CCFL лампы и LED подсветка для ЖК мониторов и ТВ продам
Leobor
Сообщение #1 От 31/07/2014 01:01 цитата
1. CCFL лампы подсветки к мониторам 17" (5:4, L= 348 мм, D= 2.4 мм) новые. Комплект (4 лампы) - 200 руб
2. Инверторы независимые. Размер 133*46 мм. Подключение 4 провода: питание (12-20В), земля, "вкл/выкл" (на массу - "вкл") и регулировка яркости ламп (adjust) (на массу - "минимум"). Нижняя плоскость без токоведущих элементов (можно приклеить на металл). Для телевизора или монитора 15-22" (задается джамперами). 300 руб.
3. LED полосы для замены ламп CCFL в мониторе или телевизоре на светодиоды. Драйвер в комплекте. Скотч для приклеивания полос в отражатели матрицы прилагается.
Характеристики:
- Напряжение питания драйвера 10-30В
- Выводы драйвера: питание, земля, вкл/выкл и регулировка яркости (как в большинстве mainboard).
- Длина светодиодных полос 535мм ширина 3мм. Данная длина - для экрана 24,5" (16:9). Полосы укорачиваются путем откусывания участков текстолита, на котором распаяны по 3 светодиода (длина участка отреза примерно 16мм). Т.е. можно подогнать (уменьшить) под любую диагональ. Из недостатков - свет чуть в синюю сторону. Приходится эксплуатировать аппарат в "теплой" гамме. Комплект - 600 руб.
Цены - местные (Воронеж), без стоимости пересылки по России.
LED1
LED2
Инвертор
 Размер файла:  256.54 КБ
 Просмотрено:  660 раз(а)
serzh79
Сообщение #2 От 12/02/2015 15:35 цитата
Здравствуйте, еще актуальна тема? Нужна подсветка
Leobor
Сообщение #3 От 25/03/2015 17:56 цитата
Ребята, я это сообщение еле нашел... В личку пишите, если что.
CCFL ламп на 17" считай больше нет (осталось всего две...)
- на 20" (16:9) один к-т
- U-образные, на 24", длина 530 мм, ширина 27,5 мм 1 к-т (6шт)
- EEFL на 32" пара комплектов (в комплектах по 11-12 штук)
Осталась пара инверторов. Больше с люминесцентной подсветки ничего - оно нынче не актуально.
Только LED...
Leobor
Сообщение #4 От 07/08/2015 21:20 цитата
Остались по 1-2 к-та 18,5"(к матрицам 1366*768), 20"(к матрицам 1600*900), 24" (к матрице 1920*1200, U-образные 6шт, размеры выше) и 7шт EEFL 32" (L=732mm)
Leobor
Сообщение #5 От 22/04/2016 00:37 цитата
Остались 2 к-та 20"(к матрицам 1600*900), 24" (к матрице 1920*1200, U-образные 6шт, размеры выше) и 7шт EEFL 32" (L=732mm)
LED нет...
Leobor
Сообщение #6 От 09/06/2019 12:50 цитата
Все, что перечислялось выше, уже неактуально.
Есть новые лампы EEFL на 42 и на 32" по 1-2 комплекта.
U-образные на 32" 4 шт. с МИНИМАЛЬНЫМ пробегом (сам лично проверял, по СМ наработка под 1000 часов, после этого разбили морду), демонтированы из LE32C530.
За размерами и количеством - в личку
