Продаю в Москве блоки от ЖК ТВ и Плазм
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Sevale72
Sevale72
Сообщение #1 от 10/01/2012 23:41 цитата
Есть в наличии следующие модули (см. список ниже). Для каждого модуля есть фото, которое могу выслать вам по вашему запросу.
Модуль___Номер модуля (с платы)
1. Toshiba 32WL-46R
Main 2 PD1767B-1 (23590006A)
AV1 Board PD1767B-7 (23590006A)
AV2 Board PD1767B-2 (23590006A)
AV3 Board PD1767B-3 (23590006A)
Invertor2 Unit RDENC2157TPZZ (43-09929)
Invertor3 Unit RDENC2158TPZZ (43-09980U)
T-Con Unit X3219TPZC
LVDS-кабель
Блок кнопок управления DS-7405 (23547615)
Блок индикации и IR DS-7405 (23547615)
Динамики SPK-1410AM (23351156)-Динамик 10Wt, 8 Om
2. Panasonic TX-26LX50P
Main 1 TNPA3488_2_DG
Power Unit_1 (первичка) ETXMM565EBB (NPX565EB-1A)
Power Unit_2 (вторичка) TNPA3487_2_AP
Tuner Unit + модуль входов TNPH0617AD (TNPH0617_4_H) (Tuner ENG37A12GF)
Invertor1 Unit SIT260W2D8UC03 (HU26024W2B Rev0.6 - HANSOL)
T-Con Unit 260W2C4LV1.6
LVDS-кабель
Блок кнопок управления TNPA3469
Блок индикации и IR TNPA3490
Динамики (в корпусах)
3. Philips 42PFL5604_60, (TPM3.1E LA)
Main 715G3380-2 (WK_913) (CBPF92QRZ1) (Tuner TAFT-S710D)
T-Con Unit T420HW04 V0 (42T06-C03) - (TX-5542T06C14-94U)
LVDS-кабель
Блок индикации и IR
Динамик НЧ BOX9022J-B (078G0100905) - Динамик НЧ - 10Wt, 12 Om
Динамик ВЧ 3058J08J23-F (078G0070900) - Динамик ВЧ - 7Wt, 12 Om
4. Philips 32PFL5322_10,(LC7.1E LA)
AV1 Board 3139 123 6229.1v2 WK633.2
T-Con Unit 3968TP (CPWBX RUNTK ZA) - T-Con SHARP для матрицы LK315T3LZ93
LVDS-кабель 313913109691-JFE
Блок индикации и IR 3139 123 6210.1v2 WK632.5
Динамик 22CY8M - Динамик НЧ (15Wt, 6 Om)
Динамик 28LY7A - Динамик ВЧ (15Wt, 6 Om)
5. Samsung PS42A410C1XRU
Y-Main (1Layer) LJ41-05075A
X-Main LJ41-05076A (LJ92-01482A)
Y-Buffer LJ92-01484A (LJ41-05077A)
LVDS-кабель BN96-07158W
Блок кнопок управления BN41-00846A
Динамик BN96-04704C-Динамик 10Wt, 8 Om
ПДУ BN59-00676A
Переходной модуль для X-Main LJ92-01527A (LJ41-05410A)
Кнопка Power PDP (P9_Q9_C9)
6. Toshiba 46XF350PR
Power Unit-1 PE0401C (V28A000553A1) на STR-Z4579
Power Unit-2 PE0473B (V28A00060501)
Tuner Unit PE0406A-1 (V28A000527A1)-Блок тюнера и AV-1 (Tuner ENG37E01GF)
AV3 Board PE0400A (V28A000492A1)
Invertor1 Unit SSI460HD24-M Rev0.2-Invertor Unit (Master)
Invertor2 Unit SSI460HD24-S Rev0.2-Invertor Unit (Slave)
T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 (S2165C7J084I010530)-для матрицы LTA460HT-LH3 (Samsung)
LVDS-кабель
Блок кнопок управления PE0406A-03 (V28A000527A3)
Блок индикации и IR PE0406A-4 (V28A000527A4)
Динамик SPK-1497AO (V30A00002900)-Динамик НЧ (левый) 10Wt, 8 Om
Динамик SPK-1499AO (V30A00003100)-Динамик НЧ (правый) 10Wt, 8 Om
ПДУ CT-90288
Шлейф матрицы YP0741 02690
7. Toshiba 32C3006PR
Power Unit-1 PE0391A (V28A00053101) на STR-Z2467
Power Unit-2 PE0392B (V28A000532A1)
LVDS-кабель
Блок кнопок управления PE0424A-2 (V28A000535A2)-Модуль кнопок управления + AV-2
Блок индикации и IR DS-1107 (V28A000543A0)
Динамик SPK-1493AW (V30A00003200)-Динамик 10Wt, 8 Om
ПДУ
8. Pioneer PDP-427XD
Main 1 ANP2149-D - Main Unit с тюнером AXF1172-A
Main 2 AWE1311 (XNP1014-A) - Main_2 с тюнером XXF1008-A
Power Unit AXY1153A-Power Unit
HD Digital Assy ANP2152-A (AWV2435D)
Y-Drive Assy (G7) AWV2400-B (ANP2164-B)
AV1 Board ANP2174-B
AV2 Board AWW1162
AV3 Board AWW1163-Модуль PC-входа
Модуль AWW1022-SUS Clamp_1
Модуль AWW1023-SUS Clamp_2
Блок УНЧ AWW1185-Audio Assy
Блок кнопок управления AWW1133
Блок индикации AWW1134 - 42&60 Led Assy
Динамик
X-Buffer ANP2116-C - 42 Address
Y-Buffer Bottom ANP2158-A (AWW1182A)-42 Scan_A_Low Side на мс SN755866
Y-Buffer Top ANP2158-A (AWW1183A)-42 Scan_B_High Side на мс SN755866
Блок IR AWW1136-LED IR-модуль
Вентилятор NMB-MAT (3110RL-04W-B19) - вентилятор 12V, 0,1A
Блок SUP-C14405-F-3-Фильтр по входу 220V с разъёмом
9. Philips 42PF5331_10 (LC4.41)
Main 1 3139_123_6117.3_Wk551.3
CTRL Board 6871QCH077C-CTRL Board (42V8&X3)
Z-SUS 6871QZH056B-Z-SUS (42V8&X3)
AV2 Board 3104_313_60085 (3104_328_40502)-блок входов AV-2
Динамик 242226400583-Динамик 8Om 15Wt
XRLBT 6871QLH059A
XRRBT 6871QRH068A
Блок IR 3104_313_60743-IR Unit
Блок SD2.1_ECO_PDP_ATSC CLASS-D
10. Sharp LC-26AD5RU-BK
Common Interface CEF243B (NP-140TL)
Invertor1 Unit RDENC2267TPZC-Invertor Unit для матрицы LK255T3LZ5AZ
T-Con Unit CPWBX3333TPBF-T-Con для матрицы Sharp LK255T3LZ5AZ
LVDS-кабель
Модуль IR CEF275A
Динамик S0412F03-Динамик 4Ом, 10Wt
ПДУ 10240
Шлейф матрицы LK255T3LZ5AZ M0242
Вентилятор NMB-MAT (2004KL-04W-B30)-вентилятор 12v, 0.065A
11.Samsung LE32A430T1XRU
Main 1 BN94-01679D (BN41-00982A) с тюнером HTM2-6_____
Power Unit BN44-00191B
Invertor1 Unit I315B1-16A-C302G-Invertor Unit с трансами 4018L
LVDS-кабель BN96-07611C (AWM21341)
Блок индикации и IR
Динамик BN96-04773B-Динамик 8Om, 10Wt
ПДУ BN59-00685A
12.Samsung LE32R81BS_ELD
Power Unit BN44-00155A (MK32P)
Invertor Unit I315B1-16A - Invertor Unit для матрицы V315B1-L01 Rev.C3
LVDS-кабель
Модуль сенсорных кнопок управления BN41-00849A
Модуль IR BN41-00848A
Модуль голубой подсветки (спереди, внизу, посередине) 04802A-150MM
Модуль Dimming BN41-00863A
13. Toshiba 37WL65Rs
Power Unit_1 PE0117J-1 (V28A00016401) на STR-Z4567
Power Unit_2 PE0117J-2 (V28A00016402)
AV2 Board PE0216A-2
T-Con Unit T370XW01 v.1 (05A31-1A)-T-Con от матрицы T370XW01 v.2
LVDS-кабель
Блок кнопок управления DS-1107
Блок индикации и IR PE0216A-3 (V28A00020903)
Динамик SPK-1491AR-Динамик 8Om, 10Wt
Плата сетевого выключателя PE0216A-5 (V28A00020905)
14. Sony KDL-26U2000
Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11
Power Unit A1237755A (501445-001) - Power Unit (A-1189-415-A)
Tuner Unit A1247114A (439779-001)-Tuner Unit+AV1 1-870-677-13 (1-727-574-13) с тюнером BTP-HC401 (8-597-585-10)
AV2 Board A-1189-409-A - Модуль AV2 (1-870-679-12)
Invertor Unit T87I027.09 LF (I260B1-5UC) - Invertor Unit (27-D024386) с транс-ми 4002I 0831E1
Блок индикации и IR A-1189-410-A - Модуль индикации и IR (1-870-680-13)
Динамик 1-826-479-11-Динамик 8Om, 10Wt
Invertor Unit 4H.V0708.401_C - Invertor Unit с транс-ми 4002Y
Блок кнопок управления BN41-00709A
Динамик BN96-04769A - Динамик 16Om, 5Wt
15. Philips 47PFL7603D_10 (S Q528.2E LB)
Power Unit DPS-351AP
Модуль подсветки (спереди) 3139-128-79912
Шлейф на матрицу E41447-SHC 80C 60V 20624 VW-1
T-Con Unit V420H1-C07 - T-Con от матрицы V470H1-L05 Rev.C1
LVDS-кабель 3139-171-01551-JFE - LVDS Cable (LC08R)
Блок кнопок управления 3139-128-79782
Динамик ВЧ 242226400643 - Динамик ВЧ, 4Om, 20Wt
Динамик НЧ 242226400647 - Динамик НЧ, 4Om, 20Wt
Блок управления подсветкой сзади 08AL-upPBC-V3.3 (8215W1110222)
Модуль подсветки сзади 3139-128-79731 (ME8 AL UPEC-390), 8214W24W10626
16. Panasonic PH-42PX5W
Tuner Unit TNPA3521-Tuner Unit с тюнером ENG37A12GF
Модуль TNPA3620
Модуль TNPA3621
Модуль TNPA3643
CTRL Board TNPA3540
Z-SUS TNPA3544
Модуль AV-входов TNPA3520
Модуль Сетевого Выключателя TNPA3604
XRLBT TNPA3545-X-Buffer Left
XRRBT TNPA3546-X-Buffer Right
Y-Buffer Top TNPA3243-Y-Buffer Top с мс AN16021A
Y-Buffer Bottom TNPA3242-Y-Buffer Bottom с мс AN16021A
Блок Кнопок + IR TNPA3603-Блок Кнопок + IR
Фильтр по питанию 220в GL-2080M-1
17. Samsung LE32A330J1XRU
Invertor Unit SSI320A12 Rev0.7 (INV32S12S)-Invertor Unit с тран-ром LT-32VE TMP0909CDK
T-Con Unit 320AA05C2LV0.0-T-Con от матрицы LTF320AA01-102 (LJ96-04348B)
LVDS-кабель BN96-07158B-LVDS Cable (AWM21341 E97252-H VW-1)
Блок индикации и IR BN96-04884E
Динамик BN96-04770B-Динамик 8Om, 10Wt
Шлейф на матрицу YS0908.001781
Модуль X-Buffer 320WTS2LV2.7
18. Sony KDL-46V2500
Main 1-871-991-21-Main Unit (A1214950C) (A1214949C)
Power Unit 1-871-504-11 (A1207096B)
Tuner Unit 1-869-657-12 (I1173184C)-TU с тюнером BTD-HF441Z (8-597-598-00)
AV1 Board 1-869-850-25 (A-1144-539-D)-Модуль AV-входов (I1192792D)
AV2 Board 1-870-784-12 (A-1192-085-B)-Модуль AV2 (S1192084B)
Invertor1 Unit PCB2698 (A06-126436D)-Invertor Unit SUB Right Lower с тр_ми T830 Y6G4
Invertor2 Unit PCB2699 (A06-126437D)-Invertor Unit SUB Right Upper с тр_ми T830 Y6G4
Invertor3 Unit PCB2700 (A06-126438D)-Invertor Unit Master Left Lower с тр_ми T830 Y6G4
Invertor4 Unit PCB2701 (A06-126439D)-Invertor Unit Master Left Upper с тр_ми T830 Y6G4
T-Con Unit 460WSC4LV2.3 (K01328C36I0065)-T-Con от матрицы LTY460WT-LH3
LVDS-кабель
Блок кнопок управления 1-869-856-25
Блок индикации и IR 1-870-258-25
Динамик 1-826-435-11-Динамик 8Om, 10Wt
Сетевой разъём 06GEEW3Q
Шлейф от матрицы YP 0629 02690A-Шлейф от матрицы LTY460WT-LH3
19. Samsung LE40M71BX_BWT
Common Interface+USB BN94-01014B
Power Unit IP-280135A (CS61-0250-06A)
AV2 Board BN41-00625A
Invertor1 Unit HI40024W3I-B Rev0.3-Invertor Unit-1 с транс-ром 91215N_F0632
Invertor2 Unit HI40024W3I-H Rev0.3
Блок кнопок управления BN41-00749A
Блок индикации и IR BN41-00716A
Динамик BN96-03272A + G1530102-Динамик 8Om, 10Wt
20. Samsung LE40M87BDX_BWT
AV2 Board
Invertor Unit SSB400HA20V (SSB400WA20V) - Inv.Unit для матрицы LTA400HT-LH1 с трансами BL-1040 0715B
T-Con Unit 40_46_52HTC4 LV.0 (tpts MV-0 E88441 94V-0)-T-Con от матрицы LTA400HT-LH1
Блок кнопок управления BN41-00851A
Блок индикации и IR BN41-00850A
Динамик BN96-04771A-Динамики 8Om, 10Wt
Шлейф от матрицы YS0725.001781-Шлейф матрицы LTA400HT-LH1
ПДУ BN59-00603A (ЯЗЫЧОК КРЫШКИ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА СЛОМАН)
21. Toshiba 42XV500PR
Плата сетевого выключателя PE0533A (V28A000712A1)
Invertor Unit LC420WU (6632L-0481A) PPW-EE42VF-0 Rev.1.6-Inv.Unit с транз-ми L1-EF42-A-07B21R-BJ
LVDS-кабель
Блок кнопок управления PE0560A (V28A00073401)
Блок индикации PE0534A-1 (V28A00071301
Блок IR PE0534A-2 (V28A00071302)
Динамик EAS16S08A-Динамик 10Wt, 8 Om
Шлейф от матрицы EUNSUNG-E129545 20861-105C VW-1
22. Sharp LC-32D44RU-BK
Блок AV1 DUNTKE491WE
Блок кнопок управления DUNTKE266WE
Блок IR + индикация DUNTKE457WE
Динамик RSP-ZA321WJZZ (ZA322WJZZ) - динамик 8 Om
Шлейф от матрицы AWM21147
ПДУ GA591WJSA - ПДУ (раздолбанный)
23. Samsung LE32C450E1WXRU
Power Unit P2632HD-ASM (PSLF121401A)
Invertor Unit SSI320-4UH01 Rev0.3 - Invertor Unit с транс-ми LT-U2632
Динамик BN96-12871A
Шлейф от матрицы BN96-13227A
ПДУ BN59-01012A
24. Sharp LC-42XD1RU
Power Unit DPS-268AP A Rev.S4 (RDENCA194WJQZ)
Main 1 DUNTKD915WE06 (XD915WJN2)
Main 2 DUNTKD628WE12 - Main Unit 2 с Common Interface
Блок тюнера DUNTKU46D1EH (QPWBND833WJN1) - Модуль TU с тюнером KD833
T-Con Unit V420H1-C04 - T-Con с 4-мя шлейфами от LCD V420H1-L04 Rev.C2
Invertor Unit 1 VIT70023.70 Rev.2 Master (VIT70023.70_71) - Inv.Unit (I420H1-20A-L201C Rev.1C) с тр-ми T51-0105-212 B F3
Invertor Unit 2 VIT70023.71 Rev.2 Slave (VIT70023.70_71) - Inv.Unit (I420H1-20A-L201C Rev.1C) с тр-ми T51-0105-212 B F3
LVDS-Cable
Блок AV1 DUNTKD604WE11 (QPWBFD604WJN4) - Модуль AV-входов
Блок кнопок управления DUNTKD910WE016DD27 (FD910WJ)
Блок IR + индикация DUNTKD909WE057D108 (ND909WJ)
Динамик RSP-ZA201WJZZ (6H030W) - Блок динамиков
Шлейф от матрицы
ПДУ GA538WJSA - ПДУ
25. Philips 42PFL5322S/60 (S LC7.1E LA)
Power Unit PLCD300P3 (3122 423 31942)
T-Con Unit LC420WX7 (6870C-0150B Ver 1.0) - T-Con со шлейфами на матрицу
LVDS-Cable ME7 (3139-131-09481) - LVDS-Cable
Блок AV 3139-123-6229.1 v2 Wk633.2
Блок кнопок управления 3139-123-6219.1 v4 Wk642.3
Блок IR + индикация 3139-123-6210.1 v2 Wk632.5
Динамик YX15-36I-R - НЧ-динамик 6 Om, 15Wt, YDG29-6I - ВЧ-динамик 6 Om, 15Wt
Шлейф от матрицы
ПДУ
26. Sharp LC-32A47RU-BK
Invertor Unit DUNTKF071WE0493M (QPWBGF071WJZZ) - Inv.Unit от матрицы LK315T3GW4AY
Блок кнопок управления DUNTKF069WE0193M310
Блок IR + индикация DUNTKF068WE0193M (QPWBXF068WJN1)
Динамик 305-S02008I1100 (ZA391WJ и ZA392WJ) - Динамик 8 Om, 10Wt
Шлейф от матрицы AWM21147 (80C 60V VW-1)
ПДУ GA607WJSA
27. Toshiba 37X3000PR
Main PE0251A (V28A000318A1) - Main от ЖК ТВ Toshiba 37X3000PR
Power Unit PE0252A (V28A00032701)
Power Unit_2 PE0253N (V28A000326A1)
Invertor Unit 6632L-0442A (PPW-CC37TS-0) - Invertor Unit с трансами PPW-CC37-J KE
T-Con Unit LC370WU1-SLA1 (6870C-0160A) - T-Con от LCD LC370WU1 (SL)(A1)
LVDS-кабель
Блок кнопок управления PE0250A-4 (V28A00032804)
Блок индикации и IR PE0250A-3 (V28A00032803)
Блок AV2 PE0250A-2 (V28A00032802)
Динамик SPK-1493AW (V30A00003200) - Динамик 8 Om, 10Wt
Шлейф от матрицы AWM20861 105C VW-1
ПДУ CT-90274
28. Loewe Xelos A26
Main 65413A60 (89167.063 017515 5263) - Main с тюнером 89121.051 151455 5263
Power Unit 89105e10 (89105.050 019659 5253)
Invertor Unit_1 RUNTKA092WJZZ (54-03271U) - Invertor Unit_1 с трансами Z1264 (два отсутствуют)
Invertor Unit_2 RUNTKA093WJZZ (QKITS0070SNE5(45))
T-Con Unit DUNTKC268DE8054NV - T-Con от матрицы LK255T3FZA1
LVDS-кабель
Блок кнопок управления + IR + индикация 89195b10
Блок AV 89 194 050 032 975
Динамик 89249 101 (4913440125_02) - Динамик 6 Om
Шлейф от матрицы MC494
ПДУ
29. Sharp LC-32SA1RU
Main DUNTKD890WE13 (DUNTKD890V1002 13J) XD890WJN3
Power Unit DUNTKD605WE11 (QPWBSD605WJN5)
LVDS-кабель
Блок кнопок управления CMKM-P3X
Блок индикации и IR QPWBFD607WJN1
Блок AV DUNTKD604WE13 (QPWBFD604WJN4)
Динамик 6H920b (6H921b) - Динамик 8Om, 15Wt
Шлейф от матрицы M0309
30. Philips 40PFL6605H_60 (Q552.1E LA)
Main S 314302714702 138045 (3104 313 63643) - Main Unit с тюнером S3104-328-61942
Power Unit DPS-199DP A - PU с блоком подсветки для LED с трансами EF-20A11
T-Con Unit RUNTK4323TP - T-Con от матрицы LK400D3LA93
LVDS-кабель AWM2896 (их два, разной ширины)
Блок кнопок управления 104 417 100 946
Блок индикации и IR 104 127 100 889
Блок AV
Динамик 053G09H17 - Динамик 5Om, 12Wt
Шлейф от матрицы M0835TP
ПДУ YKF278-001 (2422 5490 2543) - ПДУ
31. Philips 42PFL3604_12 (TPS2.2E LA)
Main 715G3285-1A (CBPF93JBZ1) - Main с TU TAFT-S710D
T-Con Unit T420HW04 V0 (42T06-C03) - T-Con от LCD AU Optronics T420HW04 V.0
LVDS-кабель
Блок кнопок управления HT090327-U5172 (P33T0145PAAA000130)
Блок индикации и IR 715G3374-1 (IRPF9PA3)
Динамик
Шлейф от матрицы 69.42T06.002
ПДУ
32. Toshiba 32WL58R
Main PD2238E (A5A001511010A) G-LJW3002
Power Unit 1 PD2171A-1
Power Unit 2 PD2173F
Tuner Unit TU1 - ENGF9304GF и TU2 - ENG39A16GF
Invertor Unit RDENC2203TPZB (QKITS0129SNE2) - Inv. Unit с трансами Z1284 и Z1285
LVDS-кабель
Блок индикации и IR PD2235B-3
Блок AV2 PD2235B-2
Блок AV3 PD2235B-7
Вентилятор охлаждения D06R-12SL 11B
Фильтр питания PD2171A-2
Модуль сетевого выключателя PD2235B-6
Динамик SPK-1469AO - НЧ-динамик 8Om, 10Wt + ВЧ-динамик TW267AP
Модуль кард-ридера PD2305A (A5A001591010A)
33. Sharp LC-32P50E
Main DUNTKD187 - Main+AV+TU с тюнером 3139 147 20691A (UV1316_A I-4)
Power Unit RDENCA122WJZZ (PSC10125F M PKG1)
Invertor Unit-1 RUNTKA152WJZZ - Inv.Unit с трансами V204T
Invertor Unit-2 RUNTKA153WJZZ - Inv.Unit с трансами V204T
Блок кнопок управления DUNTKD188
Блок индикации и IR DUNTKD189
Динамик
Шлейф от матрицы MD143WJ - Шлейф на матрицу RLCDTA080WJZZ - Sharp
ПДУ GA323WJSA
34. Toshiba 40RV733R
Main PE0828A (V28A001110A1)-Main Unit с тюнером ENG37F04KF
Invertor Unit SSI400_12E01 Rev0.3-инвертор с трансами HS-495
T-Con Unit A60MB4C2LV0.2 (D3392E0C14ZE)-T-Con от LCD LTA400HM02
LVDS-кабель
Блок кнопок управления PE0720
Блок индикации и IR PE0829A-2 (V28A00111102)
Блок индикации PE0829A-1 (V28A00111101)
Блок подсветки логотипа "Toshiba" 03110K05
Динамик SPK-1516AG-Динамик 8Om, 10Wt
Шлейф от матрицы YS1009_002065 (20861_60V_105C_VW-1)-шлейф на матрицу LTA400HM02
ПДУ CT-90344
35. Toshiba 32AV500PSR
Main PE0484A-1 (V28A000628G1) - Main Unit (R-786) с тюнером TAEAG081D (V86A00004900)
Power Unit-1 PE0531H (V28A000711C1)
Power Unit-2 PE0640A-1 (V28A000867A1)
Invertor Unit RDENC2541TPZZ (IM3861) U84PA-E0006413C - Invertor Unit с трансф-ми NMB1002
T-Con Unit CPWBNRUNTK4004TP (89M1T) - T-Con от матрицы LK315T3LA31, Sharp
LVDS-кабель
Блок кнопок управления + IR PE0486A (V28A000642C1)
Динамик EAS12S16A (SPK-1503AM) - Динамик, 8Om, 10Wt
Шлейф от матрицы QPWBM0741TPZZ - Шлейф от матрицы LK315T3LA31
ПДУ CT-90288
36. Toshiba 32AV500PSR
LVDS-кабель
ПДУ CT-90298
37. Toshiba 26SLDT3R
Main 09110-1 GRU26MB 48.72J01.011 (5572J01C01)
Power Unit FSP-128-3F01
Invertor Unit V255-402HF 97FF (4H+V2258.061/C1) от LCD T260XW02
Лампа подсветки Все целые
Шлейф от матрицы 50.77A07.001 (JH20090808)
38. Toshiba 37Z3030DR
Main 1 PE0399A-V28A000489B1
Main 2 PE0398A1-V28A000491A1-Main 2 с TU ENGF7708GF
Power Unit 1 PE0402-V28A00049301
Power Unit 2 PE0403A-V28A000494A1
Invertor Unit 1 LC370WU2 (MASTER)-6632L-0402A
Invertor Unit 2 LC370WU2 (SLAVE)-6632L-0403A
T-Con Unit LC370WU2 (6870C-0128B)
LVDS-кабель 120L
Блок кнопок управления + AV3 PE0398A
Блок индикации и IR PE0398A (V28A000491A2)
Common Interface PE0284B-V28A000319B1-модуль Common Interface с тюнером TDQD4-003A
Динамик SPK-1498BO-V30A000030A0-Динамик 10Wt, 8 Om
Шлейф от матрицы
39. Sharp LC-37AD5RU
Main-1 DUNTKD628WE22
Main-2 DUNTKD890WE32 (XD890WJN5)
Power Unit DUNTKD605WE21
Tuner Unit DUNTKD984WE04 с TU RTUNQA035WJZZ (TDQG2-002A)
Invertor Unit-1 RDENC2300TPZZ (IM3837) с трансами NMB0006
Модуль AV-входов DUNTKD604WE28
T-Con Unit CPWBX3547TPZB
Блок индикации и IR QPWBFE222WJZZ
Лампа подсветки от LCD Panel LK370T3LZ6AZ
Динамик RSP-ZA250WJZZ (8 Om)
Шлейф от матрицы MD670WJ
ПДУ GA591WJSA
Разное:
LG:
Наименование-Part Number-Описание
Основная плата 6871VMMP89C Main, ML012C
Основная плата 3141VMNP94E=6871VMMP85B Main, ML012B
Основная плата 3141VMNR54B Main, ML027B
Основная плата 3141VMF662A Main, ML024F
Основная плата 3141VMNQ22B=6871VMMQ07 Main, ML027C
Основная плата 3313TP1023A Main, ML-041B
Блок питания 6871TPT281D PWB
Pick Up 6717SCP001A PU ASSY /SOH-AAR 5I/
Блок питания 6871VSMW07A Power, ML027C
Шлейф Шлейф для ТВ LG
Блок питания 3501V00180A PSC10089G
Основная плата 6871VMMQ79C Main RF-03FA
Блок 6871QCH034A CTRL Board
Основная плата 33139L2011A Main Total Assy
Плата 6871QDH066B YDRVTP
Плата видеовходов 6871VSMU53B A/V Inputs (RF-03FA)
Плата 6871QYH029A Y SUS
Блок питания 6871TPT280B=6871TPT280K Power Unit
Блок питания 6871TPT280A Power Unit
Модуль 6871QZH041B Z SUS
Модуль 6871QCH053G CTRL Board
Модуль 6871QDH084A=6871QDH105A YDRVTP
Модуль 6871QDH085A YDRVBTM
Адаптер 6634B00043B SAD6012SE /12V, 5A/
Адаптер SAD3612SE /12V, 3A/
Адаптер 6634B00043J SAD7015SE /15V, 4,5A/
Адаптер CAM-1550 /15V, 4,5A/
USB-кабель 6850R-UDA51
Основная плата 3141VMNQ60B=6871VMMQ54A ML024C
Плата с ИК-приёмником 6871VSMQ30A ML024D
Микросхема 010912-0440 STK
Основная плата 6871R-4560B
Основная плата 6871R-U683A
Батарея 6910C00029A
Тюнер 6700FM0161A
Основная плата 3313TP2030A ML-041B
Плата инвертора FIF2066-32A Invertor Unit
Плата инвертора KUBNKM065A Invertor Unit
Модуль 6871QDH066B YDRVTP
Модуль 6871QRH037B XRRBT
Модуль 6871VMMS17A RF-043A-Main Digital
Модуль 6871VSMS22A RF-043B-Tuner Unit
Модуль 6870QE0002A Температурный сенсор-датчик GSEP-M02
Модуль ML-024B Power LED
Модуль MF-004B 15/20LA30 CONTROL
Основная плата 3141VMNR52A Main Unit
Плата инвертора 6633VA0003M Invertor Unit
Модуль 6871QLH034B XRLBT
Модуль 6871QRH043A XRRBT
Модуль 6871QRH034A XRRBT
Модуль 6871QCH031C CTRL Board
Модуль HW443141VMNR52A001 Main Unit
Основная плата ML-024B
Плата инвертора 6633VA0003Q Invertor Unit
Плата инвертора 6633VA0003R=6633VA0003T Invertor Unit
Sharp:
Адаптер UADP-A043WJPZ AC ADAPTOR (12v, 5A, 75Wt, круг)
Адаптер UADP-A007WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат)
Адаптер UADP-A071WJPZ AC ADAPTOR (12v, 6,6A, 96Wt, круг)
Адаптер UADP-A034WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат)
Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат)
ПДУ RRMCGA290WJSA Infrared R-C
ПДУ RRMCGA323WJSA Infrared R-C
ПДУ RRMCGA160WJSA Infrared R-C
ПДУ RRMCGA339WJSA Infrared R-C
ПДУ RRMCGA074WJSA Infrared R-C
Блок питания-модуль RDENCA072WJZZ Power Unit
LCD-модуль-плата DKEYHC016FE53 Monitor Unit
Основной блок DUNTKB401FE03 PWB Main Unit
Блок инвертора DUNTKC856FE01 Invertor Unit
ТДКС RTRNF0229PEZZ BSC21-2647S(F0229PE-B)
CPU Unit DUNTKC427VJ05 CPU Unit
Тюнер VTUVT4T5FD532 Tuner
Блок инвертора Invertor Unit
Блок инвертора KB590WE02 Invertor Unit
Шлейф QPWBMC494WJPZ FPC
Сервисный шлейф №1 QCNW-A553WJZZ Extension Wire
Сервисный шлейф №2 QCNW-A556WJZZ Extension Wire
Сервисный шлейф №3 QCNW-A555WJZZ Extension Wire
Микросхема RH-IXA388WJZZQ
Микросхема VHIVPC3230D1EQ VPC3230D
Микросхема VHI62S8308X-1Q A62S8308X-7
Микросхема RH-IX1853BMZZ MSP3410G-QA
Микросхема VHIDPS9450+-1Q DPS9450
Микросхема VHISTRW67652E STR-W6765N
Микросхема VHINJU7662M-1Y NJU7662M
Микросхема VHIBR2416E2-1Y BR24C16F
Микросхема VHIMM1563DF-1Y
Микросхема VHISTV9302A-1 STV9302A
Микросхема VHINJM2377M-1Y NJM2377M
Микросхема VHISDA5550M-1Q SDA5550M
Микросхема RH-IX3378CEN1Q
Микросхема RH-IXA522WJZZQ M306V3MG-102FP
Микросхема VHISTRG5653-1 STR-G5653
Микросхема VHIMR2920++-1 MR2920
Микросхема VHINJ79M08D-1Y
Микросхема VHIBD8120FP-1Y BD8120FP
Микросхема VHIFA3675F/-1 FA3675F
Трансформатор сетевой RTRNWA152WJZZ WA152WJ
Трансформатор инвертора RTRNZA073WJZZ EIDL369
Трансформатор инвертора RTRNZA075WJZZ
Трансформатор инвертора RTRNZ0805CEZZQ
Трансформатор инвертора RTRNZA032WJZZQ
Трансформатор RTRNWA090WJZZY
Транзистор VS2SC2873/Y-1 2SC2873
Транзистор VSFQI6N50//-1
Транзистор VS2SC3928AR 2SC3928AR
Транзистор VS2SA1530AR-1Y 2SA1530AR
Транзистор FMY3
Диод VHDSF30JC6+1E
Микросхема VHIPQ050ES1-1+
Транзистор VS2SK2503//-1Y 2SK2503
Оптопара MOC8104T MOC8104T
Диодный мост RH-DX0476CEZZ
Керамический конденсатор VCCCCY1HH101JS 100p*50v
Керамический конденсатор RC-KZA041WJZZY
Конденсатор RC-KZA065WJZZ
Предохранитель RBLN-0051TAZZ
Предохранитель QFS-ZA002WJZZ
Предохранитель QFS-A1154SNEZ
Предохранитель QFS-A1129SNEZ
Предохранитель QFS-A1155SNEZ
Кварцевый резонатор RCRSC0012CEZZY
Варистор Варистор по входу питания
Микросхема Микросхема памяти для серии SH New
Диод B6 4D
Программатор JIGINF-001
Набор плат от LC-20SH*E Плата индикации+плата Tuner Unit+разобр.плата Invertor
Микросхема VHITA2024++-1Y TA2024
Микросхема RH-IXA826WJZZQ
Микросхема RH-IXA764WJZZQ=CH-IHA764CJEO M29W800DT70
Микросхема RH-IXB060WJZZY IS62WV2568B
Микросхема RH-IXB064WJZZQ FRC9429A-XX
Микросхема RH-IXB058WJZZY VCT49XY PQM
Шлейф QPWBHC563WJPZ
Шлейф QCNW-D050WJQZ
ПДУ RRMCGA031WJSA Infrared R-C
ПДУ NA522ED Infrared R-C
Блок тюнера RTUNQA021WJZZ UV1316/A
Микросхема VHIBA7655AF-1Y BA7655AF
Микросхема RH-IXB428WJZZQ Память
Программатор PALJIGUIF-001
Модуль RDENCA068WJZZ Power Unit
Блок инвертора RUNTKA155WJZZ Invertor Unit
ПДУ RRMCGA195WJSA Infrared R-C
Модуль ИК-приёмника DUNTKD288WJZZ
Набор плат от LC-20E1E /кроме платы инвертора/
Микросхема VHI39VF01WH-1Q SST39VF010-70-4C-WH
Микросхема VHITC7WU04U-1
Оптопара RH-FHA005WJZZY PC123
Диод VHDHSU119//-1Y
Стабилитрон RH-EX1241CEZZY
Стабилитрон RH-EX1280CEZZY
Диод VHD05NU42//-1Y
Транзистор VSUPA606T//-1Y
Микросхема RH-IX3251CEZZ TDA9178T
Варистор RH-VZA032DREO 10G471K
Кварцевый резонатор RCRSCA002WJZZY
Программатор QCNW-1914TAZZ
Программатор CKIT-0003WJVO
Шлейф Для Main Unit
ПДУ Для CRT ТВ
Плата от СВЧ с дисплеем DPWBFB883WRK0
Основной блок DUNTKC807WJZZ Плата со SCALER IC
Блок инвертора RUNTKA087WJZZ Invertor Unit
Лампа KLMP-A047WJZZ
Лампа KLMP-A024WJ01
Лампа KLMP-A046WJZZ
Тюнер VTUVT1Y5ED501
Блок инвертора DUNTKD282WE Invertor Unit
Плата ИК-приёмника DUNTKC865WJZZ
Плата управления /с кнопками/ DUNTKC864WJZZ
Плата AV-входов DUNTKC920WJZZ
Тюнер RTUNQA016WJZZ Блок тюнера
Основной блок DUNTKB148FE56=DUNTKB148FE55
Набор модулей DUNTKC857WEV656M Набор модулей для LC-15SH1E, LC-15SH2E
Транзистор 0TFFN10003B SPA07N60C3
Микросхема 24C16
Микросхема 24C6
Основной блок DUNTKC857WE04 БП+УНЧ+цепи коммутации входов
Набор модулей DUNTKC857WE0651M
DUNTKC860WE04
DUNTKC859WE03
DUNTKC858WE03 Набор всех модулей от ТВ LC-13SH1E
Блок инвертора DUNTKB168DE0434 Invertor Unit
Блок инвертора DUNTKB167DE0434 Invertor Unit
Блок тюнера DUNTKB152-1834U Tuner Unit
Samsung:
Адаптер AD-4214L AC ADAPTOR (14v, 3A)
Основная плата BN91-00482A Main ASSY
15` LCD Panel BN07-00111A LTM150XH-L06
Power Unit BN94-00622J PCB Power, ROME, 40`
Микросхема 9933B
Транзистор 0501-000407 KSD471A
Микросхема AC14-12001G KA78L05
Шлейф Шлейф для ТВ Samsung LW15M23C S (LW15M23CX/BWT)
Блок X SUS BN96-02038A PS42S5 и аналоги
Power Unit BN96-01923A Power (DY-450A)
Power Unit BN44-00112A Power Unit
Кабель для программирования ЖК ТВ AA39-00311A
USB-кабель AH39-00724A
LVDS-кабель BN39-00667A LVDS-кабель
Основная плата AH92-02257A
LVDS-кабель BN39-00614A LVDS-кабель
Основная плата BN94-00695H Main ASSY
Блок инвертора BN44-00097B На 6 ламп
Трансформатор для блока инвертора 4009A=4006A=4010A Для 26"-32"
Основная плата BN96-02042A P-LOGIC
Pioneer:
Модуль интерфейса /Panel IF Assy/ AWZ6841 PDP-435PE
MR Main Board AWV2116 PDP-434HDE
Траверса в сборе A2G601A650=A2F101A650 DV-380-K
Разъём для DEH-P80MP CKS4796
Шлейф для DEH-P80MP CNP7698
Шлейф для DEH-P945R
Шлейф для DEH-P6600R
Микросхема PD5963C
PU CXX1641
Двигатель CXC4440
Смазка GEM1036 /FL-78A/
Смазка GYA1001 DV-380-K
Дисплей MXS8221 DEH-P7700MP
ПДУ VXX2908 DVR-320-S
Ложе+разъём+шлейф CXX1716 DEH-P8400MP
Сетевой провод для а/м CDE7481 DEH-P80MP
Плата блока питания для плазмы AXY1107=AXY1085 PDP-434PE[/i]
kidlo
Сообщение #2 от 23/01/2012 15:18 цитата
Power Unit BN44-00204A (DYP-42W3)- интересует такой бп. цена и наличие.
Sevale72
Sevale72
Сообщение #3 от 23/01/2012 17:45 цитата
kidlo, есть такой, в Москве. Остальная инфа в личке.
Sevale72
Sevale72
Сообщение #4 от 02/02/2012 12:35 цитата
Обновил список на текущую дату.
gilpavel
Сообщение #5 от 09/02/2012 11:08 цитата
интересует корпус Samsung PS42A410C1XRU ?
Sevale72
Sevale72
Сообщение #6 от 09/02/2012 17:26 цитата
gilpavel, нет, корпуса были выброшены сразу, т.к. их хранить просто негде.
Andre3000
Сообщение #7 от 10/02/2012 13:35 цитата
Sevale72, Здравствуйте! Я ищу Main ANP2149-D для PDP-4270XD. Сколько он будет стоить?
Sevale72
Sevale72
Сообщение #8 от 10/02/2012 16:56 цитата
Andre3000, ответил в личку.
Glavk
Сообщение #9 от 20/02/2012 21:23 цитата
Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11 цена? и отправка в Киев? возможна?
Sevale72
Sevale72
Сообщение #10 от 20/02/2012 22:14 цитата
Glavk, ответил в личку.
rusmaster
rusmaster
Сообщение #11 от 21/02/2012 00:43 цитата
интересует ssb BJ3.1E от PHILIPSA
Sevale72
Sevale72
Сообщение #12 от 22/02/2012 08:32 цитата
rusmaster, нет, такого нет.
Dima70
Гость
Сообщение #13 от 24/02/2012 11:55 цитата
Интересует
Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11(цена,доставка в Челябинск)способ оплаты.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 13:03
Какой состав(м-сх)модуля?
Sevale72
Sevale72
Сообщение #14 от 24/02/2012 17:12 цитата
Dima70, ответил в личку.
vservice
Сообщение #15 от 25/02/2012 09:12 цитата
Интересуют RSS100N03, либо инвертор, содержащий их на борту. (мой клиент Philips 26PF9531/10 Шасси BJ3.0E LA)
Sevale72
Sevale72
Сообщение #16 от 25/02/2012 14:34 цитата
vservice, нет таких.
vsk5000
Сообщение #17 от 27/02/2012 08:56 цитата
Интересует стоимость блока
CLK+P&S 42" 715G3380-2 (WK:913) Z-SIDE
для Philips 42PFL5604/60
Sevale72
Sevale72
Сообщение #18 от 27/02/2012 09:34 цитата
vsk5000, ответил в личку.
hits76
Сообщение #19 от 01/03/2012 08:41 цитата
Интересует наличие и стоимость - Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат)
Sevale72
Sevale72
Сообщение #20 от 01/03/2012 09:06 цитата
hits76, есть в наличии, в Москве. Цена в личке.
