| Голосование |
| Как Вы ищете на этом сайте нужную деталь или блок? |
| Использую встроенный поиск на сайте monitor |
33% |
[ 3 ] |
| Использую поиск по сайту monitor на Гугле или Яндексе |
22% |
[ 2 ] |
| Тупо просматриваю темы одну за другой в надежде найти |
44% |
[ 4 ] |
| Всего проголосовало : 9 |
| | Автор | Сообщение |
Фант-Челябинск
| Приход Supra STV-LC22551FL: Целая матрица L509A215N01F-1 ?; Все платы; Пульт; Корпус |
Борис19
Фант-Челябинск, Здравствуйте, с наступающим!
Требуется материнка Y2009430A 090143 REV-101 от sony kdl 32cx521 шасси: AZ2F |
Фант-Челябинск
| Здравствуйте, и Вас! Увы, нету... |
Борис19
Фант-Челябинск
Приход:
Dexp H32C7200K: MAIN TP.MS3463S.PB801 (Наклейки 21004591 5CFE 20160824_105156 KQ16-0017 L17041460-0A00375 LSC320AN10_H MBH32C7200K03R); T-CON 16Y GH11MB7S4LV0.2 REV0.1 S06004EE0090E (Наклейка LSC320AN10-H02); Платы 7LED 3v 595mm 3шт KSKK32D07-ZC21FG-04 7S1P PN:303KK320036; Динамики 29003412 8ом 10W 134*35*25mm; Пульт; ПриёмникДУ+Индикатор IR-CN01; Плата 7 кнопок KEY-CN01 +Толкатели; Кабель LVDS; Выключатель KDC-G04; Ножка (между центрами дыр 319*7,5+7,5+7,5+7,5mm); Чистый гар.талон; Инструкция; Упаковка
Dexp F40B7000E: MAIN CV512H-B42 (Наклейка CV512H-B42-12-N5 M/O:1.86.10.00422 C/N:890.JRS-512HB42-16H); Платы матрицы CX400DLEDM: Ведущая V400HJ6-PE1 Rev.C1 и Ведомая; 4 Стринга 785mm 10LED 3,5v CXD400410000-X3 SKYWORTH.LCD YAL03 01035280-05 D3SC035; Подставка (крепится снизу; между центрами дыр 524*19mm); Динамики 8ом 10W по 108*42*27mm; Пульт; Приёмник ДУ+Индикатор 200-GJR-LE32280-0H; Плата 7 кнопок 200-CXK-LE32180-0H; Рамка лицевая железная; Кабель LVDS; 8 Фиксаторов отражателя матрицы
Samsung T220 LS22TWHSUV/EN TW22WS: Матрица целая LTM220M1-L01 LJ96-04132D; MAIN (надо шить) BN41-01029A T-Project M-TW22H0CAA; БП+инвертор IP-49135B MCKINLEY22 DPMS (2*TM-21240); Плата сенсорной кнопки питания; Плата 5-ти кнопок сбоку BN41-01033A MMA-STPROJECTF_R09; Шлейф LVDS BN96-02854N; Подставка (Фланец BN61-03904A 65*43mm; Низ BN63-04390X; Пластина BN61-03907A)
Supra STV-LC32500WL: MAIN TP.VST59T.PB701 (Наклейки K15100318-0H01761 AJ32T03 3448-15A9-1812R); Ножки чёрные (крепление снизу; между центрами дыр 25mm); T-CON CV320PW05S; Платы 10LED 3v 625mm 2шт 3BL-T6254102-21 2301032D900472 JS-MY24FJWD-0014; Динамики TASSJ 6ом 10W 130\155*45*28mm; Приёмник ДУ+Индикатор 401-5C1C1-F4101 13134100673 32C1/K7 IR PCB V1.0 FR4; Плата 7 кнопок 5*5*2mm 4pin 32V7SONYA_T.MS18VG.72B-KEY-V3.0 6003120114 FLD-02 13134100673; Шлейф LVDS 60pin 30,5*270mm в экране; Рамка лицевая 32C1N3#; Выключатель PS8A
Thomson T40C11DHU: Матрица LTA400HM05; MAIN 40-MT10L1-MAG2XG 32HS2246C 08-MT10L34-MA300AA 4A-LCD40T-SSPP PLH2000041; БП+Инвертор 40-L182C0-PWE1XG 08-LS182C0-PW200AA PLH2000041; Подставка LCD40F11 56-902230-1UK (крепится снизу, между центрами дыр 31*31mm); Пульт RC3000E02 08-RC3000E-RM202AA; Плата матрицы 400HR42S4LV0.9?; Динамики 42-51316G-XX5G 16ом 10W 135\175*52*28mm; Приёмник ДУ+Индикатор 40-L42F11-IRB1XG; Плата кнопок; Кабель LVDS |
