Залило квартиру...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 15/11/2007 18:54 цитата
К счастью не сильно.
Думаю про датчик под мойкой, чтоб запищал при протечке.
Никто ничего не видел подобного?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 15/11/2007 19:09 цитата
Стрелец писал:
А так же под раковинной, ванной и унитазом.
Может проще использовать надежную сантехнику? подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 15/11/2007 19:13 цитата
Стрелец, На стиралках и посудомойках аквастоп встречается. Но можно проще и надёжней сделать.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 От 15/11/2007 19:17 цитата
А где она надежная???
Оборвало гайку с гибкой подводки, причем из комплекта смесителя. Не дешевого...
А что за аквастоп?
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 15/11/2007 19:26 цитата
Аквастоп - такая хреновина с электроклапаном. Поставляется прям нашланге с некоторыми стиралками и посудомойками. Смысл такой - протечёт, закроет клапан. Что там в роли датчика - не знаю, у бытовиков можно спросить. Но на простой КМОПовской логике можно собрать, я для насосов делал, принцип тот-же.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 15/11/2007 19:28 цитата
Стрелец, привет ! яделал такую штуку, берёш односторониий фольгированный гетинакс, и делаешь на нём вертикальные прорези острым ножом, так что-бы получилась как бы две расчески вставленные друг в друга, но изолированные. соединяешь эти половинки с пищалкой от китайского будильника, посыпаешь прорези солью(не обильно), теперь, когда попадёт вода. соль с водой замкнёт прорези, замкнётся цепь и запищит пищалка улыбка улыбка улыбка
elgen
Сообщение #7 От 15/11/2007 19:34 цитата
на русских видиках стоял датчик влажности, можно от туда содрать если осталось таке еще.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 15/11/2007 19:35 цитата
elgen, Почему на русских?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 19:36
мастер-ломастер, А можно радионяню использовать.
elgen
Сообщение #9 От 15/11/2007 19:37 цитата
rematik, он там большой и никому уже не нужный. вспомнился на вскидку просто.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 От 15/11/2007 19:41 цитата
А как насчет радиозвонков?
Если кнопку придумать (думаю не сложно) чтоб замыкалась от влаги, то звенеть будет над ухом...
У меня протекло в 2 ночи, соседка разбудила в 3 часа....
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 15/11/2007 19:42 цитата
Всё равно нужен надёжный электроклапан, подпружиненный пружиной. Наподобие как в стиралке. Но ещё надёжней и жрал чтоб не очень.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 19:44
Стрелец, Сколько подводка продержалась с момента установки?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #12 От 15/11/2007 19:44 цитата
АГА, радионяня - 50 зеленых, а радиозвонок - 200руб....
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 15 2007
Простояла 1,5 года. Думал, что сам пережал - вроде нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 15/11/2007 19:46 цитата
А когда дома никого не будет? Надо с извещением на сотовый. классно! Причём сразу и в ЖЭК, чтоб в подвале трубы перекрыли.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #14 От 15/11/2007 19:48 цитата
Дома всегда кто-то есть
elgen
Сообщение #15 От 15/11/2007 19:49 цитата
rematik, электроклапан хорошо, но если свет отрубят останешься без воды?
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 15/11/2007 19:53 цитата
elgen писал:
А так можно остаться без штанов.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 15/11/2007 19:55 цитата
Ребята, вы что, серьезно? Сегодня потекло в одном месте, завтра в другом или мимо датчка, а потом жена помоет полы и он от влажности сработает. Облепить квартиру датчиками, влажности, дыма, вибрации, движения, подсоединить это все к мобильному телефону, чтобы оповестил хозяев во время их отсутствия, веб камеры по углам и на постоянно пишущий видик (пленку хранить 20 лет)... Что за бред я несу?!
Стрелец, можно поступить проще. На вводе в квартиру поставить датчик протока. Когда в квартире кто-то есть эту систему придется выключать. Когда уходите - включаете. Если в ваше отсутствие лопнет шланг - пойдет проток воды по трубе и дачик сработает. Можно сделать, чтоб автоматически сработад водяной клапан и вода на квартиру перекрылась.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 20:56
Пока писал - уже это все описали смех
elgen
Сообщение #18 От 15/11/2007 20:06 цитата
Мелиор, почти такой датчик сейчас стоит у большинства, это счетчик, только как его использовать не вскрывая......не особенно мудря присобачить датчик от оптической мыши, что бы светил на крыльчатку..........но самое надежное все же заботится о сантехнике, сделать гидроизолязию пола в особо опасных местах чтобы пара пролитых кружек не вызывала переполох соседей. и быть внимательным. уходя из дома просто перекрывать на входе. особо щепетильным можно и на ночь, помогает даже очень. А видел в многодетной семье , перекрывали в любое время когда не пользовались водой. дети штука непредсказуемая.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 16/11/2007 00:04 цитата
Стрелец,
Я живу на первом и ни разу с пуска нашего дома в полёт с 1969г ни разу не было капиталистического ремону злость
И у меня труба была трещину.
Вовремя я пришёл в самое начало.
Вот этот отрезок после врезали когда от туда как пальёт злость
Стрелец
Стрелец
Сообщение #20 От 16/11/2007 00:08 цитата
Какая пара кружек??? С 2 до 3 ночи, пока не разбудили соседи, причем со 2-го этажа (живу на 4-ом..), натекло выше плинтусов...
Вода горячая, как на след. день плиту включил - УЗО сработало. Пока не просушил конфорки - свет не включался...
За 17 лет в этой квартире - 1-ый раз.
Так вот - был бы датчик, действительно обошлось бы парой кружек. А где его разместить - подумать надо, чтобы ложняков не было.
