alexon1978
Платы сняты с телевизоров с разбитой матрицей. Проверены. Исправны. Доставка Почтой России наложенным или по предоплате.
Название и цена указаны ниже.
SAMSUNG ps51e450a1w
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/ps51e450a1w/
Main Board BN41-01632B, BN94-04500A 4000
PB5-DY BN44-00443B, REV 1.1, Блок питания 2500
Y-main MODEL NO:50DH/DF. LJ41-09423A LJ92-01764A 2000
X-MAIN LJ41-09422A (LJ92-01763A) S50FH-YB08 1000
Logic Main Лоджик LJ41-09475A 1300
Y-Drive LJ92-01762A (LJ41-09425A) 800
BLUETOOTH MODULE BN96-17107A 800
Динамик BN96-18071B 6 Ом 10 Вт 200
пульт AA59-00602A 500
SAMSUNG UE32EH4000W Матрица LTJ320AP03-L
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/UE32EH4000W/
main bn94-05546f (bn41-01795A) 3500
бл. Пит. BN44-00492A - PD32AV0_CSM PSLF450A04A 1500
t-con 32ap04s4lv0.2 rev0.0 0 500
Светодиодная линейка LAMP LED 32H-3535LED-32EA 500
Пульт AA59-00602A 500
Модуль ir bn41-01858 300
динамики комплект BN96-21669A 6 Ом 10 Вт 500
шлейф 30pin 200
SAMSUNG Плазма ps51f4505
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/ps51f4505/
main board BN41-06194R F066(P06) 3500
BN44-00599B PCB REV 1.1 3000
YSUS LJ41-10314A (LJ92-01940A) 3500
шлейф E129545 50pin 200
шлейф E129545 25pin 200
SAMSUNG LE32D403E2W Матрица CD320AGD-T1
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/LE32D403E2W/
TB32HD_BHS INV32T3UA - CD320AGD-T1 INVERTER 1000
BN94-04174H - BN41-01702A main board 2500
BN44-00468A плата питания 2500
Динамик BN96-19643A 6Ом 5W 200
Шлейф bn96-17545f 200
IR&Power Button Panel BN41-01645a,BN96-18313e 400
SAMSUNG LE23T51B Матрица LTA230W1-L12
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/LE23T51B/
MAIN AV BOARD BN41-00636C (BN63-02302A#1) 1500
Блок питания BN96-02580A 1500
Инвертер SIT230WD06B02 invit230a, Rev 2,0 1000
230w1c4lv2.3 T- CON 1500
Лампы подсветки 200
SAMSUNG UE28H4000AK матрица HH028AGH-R1
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/UE28H4000AK/
T-CON ST2751A01-3-XC-3 1000
MAIN BOARD BN94-07207T 3200
Блок питания BN44-00695A 2500
Динамики Комплект 2 шт. 12 Ом 5W BN96-30338B 400
Линейка LED 2014SVS28_3228_06_REV1.1_131108 500
Шлейф 30 pin 200
Плата BN41-02168A 200
Модуль ir BN96-30857C 300
Подставка для телевизора 500
SAMSUNG UE32F4510AK матрица HF320AGH-R1
Линейка светодиодная 2013SVS32H 9 REV1.8 400
Шлейф BN96-26659C 200
Шлейф 30 pin 200
Подставка под телевизор б/у 500
MAIN BOARD BN41-01958 (BN94-07062A) 3500
Модуль ir BN41-01976B 200
Плата BN41-02018A 200
Блок питания BN44-00604B 2300
Модуль Wi-Fi BN59-01161A (WIDT30Q) 500
Комплект динамиков BN96-25568A 300
T-Con ST3151A04 400
SAMSUNG UE32F5300AK матрица HF320BGA-B1
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/UE32F5300AK%20/
Шлейф 60PIN (длина 45 мм) 200
Пульт AA59-00741A б/у оригинал 500
MAIN BOARD BN41-01958 (bn94-06774x) 4500
Блок питания bn44-00605a(l32sf_dsm pslf770s05a) 2500
Шлейф BN96-24278U 300
Комплект динамиков BN96-25563A 300
Модуль ir BN96-26411H 200
T-con T320HVN03.0 1500
SAMSUNG PS43D452A5WXRU матрица 842AX - YB11
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/PS43D452A5WXRU%20/
Блок питания BN44-00442A (PSPF271501A) 2000
Y-SYS LJ41-09479A 2500
MAIN BOARD BN41-01632C 3000
X-MAIN LJ41-09475A, LJ92-01793A 1300
LJ41-09478A (LJ92-01796A) 1300
LJ41-09480A (LJ92-01798A) 2000
LJ41-09476A (LJ92-01794A) 300
LJ41-09477A (LJ92-01795A) 300
Комплект динамиков 6Ом 10Вт BN96-18071B 400
D550-12C BN41-01600B 500
Шлейф BN96-13325G 200
Шлейф 15 pin длина 420 мм, ширина 16 мм. 200
Шлейф 25 pin длина 305 мм, ширина 26 мм. 200
Шлейф 50 pin длина 110 мм, ширина 26 мм. 200
Шлейф 50 pin длина 175 мм, ширина 26 мм. 200
LG 42lv3400 (T420HW08 V.9)
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/LG_42lv3400/
Блок питания PSLF-L016A 1500
LED драйвер панели T315HW07 V8 31T14-D04 1500
светодиодная линейка LED 74.42t13.004-0 1000
T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03 C09 2000
пульт akb72915244 оригинал 600
шлейф LVDS шлейф ead61668647 300
Динамик 8 Ом 10/14W EAB62310401 200
LG 32LD425
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/LG32LD425/
Main Board EBR65979090 EAX61354204(0) 3000
блок питания EAX61124201/15 Rev1.2 1500
LG Плазма LG RT-42PX11
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/RT-42PX11/
Main board RF-043A 6870VM0481E шасси PDP42V6 и др. (на запчасти) 1000
LG 6871QCH034A Main Logic CTRL Board 1000
6870VS1985F(0) , RF-043B 1500
плата питания - 3501V00180A - PSC10089G M - 1H201WI - LR33580 2000
YPPD-J006A 2300KCK003C LG IPM FOR 42'' PLASMA 1000
LG 32LM340T (LC320DXN SE U3)
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/32LM340T/
Блок питания LGP32F-12P 2500
MAIN BOARD EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123 2500
T-CON LC320EXN (6870C-0370A) 1500
Инвертер ppw-le32rg-o c rev0.8 1000
Динамик 8 Ом, 10 Вт EAB60961405 200
LVDS кабель (шлейф) LG EAD62108503 200
Шлейф 60 pin длина 55 мм, ширина 30 мм. 200
. Плата управления LM35-55 ver 2.2 в сбор с ИК приемником 500
Планка светодиодная 6916L-1030A 32" FHD ROW Rev 0.6 1 A-Type 500
LG 47LB580V-ZB (LC470DUE(FG)(A4))
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/47LB580V/
Main board EAX65610905(1.0) 3700
Блок питания EAX65423801 (2.1) REV 2.0 1
Модуль Wi-Fi TWFM-B006D 500
IR+LED+Key EBR78480601 500
T-Con Board LG 6870C-0481A 1700
Динамик EAB62972101 300
ШЛЕЙФ LVDS EAD62572201 300
Шлейф длина 52 мм, ширина 26 мм 50 pin 200
Пульт akb73756559 500
Комплект ножек. 500
6916L-1949A, 6916L, 1949A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_B TYPE REV02_140218 500
6916L-1949A, 6916L, 1948A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_A TYPE REV02_140218 500
LG Монитор E2242T-BNA (M215HW03V.1)
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/E2242T-BNA/
Main board E227809 HXF-S 94V-0 1500
Планка подсветки 1000
Плата матрицы M215HW03 V.1 1000
Шлейф EAD61905282 длина 240 мм, ширина 31 мм 30 pin 300
Helix HTV-324L матрица CX315DLDEDM
http://svetosila-led.ru/main_board/Helix_lcd/Helix/
main MV59X05.S066 3BD0005418 2500
t- con MT3151A05-3-XC-1 700
линейки светодиодов led string CX32071235A2 600
динамик 8 Ом 10W 200
PHILIPS 20pf4110s/58, матрица IC201V02 sd b1.
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/20pf4110s/
MAIN PCB 3139 123 60192 1500
Блок питания BL6L70P3 1200
AUDIO Board - 3139 123 58832 500
Interface Board 3139 123 58312 300
динамик 5W 8Ом 200
PHILIPS 32PFL5604/60
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/32PFL5604/
Блок питания 715G3214-3 2500
MainBoard, SSB 715G3380-3 (WK:916) 3500
ИК модуль 715g3406-2 200
PHILIPS 32PFL8404H/60 матрица LC320WUF SB N1
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/32PFL8404H/
Блок питания PLHL-T826B 2700
MainBoard SSB PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2 (3a) WK928.3 3700
T-con 6870C-4000H 1000
Комплект динамиков 12 Ом 7 Вт и 10 Вт 242226400702 242226400704 500
Шлейф 090816A01 313917104891 300
Шлейф 090810B01 313917104881 300
Подсветка боковая 310432857742 400
Клавиатура и ИК модуль 272217100726 090806-01508 300
Шлейф 60 pin длина 60 мм, ширина 30 мм. 200
Подсветка боковая 310432857751 400
PHILIPS 32PFL3404/60 (LC320WXE SB A1)
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/32PFL3404/
Main board 715G3285-1B 3500
Блок питания 715G3308-1 2500
Комплект динамиков 078G0100901 8 Ом 10 Вт 600
Шлейф LVDS длина 360 мм, ширина 31, 30 pin 200
Шлейф длина 60 мм, ширина 30, 60 pin 200
T-CON 6870C-0238B 1500
IRDA 715G3374-1 300
PHILIPS 42PFL3605/60 LC420WUY(SC)(B1)
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/42PFL3605/
Блок питания 715G3812-P02-H20-003U 2500
Main Board 715G3786-M1A-000-004X 4000
Комплект динамиков 078g 00805M 16 Ом 8 Вт 500
Шлейф длина 350 мм, ширина 34 мм, 60 pin 200
ИК модуль 715G3851-R02-000-004B 200
PHILIPS 47PFT5609/60 матрица LC470DUN(PG)(A1)
http://svetosila-led.ru/main_board/PHILIPS/47PFT5609/
Main Board 715g6165-m01-000-005x 4000
Блок питания 715G6338-P02-000-002S 2800
T-CON 6870C-0471D 1700
Led Drive PPW-LE47FC-O(A)REV0.6 2500
715G6316-K01-000-004I 200
Wi-Fi 8WUSN24V.3A1G 500
317GAIRM002HTG 400
Шлейф 50 мм длина, 26 мм ширина 50 pin 200
Динамик 378G0130492SAD 4 Ом 13 Вт 700
Динамик 378G0100489SAA 6 Ом 10 Вт 300
lvds шлейф 200
LED 6916l1568A 500
LED 6916L1567A 500
LED 6916L1569A 500
LED 6916L1566A 500
Panasonic TX-LR32C20 матрица AX080A076G
http://svetosila-led.ru/main_board/panasonic/TX-LR32C20/
main TNP4G466 3000
динамик LOAA14B 8Ом 10 Вт 200
Блок питания TNP4G469 AA 2P 2000
шлейф 200
ИК модуль 200
BBK LEM3289 Матрица REL320AH-U100 REV0.0
http://svetosila-led.ru/main_board/BBK/BBK_LEM3289/
Плата блока питания с LED драйвером - CT401-1618 3000
Плата main board E182VG-Z0-A0 3000
Светодиодная линейка с радиатором MK-1555-R3201010-01 1000
Динамики 8 Ом 8 Вт 200
T-Con Е320XVN01.0 CTRL BD 32T21-C06 1000
Сенсорный модуль 5800-D42E83-R000 300
ИК модуль 5800-R42E83-R000 200
SONY KDL-40EX402 Матрица LTZ400HM01 A13
http://svetosila-led.ru/main_board/SONY/kdl-40ex402/
Инвертер ssl400_10a01 rev:0.4 2000
Блок питания aps-253 2500
MainBoard engs7401d5f 3700
Плата T CON e88441 1500
Шлейфы 200
Провод Материнка - T CON 200
Динамики 8 Ом 10W Speaker Set 1-858-364-13 300
Плата 173162311 300
Панель подсветки в сборе (без матрицы) 2000
Supra stv-lc32800wl
http://svetosila-led.ru/main_board/SUPRA/lc32800/
Main board t.ms18vg.72b 12023 3000
Блок питания HKC-PL05 REV 1.0 2000
Supra STV-LC40ST900FL (V400HJ6-PE1)
http://svetosila-led.ru/main_board/SUPRA/LC40ST900FL/
Main Board ST6369IV-E1C 1 3500
Шлейф LVDS 200
Блок питания HKL-390201 (HKL-480201) 3000
Динамик 8 Ом 10 Вт 200
Плата V390HJ5-XCPE1 1000
Шлейф 100 mm, ширина 14 mm, 26 pin 200
Линейки светодиодные 3BL-T8104102-004B 500
Модуль IR 6003010171 300
Подставка 500
TOSHIBA 15SLDT1 (CLAA150XP07Q)
http://svetosila-led.ru/main_board/Toshiby/15SLDT1%20/
Матрица CLAA150XP07Q (V2301) AE009386 09EK115003 LCD 3000
Блок питания CEG336A 1500
Привод DVD A5Z001B650 1000
Динамики комплект S0407N03 8 Ом, 3 Вт 300
INVERTER CEF 181A 1000
Плата привода DVD ADESX7424A 1000 |
alexon1978
SONY KDL-32P3020 матрица LTA320WT-L06
http://svetosila-led.ru/main_board/SONY/KDL-32P3020%20/
Инвертер LT320SLS12 REV:03 1500
Блок питания A-1276-472-A 2000
MainBoard 1-874-223-12_a1276-477 3000
Плата T-CON 320WTC2LV3.9 1500
Шлейф length 42mm, width 42 mm 78 pin 200
ИК модуль SONY 1-874-222-11 200
Динамик 8 Ом 10W Speaker 1-826-791-11 300
Плата кнопок 1-874-221-11 300 |
alexon1978
THOMSON T32E53U (LVW320NEAL CJUW01V2)
http://svetosila-led.ru/main_board/thomson/T32E53U/
Модуль (линейка) подсветки
MainBoard 40-MS82G0-MAC2LG MS82G
Блок питания 40-E081C5-PWI1XG
40-RT3210-DRF2XG LED Driver
Кабель LVDS
T-CON ST3151A04-1
ИК модуль
пульт RC3000M13
Динамик 42-31816F 16 Ом 8 Вт
SAMSUNG PS51E450A1W
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/PS51E450A1/
Блок питания BN44-00509A PSPF291501A
Main Board BN41-01785A
Logic LJ41-10184A (LJ92-01883A)
BN41-01804A
X-Buffer Board LJ41-10182A (LJ92-01881A)
Y-Buffer LJ41-10183A (LJ92-01882A)
Комплект динамиков BN96-21670B 6 Ом 10 Вт
шлейф длина 345 мм ширина 31 мм 30 pin
шлейф длина 415 мм ширина 25 мм 50 pin
шлейф длина 180 мм ширина 30 мм 60 pin
шлейф длина 220 мм ширина 27 мм 51 pin |
alexon1978
alexon1978
alexon1978
alexon1978
Платы для телевизора LG 32CS460-ZA
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/32CS460/
Main Board EBR76149851 EAX64664903 (1.0)
Блок питания EAX64604501(1.5) rev1.0 LGP32-12P
Инвертер LC320WXN 6632L-0637A
T-CON 6870C-0313C
LVDS кабель EAD62108505
Динамик 8 Om, 7/10 W
Шлейф длина 58 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Платы для телевизора ERISSON 32LES73
http://svetosila-led.ru/main_board/ERISSON/32LES73/
Main Board 5800-a8m57a-op20 ver00.02
T-CON MT3151A05-5-XC-5
Динамик 5631-106124-0160 SL411-02E 6 Om 10 W
2013-12-10 VER00.00 5800-R32E36-M000
LVDS кабель
LED планка 3,4-3,6 V 86-891 lm E78 IC-A-SKA32D457
ПОДСТАВКА
Платы для телевизора THOMSON T32D16DH-01W
http://svetosila-led.ru/main_board/thomson/T32D16DH/
Maim Board TP.S512.PB83 32D1530 02-SHV12C-C014001 001
LED 67-H93402-0A0
Шлейф LVDS
Подставка из двух ножек
Динамик 42-51308G-XC16 8 Om 10 W
Платы для телевизора SAMSUNG LE32E420M2W
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/LE32E420M2W/
Main Board BN41-01795A BN94-05680B
Блок питания BN44-00468A
Плата инвертора ЖК SST320_3UA01, INV32T3UC
BN41-01645A BN96-18314E
Шлейф длина 395 мм, ширина 31 мм, 30 pin
Комплект динамиков BN96-19643A 6 Om 5 W
JL.D32061330-004AS-M — 4C-LB320T-JF3 — LED
подставка
Платы для телевизора THOMSON T40D16SF-01B
http://svetosila-led.ru/main_board/thomson/T40D16SF/
Main Board SSB TP.S512.PB83 40 02-SMV12A-C013003 003
LED E331251 CRH-ES40WW3030080358UREV1.1B ECHOM-4640WW006
15Y_40GF11BMB7S4LV0.1 REV 0.3
Динамик 42-WDF413-XX1G 8 Om 10 W
Шлейф длина 140 mm, ширина 21mm, 51 pin
Шлейф LVDS
Плата кнопок 40-32D151-FBB2LG
Плата переходная 40-00LVDS-ZJB2LG
Пульт 06-530W37-TH01X |
alexon1978
Платы для телевизора Samsung UE39EH5003W
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/UE39EH5003W/
Main Board BN41-01897A (BN94-06971R)
Блок питания BN44-00496B REV 1.2
T-CON V320HJ2-CPE2
Динамик G2J21SJ 6Ом 10 Вт
Шлейф LVDS
Плата BN96-24259C
Шлейф длина 56 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Планка LED 39-3535LED-60EA-R D1GE-390SCB-R1
Планка LED 39-3535LED-60EA-L D1GE-390SCB-R1
Подставка BN96-21736E
Платы для телевизора TOSHIBA 32EL933RB
http://svetosila-led.ru/main_board/Toshiby/32EL933RB/
Main Board 32AV933_MAIN BD REV 1.02
Блок питания PE-3850-01UN-LF
T-CON LC320EXN-SEA1-K31 6870C-0414A
LED Drive 6917L-0097A
32AV933_IR BD
Шлейф длина 87 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Шлейф длина 425 мм, ширина 10 мм, 8 pin
Подставка
Планка LED 6922L-0010A
Динамик 04A4-012X000 8 Ом 7 Вт
Платы для телевизора TOSHIBA 40TL963RB
http://svetosila-led.ru/main_board/Toshiby/40TL963RB/
Main Board V28A001396A1
Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A
Планка LED LJ64-03501A
Плата SSL400_3E1A
Плата T-CON 12PSQBC4LV0.0
IR-Board, плата кнопок PE1069 V28A0014101
Шлейф LVDS V90A003249001236
Шлейф длина 50 мм, ширина 42 мм, 78 pin
Подставка TOS2029S
Шлейф LVDS V90A003250001238
Динамик V30A00009900 8 Ом 10 Вт
Платы для телевизора LG 32LV3400
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/32LV3400/
Main Board EAX64272803(0) EBR74234619
Блок питания EAX64127201/11 REV 1.3
T-CON 6870C-0368A V6 32/42/47 FHD TM120HZ_TETRA
Динамик EAB62310401 8 Ом 10/14 Вт
Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 L-Tipe
Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 R-Tipe
Плата ИК приемника LV3400_ZG MA5507-01 (BM-LDS205) BARUN Ver 0.1
LED драйвер KLS-E320RABHF06D REV:0.0 6917L-0065D
Шлейф LVDS EAD61668643
Шлейф длина 82 мм, ширина 30 мм, 60 pin
Платы для телевизора LG 32LF560U
http://svetosila-led.ru/main_board/LG/32LF560U/
Main Board EAX66203805 (1.3) LG55H/LD55T/LJ55T
Блок питания EAX66171501 (2.1) REV3.0
Плата IR и кнопок EBR78925201
Шлейф LVDS
Динамик EAB63650002 6 Ом 10/14 Вт
T-CON RUNTK CPWBX5409TP
Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_B-type_140226
Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_A-type_140226
Платы для телевизора SAMSUNG UE32D5000PW
http://svetosila-led.ru/main_board/samsung/UE32D5000PW/
Main Board BN41-01661B BN94-05223G
Блок питания PD32AF_BSM (BN44-00460A)
T-CON S100FAPC2LV0.3
Плата BN96-16729K
Шлейф LVDS
Комплект динамиков BN96-16799A 6 Ом 10 Вт
Шлейф длина 42 мм, ширина 36 мм, 66 pin
Планка LED BN64-01634A
Платы для телевизора HYUNDAI H-LED32V19
http://svetosila-led.ru/main_board/HYUNDAI/HLED32V19/
Main Board TP.MS18VG.P77 MS82PT L13122454-0A01373
LED 67-728810-1A0
T-CON MT3151A04-1-XC-9
IR 40-HT3510-IRC2LG
Динамик 42-31516F-XX06 16 Om 8 W
LVDS кабель |
Sonne103250
| alexon1978, здравствуйте, сколько будет стоить Main Board 5800-a8m57a-op20 ver00.02 для телевизора ERISSON 32LES73? |
attamor
| нужна MAIN+POWER SUPPLY BOARD 5800-A8M57A-0P20 VER00.02 5800-A8M57A-OP20 сообщите цену |
alexon1978
| attamor писал: | | нужна MAIN+POWER SUPPLY BOARD 5800-A8M57A-0P20 VER00.02 5800-A8M57A-OP20 сообщите цену |
Здравствуйте. Плата продана. |
Аркадий Иванович
| Добрый день! Интересует "MainBoard SSB PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2 (3a) WK928.3". В Курскую обл. |
alexon1978
| Аркадий Иванович писал: | | Добрый день! Интересует "MainBoard SSB PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2 (3a) WK928.3". В Курскую обл. |
Здравствуйте. К сожалению уже продана. |
