Maksimov
На выставке ножей в Москве этого товара не будет. Из Ярославля диллер ничего не привезёт. Заказывать только здесь:
ICQ 649699653 или по адресу электронной почты
Продаст мастер Мозаичные втулки для придания неповторимого вида рукоятей и ручек клинков и ножей. Применяеются для инкрустация рукояти ножа - 35 разных видов (рисунков).
Обращаться в ICQ 649699653 или по адресу электронной почты
Теги: куплю Мозаичные втулки
Запрос: куплю мозаичные втулки для рукояток ручек ножей
Теги: куплю, мозаичные, втулки, рукояти, ручки, клинки, ножи
Облако тегов: куплю мозаичные втулки аксессуары украшения для инкрустации рукоятей и ручек клинков и ножей
Сайт для желающих купить мозаичные втулки для инкрустации рукоятей и ручек клинков и ножей.
Предложение: Изготавливаем на заказ и предлагаем купить уже готовые уникальные и эксклюзивные мозаичные втулки для инкрустации и украшения рукоятей и ручек клинков и ножей как самодельных, так и промышленного производства.
Объявление: Продаю собственного профессионального изготовления на дорогостоящем оборудовании высокого качества и оригинальности мозаичные втулки (аксессуары) для украшения рукоятей и ручек клинков и ножей. Обращаться в ICQ 649699653 или по адресу электронной почты
Описание: Мозаичные втулки это специфические аксессуары для придания неповторимого вида рукоятей и ручек клинков и ножей.
Назначение: Эти аксессуары декора требуются талантливым мастерам и специалистам, изготавливающим собственные уникальные и эксклюзивные клинки и ножи как произведение искусства или усовершенствующим уже готовые клинки и ножи.
Изготовление: Мозаичная втулка представляет собой одну или две латунные, медные, алюминиевые или из нержавеющей стали тонкостенные трубки, вставленные одна внутрь дугой. Пространство между трубками полностью заполнено проволокой разнообразного металла (разных всевозможных цветов) и разного диаметра, а оставшиеся микроскопические полости заливаются при избыточном давлении эпоксидной смолой. Наименьшая по диаметру трубка имеет сквозное отверстие для продевания через неё шнура или верёвки.
Вид: Отполированный срез уникальной втулки выглядит как круг, внутри которого имеется отверстие, а образующийся обод имеет круглые торцы проволоки разноцветного металла.
Применение: Применяется мозаичная втулка как составляющая для укрепления, украшения и инкрустации рукояти и ручки клинка и ножа с целью придания неповторимого, эксклюзивного, индивидуального и оригинального вида рукояти и ручки и всего клинка и ножа в целом.
Конкуренция: Во избежание конкуренции при изготовлении и декорировании рукояти и ручки клинков и ножей требуется применять уникальные, эксклюзивные и оригинальные мозаичные втулки с отверстием.
Условия: Желательна и предпочтительна покупка товара оптом партиями от 10 изделий длиной по 10 см. (всего 100 сантиметров).
Стоимость: Цена за один погонный сантиметр колеблется от 40 до 80 рублей в зависимости от диаметра, стоимости используемого материала и сложности изготовления. Уместен торг и скидки при заказе и покупке партий товара оптом.
Принимаются заказы на изготовление.
Имеются в наличии готовые мозаичные втулки для рукоятей и ручек клинков и ножей.
Широкий ассортимент.
Об изделии: Основные размеры: длина 10 см., диаметр 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.
Другие размеры: длина от 5 до 15 см., диаметр 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.
В ассортименте имеются мозаичные втулки без отверстия и с отверстием для шнура или верёвки.
Контакты: Желающим свободно купить мозаичные втулки для инкрустации декорирования и украшения рукоятей и ручек клинков и ножей, обращаться в ICQ 649699653 или по адресу электронной почты |
