Дёшево излишки лазеров HOP-1200W, SF-HD850 и двигателей DVD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 10, 11, 12  След.
Молчанов Андрей
Сообщение #141 От 12/10/2012 14:11 цитата
Есть движок JCL9B68 SANKYO с тарелочкой?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 15:13
Прайс скиньте пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 15:22
Или CL968U с нижним креплением и тарелочкой.
shayb
shayb
Сообщение #142 От 23/10/2012 06:33 цитата
с нижним креплением только в сборе с лазером.отдельно уже нет
shayb
shayb
Сообщение #143 От 08/11/2012 08:02 цитата
продаем
shayb
shayb
Сообщение #144 От 17/11/2012 22:01 цитата
новый приход!
пришли конденсаторы,двигатели двд 3 вольта,двигатели для а\м с магнитным столиком,варисторы,термисторы 3ноги,тда 7384,
кондеры
3300х10 TEAPO
2200х10 SANYO
1000х16 CIRMAKER
470х35 SEACON
47х50 ZH VENT
220х35 ZH VENT
220х50 ZH VENT
1000х35 ZH VENT
1000х25 ZH VENT
47х400 CHONG
100х450 SAMWA
33х400 BAOHUA
100х400 FULLKAP
romeo.mak
Сообщение #145 От 21/11/2012 17:23 цитата
Нужна головка KSS-152a или SOH OT3
shayb
shayb
Сообщение #146 От 24/11/2012 08:04 цитата
нет,таких нет
Gek_74
Сообщение #147 От 24/11/2012 21:44 цитата
Нужен лазер SOH-DL3GL или SOH-DL5FS.
И прайс.
shayb
shayb
Сообщение #148 От 29/11/2012 07:39 цитата
отправил
shayb
shayb
Сообщение #149 От 17/12/2012 20:32 цитата
приехали термисторы (ртс) черные 3 ноги,18 ом
shayb
shayb
Сообщение #150 От 28/12/2012 02:22 цитата
получил инверторы для ламп засветки LCD
телевизоров,мониторов,ноутбуков в ассортименте.размеры и фото будут
завтра.
тиристоры ВТ19-800 .
оптопары РС817-оригинал.
транзисторы 2SD2499 и 2SC5388 .качество пока не известно,будем
ставить,проверять.
конденсаторы 33мкфх400в , 47мкфх400в ,4700мкфх50в .
лазера от нового поставщика
HOP-1200W,HOP-1200Wс пластиковой механикой для портативных двд.
shayb
shayb
Сообщение #151 От 09/01/2013 08:17 цитата
продаем
shayb
shayb
Сообщение #152 От 28/01/2013 19:45 цитата
приехали LEd лампы для подсветки LCD матриц.
есть
ширина 6mm длина 524mm 114led диодов
ширина 4mm длина 488mm 93led диодов
и инверторы к ним
Цена демократичная 107 гривен за комплект (2 лампы+инвертор)
лампы заводского изготовления.с завода по производству теликов.
6 мм шириной используются в матрицах17"и выше
4мм шириной-в матрицах 15"и меньше.
не рекомендую использовать ленту 4мм в диагоналях выше 15".так как может не хватать немного яркости.Для диагоналей 17и выше используйте 6мм лампы.
сама лампа состоит из параллельных блоков по 3 светодиода.Т.е. можно резать на нужную длину.
Инвертор ограничивает ток на светодиоды и выдает питание 9вольт.так же он служит для управления on/off
Я часто при поступлении на ремонт моника или тв с дохлой лампой убеждаю клиента заменить всю засветку на лед.после замены в остатке имеем живой транс от родного инвертора монитора.который успешно ставим другому клиенту .
Так же плюсы лед подсветки при замене в портативной технике(ноутбуки,двд книжки)После замены на лед время работы от аккумулятора заметно увеличивается.
Для примера-я в свой нотик Сонька 17" поставил лед лампу взамен вялой родной.До замены на аккуме он работал минут 30-40.Сейчас 1 час просмотра фильмов.
  комплект1.JPG  92.72 КБ  Скачано: 283 раз(а)
shayb
shayb
Сообщение #153 От 08/02/2013 07:47 цитата
продаем классно!
shayb
shayb
Сообщение #154 От 31/03/2013 15:11 цитата
сегодня приехали
2SD2499
MD1803DFX оригинал
BU808DFH TO220
AO4606 оригинал
MC34063
STRS6707 оригинал демонтаж США
AS15F оригинал
STRW6754 оригинал
tda2030 оригинал
STRS5707 оригинал демонтаж США
на этой неделе должны прийти лазера и лед подсветка для матриц
kapusnic
Сообщение #155 От 03/04/2013 08:21 цитата
shayb, И мне прайс скинте.
shayb
shayb
Сообщение #156 От 03/04/2013 09:13 цитата
отправил
кибернетик
кибернетик
Сообщение #157 От 07/04/2013 14:14 цитата
И мне прайс скинте.
zzz73
Сообщение #158 От 08/04/2013 22:58 цитата
Пожалуйста скинте прайс.
shayb
shayb
Сообщение #159 От 09/04/2013 07:11 цитата
скинул
shuvint
Сообщение #160 От 09/04/2013 15:37 цитата
заказик
  заказ изюм.rar  2.64 КБ  Скачано: 242 раз(а)
