Автор | Сообщение |
tanol
Прошитые контроллеры с показаниями в Цельсия и Фарингейт |
Wladimir7779
TANOL здравствуйте! Сколько стоит HT46R47, в фаренгейтах? |
Wladimir7779
Спасибо, контроллер получил, всё работает) |
vi74ba
Tanol, обозначьте пожалуйста на цену на прошитый HT46R47 и память EEPROM. Прошивка на Цельсий. |
tanol
tanol
Отправляем по России и в другие страны HT46R47 |
tanol
Всех с наступающим Новым годом! |
jopece
заказал, до мск за 4 дня! пресс заработал, заменил контроллер! рекомендую tanol - большущее Вам спасибо! |
tanol
Контроллеры для сублимации |
tanol
tanol
Отправляем по России и в другие страны |
tanol
tanol
Прошитые контроллеры с показаниями в Цельсия и Фарингейт.
корпуса дип и смд |
AlexOtter
tanol, Добрый день! Хочу восстановить блок управления термопрессом на плате YXJ47B-2.PCB (4 кнопки) после КЗ термоэлемента. На текущий момент отбракован и заменён симистор (КЗ), два резистора 430 Ом поджарились, один только обгорел, второй пробит - заменены оба.
Сейчас блок включается как обычно со значка Ч, затем через 2-3 секунды начинает часто-часто мигать ошибка Е1 (мигает очень часто, порядка 30-40Гц) звуковой сигнал как при выходе в рабочий режим (последовательно парный писк, потом интервал). Если успеть при включении нажать кнопку настройки - высветит установку температуры но через 2-3 секунды дисплей снова начнёт "мерцать", реакция на кнопки пропадает. Дальше грешу на контроллер, если есть опыт - поделитесь пожалуйста мнением по данному вопросу. Ну и конечно интересует ремкомплект (наличие, цена, способы оплаты/доставки) |
tanol
tanol
tanol
Прошитые контроллеры HT46R47 для сублимации с показаниями в Цельсия и Фарингейт |
tanol
Продаем комплектующие
tanol
В наличии есть всё: прошитые HT46R47 с показаниями в Цельсия и Фарингейт ,EEPROM и термодатчики. |
tanol
