mt9t001 но пиксели больше. Не оно.
Есть ещё устаревший сенсор MT9P01 который подпадает под параметры 2.2мкм 1/2.5"
2 Из области теории. Это скорее к тем, кто занимается видео наблюдением.
Целесообразно ли, при просмотре на мониторе, и для записи видео, с размером квадрата 1024х762 применять камеру 5мп?
Не ухудшит ли это изображение? Может быть целесообразнее применить камера 2мп?
3 по какому алгоритму камера уменьшает разрешение, у нех, у кого есть подобные устрйоства, либо видео наблюдение?
То есть, если матрица 5мп, по какому алгоритму она выдаёт уменьшенную картинку?
Приводит ли это к потере, или увеличения качества и главное, динамического диапазона.
4 вопрос к автору темы про резкость, и других пользователей, у кого есть подобное, из чего чёрный корпус? Из пластика, или из дюрали?
То есть может ли он использоваться, как радиатор, для процессора?
Пока мучаюсь в выборе, между камерой, как у автора темы про резкость, которая на 5мп, и такой
https://ru.aliexpress.com/item/HD-CMOS-2-0MP-USB/32913072007.html
У той, что по ссылке, как раз сенсор в плоскости окуляра, пиксель не 2.2мкм, а 2.8, но разрешение 2мп, и на вид более бедненькая. Но цена примерно одинаковая, вот думаю, для монитора ведь всё ровно. Что 2 что 5. Есть ещё 10 и 14 мп подобные камеры. Это скорее для фото.
Может у кого-то есть опыт использования подобных цифровых окуляров, любых производителей. Какая в них разница, и лучше ли 5 мп, не хуже ли у неё динамический диапазон
Уже мозг высох, от копания в интернете, и чтения всякого беспоедметного.
может кто-то пользуется, или знает техничекие данные?
Спасибо за ответы.
Wadim9751
Сообщение #2 От 23/11/2018 20:58 цитата
Нашёл немного фоток внутренностей 5мп камеры
Скажите пожалуйста, что это может быть за сенсор?
https://yadi.sk/a/SlZntBXk3VZmmv/5af216c8377ad46f74260f9f
на Aptina MI5100 похоже отдалённо.
Параметры 5мп 1/2.5" размер пикселя 2.2мкм
Спасибо
RacerMan
Сообщение #3 От 08/04/2019 14:10 цитата
Wadim9751 писал:
Что там за сенсор - неизвестно в точности... у меня (судя по плате с самой матрицей - точно такой же), только интерфейс USB3.0 - и маркировка YW500U3.
На плате маркировка YW500, сама камера видится как YW500U3
 Размер файла:  243.67 КБ
 Просмотрено:  241 раз(а)
Фокс
Фокс
Сообщение #4 От 08/04/2019 19:13 цитата
какая же проблема эти сылки на форуме....
