Помогите установить прогу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 18/02/2007 00:35 цитата
Замаялся уже, я так и сяк, а она ни как Прошу помощи
http://monitor.espec.ws/section13/topic81572.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/02/2007 02:36 цитата
Я уже поисковики перевернул к верх ногами.
Ни где и толком ничего не рассказано.
Может кто то по русски прочтёт это
Hi, here's how to activate Corel Paint Shop Pro Photo XI:
Install the program. During installation you'll be prompted to log on to your Corel account or create one.
Use bogus personal info and a real e-mail address for this purpose. Once install is finished, shut off
internet access and launch the app. Go to Help, Buy Now. Choose Purchase Over The Phone. You'll see a window
with an install key and two blank fields, one for the serial and the other for the activation code.
Type the serial provided below in the corresponding field. Open the Corel Painter IX keygen and enter the install key
from the program in the keygen's second field. Hit Authorize to get an activation code. Type it into the third
field of the app's Purchase Over The Phone Window and hit Continue... voilб, the app is activated.
servik
servik
Сообщение #3 От 18/02/2007 02:41 цитата
m.ix , у тебя что? мало программуль есть? удивительный Ты человек. Сегодня были клиенты, так они сказали: машина лучше телевизора. Благодать необходимо своим трудом преподносить. Ха-Ха-Ха!
elgen
Сообщение #4 От 18/02/2007 02:57 цитата
что то типа
"Установите программу. В течение установки будут подсказаны, как регистрироваться в вашем Corel счете или создавть новый.
Используйте поддельные персональные данные и реальный адрес эл.почты с этой целью. Как только установка завершиться, закройте доступ к интернету и запускайте app. Пойдите Help, Buy Now. Choose Purchase Over The Phone. Вы увидите окно с install key и две чистые области, одно для серийника(serial что еше?) другое для кода активизации.
Наберите серийник предусмотренный ниже в соответствующей области. Откройте Corel Painter IX keygen и вводите install key из программы keygen's second field. Hit Authorize получит(?) код активизации. Наберите это в третью область Приобретения app Purchase Over The Phone Window and hit Continue... voilб, app активизировано."
что то вроде этого. не специалист в аглицком
servik
servik
Сообщение #5 От 18/02/2007 03:06 цитата
Elgen ну и речь, мне бы так, какая-то игруха, отсасывающая лишних несколько центов, для неопределённых кликов по безмолвному пространству.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 18/02/2007 03:29 цитата
Всё решилось, осталось триал снять.
Пробую свои познания в рисовании и коррекции.
Добавлено 18/02/2007 03:31
Щас трояна сниму для кейгена.
Добавлено 18/02/2007 03:36
Усё растиалил
Хуже установки полного фотопопа.
Добавлено 18/02/2007 03:44
И как это они так рисуют
http://www.3domen.com/modules/photo/galerie/_________________3_.jpg
классно!
Добавлено 18/02/2007 03:47
Вот так это на машину рисуется
http://www.3domen.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2021&forum=37
Картинок многовато.
servik
servik
Сообщение #7 От 18/02/2007 04:01 цитата
колибри well, есть время?
Добавлено 18/02/2007 05:07
отстал ,,, если это можно делать компом, класс, только тачидло на первом перекрёстке всю аммуницию утратит.
elgen
Сообщение #8 От 18/02/2007 04:20 цитата
servik писал:
Elgen ну и речь
говорю же не знаю англицкого, потому и коряво. некотрые слова разбираю, технические в основном да что на компе часто вижу. всеж за ним лет 17 сижу. За разными понятно, от РК86 и до того сечас. Тут поневоле буквы выучишь.
m.ix а не видел где викторию 4х(0,1,2) не триальную? в триальной кое что обрезано?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 18/02/2007 04:26 цитата
Почему просил перевести, потомучто шайтан переводчик машина, плоко перводи слова текнические.
victoria
Где то даже для винды есть.
Попробуй тут на форуме поискать.
Я скачал, и гдето у меня на DVD есть.
Добавлено 18/02/2007 04:29
Сейчас пробую русик к проге отискать.
elgen
Сообщение #10 От 18/02/2007 04:30 цитата
триальная везде и у меня штуки три , и все урезанные. разве что старые версии. может они полные?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/02/2007 04:47 цитата
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31
elgen
Сообщение #12 От 18/02/2007 04:54 цитата
спасибо сейчас посмотрю.... или завтра скорее.
Добавлено 02/18/2007 05:04
к сожалению такая уже есть. вот что она пишет 5:02:35 : [Freeware] This version not support this function!
увы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 18/02/2007 22:21 цитата
elgen, http://monitor.espec.ws/section13/post521642.html#521642
elgen
Сообщение #14 От 19/02/2007 00:05 цитата
эта тоже есть и тоже обрезанная. Задача такая- надо восстановить 4 блока на винте 200гиг. оно бы и ладно, но требуется сменить разбивку диска. Из за этих блоков не пускает. ремапить не хочется. в полной версии это возможно(так пишут) Даже если после восстановления эти блоки снова через время умрут не беда разбивка будет уже изменена. Все было бы просто, только винт заполнен на 95% и стирать нельзя. А с ошибкой ни акронис ни магик не берут его.поишу может и найду что.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 19/02/2007 00:17 цитата
elgen,
А если
взять три винта
1 с ОСь с него и грузимся и копирум тупов винде PM с одного на другой винт
2 с которого копировать
3 На который копировать
Так я винду сохраняю в рабочем состоянии.
Ну а после можно и разбить тот который тебе нужен.
Добавлено 19/02/2007 00:19
Акронис ОС и PM не дружат, если PM установлен а после установил Акронис ОС и далее пытаешься воспользоватся PM в винде или DOS, то PM пошлёт тебя с ошибкой ииз-за акрониса.
Добавлено 19/02/2007 00:49
А тот кто эту прогу сделал, ничего нового не написал, так я понимаю
elgen
Сообщение #16 От 19/02/2007 20:29 цитата
Мих , спасибо, про акронис с пм знаю попадался. А про винты, то нет их 200 в таком колличестве. Если бы..то и вопроса небыло. Надо именно не сливая инфы сделать. Оно конечно не давит. Только при такой загрузке 200 тормозит страшно. Он был вообще не поделен. Хотел под систему раздел сделать и нарвался на бэд блоки. Похоже не один я на диски не скидывает. Кстати у меня то же не деленный 250 и то же под завязку. Правда под системой другой , маленький винт. Вот как попробую свой делить и та же бяка?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 21/02/2007 03:48 цитата
elgen, Тему потерял.
http://wara.ru/2007/02/19/cdwinder_v261.html
Думаю тебе пойдёьт этот каталоголизатор
