Существует ли форум по основам работы на компьютере?
SOLUS
Сообщение #1 От 25/02/2005 20:35 цитата
Добрый всем вечер.Вот уже год как имею компьютер,а ничего особенно толком не умею.Спросить не у кого,а по книгам не очень понятно.А вопросов много.Может есть что-то подобное МОНИТОРУ?
eBHyx
Сообщение #2 От 25/02/2005 20:43 цитата
Кесарю - кесарево , кто ищет , тот всегда находит
telepasa
Сообщение #3 От 25/02/2005 20:56 цитата
Сначала книги,потом терпение и много-много времени,ну и интернет много дает,есть много сайтов где есть FAQ по ХП.Но в любом случае надо самому разбираться.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 От 25/02/2005 23:29 цитата
SOLUS писал:
спрашивай, не стесняйся, кто что знает, подскажет.
насчет книг, совмещай книгу и комп, открываешь,читаешь и тут же проверяешь.
не получается-спрашиваешь.
В инете много форумов есть,где нормально обьяснят.
Поройся,найди хлебное место.
И записывай те проблемы,вопросы, которые перед тобой возникают.
MICHAIL
Сообщение #5 От 26/02/2005 00:39 цитата
http://tweak.tut.by/articles/
SV
SV
Сообщение #6 От 26/02/2005 04:54 цитата
SOLUS, по одной из этих книжек я сам лет 10 назад учился: http://www.levin.rinet.ru/SAMOUCHITEL/index.htm
УДАЧИ.
SOLUS
Сообщение #7 От 26/02/2005 09:45 цитата
Спасибо.
Трям
Сообщение #8 От 26/02/2005 12:12 цитата
www.ixbt.com
KENT
Сообщение #9 От 26/02/2005 13:00 цитата
OleghkA писал:
спрашивай, не стесняйся, кто что знает, подскажет....
Ловлю на слове, улыбка
Начну историю с самого начала.
Мой комп сначала дала мне фирма в пользование, а потом я его выкупил через 1 год эксплуатации. Все это время никаких проблем не возникало. Теперь я переехал на новое место и начала слетать операционка Windows2000, может она кривая. На других компах она нормально работает. Первый раз слетела месяц назад. Ребята, программисты, установили, причиной посчитали некорректное удаление программы СD эмулятора.
Прошeл месяц и опять то же самое.
Глючить он стал на второй неделе после переустановки системы. Пару раз в день зависал, с прогревом, через 2-4 часа. Курсор замирал или пропадал совсем, время останавливалось, тройчатка ALT-CTRL-DEL зависание не устраняла, приходилось выключать комп сетевым рубильником. В течение недели продолжались такие зависания, которые можно было терпеть.
Но в один прекрасный день, после очередного зависания и выключения питания сетевым рубильником, я включаю комп, а он просит установить диск с операционкой.
"Verifing DMI P00l Data
Boot from CD:None
Disk Boot Failure, insert system Disk and press enter"
Нажал ENTER высветилось:
BOOT from CD:NONE
Disk boot failure , insert system disk and press ENTER.
Нажал ENTER, комп ушел в дежурку, нажал кнопку START на системнике. Комп заработал нормально.
Я подумал, что глюки уже появляться не будут, но на следующий день после 2 часов работы он опять завис.
Опять я его выключил рубильником.
При включении комп опять просил установить диск, я установил CD в дисковод.
Комп адекватно отреагировал, сообщил об отсутствии приоритета в BIOS:
CD BOOT: Cannot boot from CD - Code5
Собрался войти в BIOS и установить приоритет CDrom, но не успел.
Процесс вышел из-под контроля.
Я выключил комп рубильником. Снова включил, получил сообщение:
STOP: 0X00000077(0XC000000E,0XC000000E,0X00000000, 0X001A1000)
KERNER_STACK_INPAGE_ERROR
Beginning dump of phisical memory.
Physical memory dump commlete.Contact your system administraion or technical support group.
Я так понял, что комп попросил меня оставить его в покое, позвать спецов. Но я продолжал пытку. В очередной раз выключил его рубильником, другого варианта я незнаю, с клавы он не управлялся.
На что комп мне написал прощальное письмо:
STOP:
C000021A
Unknoun Hard error.
Unknoun Hard error.
If this is thefirst time you've seen this stoperror screen,restartyourcomputer. If this screenappers again,followthese steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufactured for any Windows2000 updates you might need.
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer, press F8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
refer to your getting started manual for more information on troubleshooting stop errors.
Я, конечно, переписал последнее письмо и опять выключил рубильник .
Теперь при включении на экране монитора видна загрузка BIOS и попытка установки WINDOWS 2000 шкала начинает появляться и пропадает, оборвавшись на полпути.
Проявление дефекта, как в прошлый раз, три недели назад.
Я вынужден был обратиться к спецам, так как уже пахнет винтом, а на нем много ценной инфы, собираемой в течение 2 лет.
Спец выдернул винт, на другом компе протестировал, переустановил операционку. Диск D остался цел. О причине вторичного слета ОС сказал, из за неверного выключения питания. Я согласен, передергивал рубильник, но у меня же варианта другого и не было!
Думаю, дефект остался, слет ОС - следствие.
Предполагаю дохнет винт. Может есть какие варианты?
Переживаю за инфу на винте, пока на болванки не скинул.
Чую, пахнет дохлым железом, сбой в ОС - следствие..
Полтора года комп отпахал без сбоев, а теперь стал глючить.
Добавлено 15-02-2005 19:49
Ничего не понимаю!
Системный блок оставил в дежурке на 3 часа, так как он не запускал WINDOWS.
Теперь включаю и удивляюсь - работает! Надо скорей копировать мозги,и заняться ремонтом PC. Может кто подкинет идейку? Где копать?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 От 26/02/2005 20:28 цитата
да компать нужно не спеша, в таких случаях посмотри на "патроха" компа, внешняя целостность.
Обрати внимание на пыль, ее не должно быть.
Извлеки все карты, видео,звук,модем, память,руками не берись за контакты, учитывай ститический заряд.
Проверь разьемы на предмет пыли, устрани и установи все обратно.
если памяти не одна линейка, то оставь любую одну и гоняй комп на ней, затем на другой линейке проверяй.
Если линейка одна, то протестируй память программой memtest86 версии не ниже 3.2
Винт проверить можно программой mhdd
http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml
прочти хелп вначале, сдеалай так,что бы инфу не попортить на винте.
Судя по тому,что винте не определяется переодически или инфа не считывается с него
(Disk Boot Failure, insert system Disk and press enter"),-
mhdd тебе покажет что винт.
Но это не всегда так, равно,как недели две назад винт(заргрузочный раздел) ни как не хотел определяться, или комп перезагружался по кругу при попытке хр загрузить. в BIOS
он был виден, -причиной всему была видео карта.
Посоветовал бы тебе еще другую операционку паралельно имеющийся установить, 98ю, хр, линукс, если владеешь ситуацией.
Это позволит сразу увидеть причину,железо или софт.
По 2000 советов не дам, работал с ней мало, по причине глючности из-за нехороших дров, а хороших не имелось.
MICHAIL
Сообщение #11 От 26/02/2005 21:25 цитата
SOLUS, есть диск - учебник по Вынь98 , типа в картинках и глупых советах улыбка . Интерактив,так сказать. Правильно кнупу нажал - дальше поехал,неправильно - *Попробуйте ещё раз* и так далее . 590 метров .Готов качать ??? голливудская улыбка
strogach
Сообщение #12 От 26/02/2005 23:45 цитата
MICHAIL, А откуда качать?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 От 26/02/2005 23:49 цитата
Кабы память вынуть-вставить - может, плохой контакт, у меня часто бывало на старой маме, инфа на винте полетела из-за плохой линейки во время дефрагментации...
Рекомендую WinXP service pack 2.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #14 От 26/02/2005 23:56 цитата
Vitaly писал:
А проверенно не вешает машину SP2 с политикой безопасности. Отзывы слышал не самые приятные правда сыроват он был в то время
Vitaly
Vitaly
Сообщение #15 От 26/02/2005 23:58 цитата
00X00, дык, это ж сервис пак 2 - там многие глюки устранены. Год уж не перевешивал винду... А 2000 слетала как проклятая...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #16 От 27/02/2005 00:03 цитата
Мужики, а вы тут создателя этой тему случайно нигде не потеряли?
Вы все круто подкованы в компьютерной технике, это под сомнение никто не ставит. Но вот вместо того чтобы упражняться в компютерном лексиконе, посоветовали бы мужичку что-то конкретное, в плане сайтиков для ламеров, например, или никто не знает таких?
Добавлено Февраль 27 2005
Я, например, не знаю таких. Потому, наверное, мужик и обратился к нам, за помощью...
Vitaly
Vitaly
Сообщение #17 От 27/02/2005 00:20 цитата
Moriaan, да таких сайтиков я и не встречал, придется книги ему читать...
MICHAIL
Сообщение #18 От 27/02/2005 00:23 цитата
strogach, к понедельнику порежу РАРом , в понедельник закачаю и дам адрес в этой теме,если она не умрет .
Moriaan
Moriaan
Сообщение #19 От 27/02/2005 00:29 цитата
Vitaly, ну книги то точно придется. Я просто думал. может у кого то есть ссылки на электронные версии таких книг. Я только по поводу Юникса имею такие, на www.lib.ru , ну и пару немецких еще. Во, кстати, у нас же где то на сайте ФАК по WinXP был?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #20 От 27/02/2005 00:30 цитата
http://forum.superq.ru/
Вот, нарыл.
