Продаю высокоскоростной дискретизатор
wetalka
Сообщение #1 от 27/11/2012 20:47 цитата
Доброго времечка.
Досталась мне такая вот платка расширения,
А что это такое, я незнаю, в нете пишут, что это дигитайзер какойто.
Скачал дрова на него, с аглецкого сайта, воткнул се в комп, ... короче говоря похоже на осцилограф.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, что это и где можно почитать про него ток на русском пожалуйста на аглецтом смысла не уловлю.
 Размер файла:  295.86 КБ
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Размер файла:  441.11 КБ
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Размер файла:  293.41 КБ
 Просмотрено:  242 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #2 от 27/11/2012 20:55 цитата
wetalka, вот повезло то , на прецизионный осциллограф на 250 МГц
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 27/11/2012 20:57 цитата
wetalka, у тебя реально пруха! и удача тебя преследует... классно!
wetalka
Сообщение #4 от 27/11/2012 21:43 цитата
А как нибудь по точнее можно?
что с этим делать закинуть в ящик и радоваться что у меня ткая фиговина есть? улыбка
У меня есть обычный осцилограф
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 27/11/2012 21:49 цитата
вставить в комп,найти драйвер и софт
wetalka
Сообщение #6 от 27/11/2012 22:11 цитата
драйвера и софт уже качнул, поставил, посмотрел да рабоает но замудренно както.
Короче если это крутая штука знач пойдет на ebay, мож кто купит, а не подскажите, че она стоить может, нашел чет подобное за 5000$ W-O-W c трудом верится
Да, еще в нагрузку к этому достались две платы визеозахвата Контраст10а, вот это мне интересно но ток софта на них найти не могу недовольство, огорчение
Slimm
Сообщение #7 от 29/11/2012 10:32 цитата
Это не совсем осциллограф . У него область применения специфичная весьма
Высокоскоростные дискретизаторы с шиной PCI Agilent Acqiris U1070A
устанавливают стандарты в области сбора данных с высоким разрешением.
Благодаря применению новейших технологий, эти дискретизаторы
обеспечивают высокие частоты дискретизации до 420 Мвыб/с и широкие
полосы пропускания до 300 МГц. Дигитайзеры U1070A обладают
глубокой памятью 4 Мвыб. Сигналы передаются непосредственно в
глубокую память дискретизатора. Глубокая память необходима для
обеспечения быстрых частот дискретизации и высокого временного
разрешения.
Выбор сочетания частоты дискретизации и полосы пропускания
позволяет осуществлять захват сигналов с высоким разрешением и
большим динамическим диапазоном без паразитных составляющих (не
хуже 75 дБ, 80 дБ (тип.) на ВЧ входе) и высокое отношение сигнал/шум
(не хуже 62 дБ, 65 дБ (тип.) на ВЧ входе). Дополнительные характерные
особенности включают тип. значение суммарного коэффициента
нелинейных искажений (THD) минус 78 дБ, очень низкий уровень
собственных шумов минус 90 дБ и эффективное число битов (ENOB)
более 10.
Такие технические характеристики делают дискретизаторы U1070A
превосходным выбором для проведения испытаний и измерений в
автомобильной промышленности, ультразвуковых исследованиях,
рентгенографии и томографии, лазерной локации, неразрушающем
контроле, и высокоточных аналитических приборах. ВЧ вход DP310
является идеальным для испытаний оборудования беспроводной связи,
передатчиков с квадратурной амплитудной модуляцией (QAM), цифровых
ВЧ/ПЧ приемников, широкополосных радиолокационных средств и
приложений радиотехнической разведки.
http://www.amerit.nnov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-agilent-acqiris-pci&catid=57:2010-04-27-09-04-06&Itemid=83
http://vstn.ru/assets/files/katal2012/Modulnye_pribory.pdf
wetalka
Сообщение #8 от 29/11/2012 19:12 цитата
Slimm, спасибо за разяснение.
Продаю высокоскоростной дискретизатор с шиной PCI Agilent Acqiris U1067A.
подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 03/12/2012 03:47 цитата
Ну раз продаёшь, то тогда и перенесу в соответствующий раздел.
PCI ослы не каждому то и нужны, а уж тем паче такой.
