USB тестер инициализации и диагностики 3в1 Ver 2.0 Ver 2.1
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #1 От 11/05/2026 14:08 цитата
ВАЖНО! проверку дата линий нужно проводить на обесточенном аппарате, иначе это может привести к повреждению аппарата или тестера, измерения проводятся относительно плюса как мультиметром.
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата. Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации. Имеет 2 разъёма для проверки линий данных HDMI и USB 3.0, переключатель режимов работы (проверка инициализации переключатель в сторону разъёма USB и проверка линий данных переключатель в сторону дисплея), USB предназначен для проверки инициализации, проверки падения напряжения на линиях данных, и заряда аккумулятора (заряд производить в режиме инициализации). HDMI разъём предназначен для проверки линий data, clokc, i2c и других линий на падение напряжения. При проверке линий данных на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв (CUT) или короткое замыкание (SHRT) выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись initialization successful и издаётся звуковой сигнал. Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, зелёный аккумулятор заряжен, синий включение USB тестера.
ЛС или https://ali.click/8hp071b?erid=2SDnjcViLLA или https://xn----7sbflmgw5aeq6li.xn--p1ai/shop/3in1-hdmi-usb-tester-initsializatsii-20/
 Размер файла:  271.1 КБ
 Просмотрено:  66 раз(а)
 Размер файла:  316.49 КБ
 Просмотрено:  65 раз(а)
 Размер файла:  314.18 КБ
 Просмотрено:  64 раз(а)
 Размер файла:  335.02 КБ
 Просмотрено:  63 раз(а)
 Размер файла:  319.46 КБ
 Просмотрено:  46 раз(а)
 Размер файла:  262.31 КБ
 Размер файла:  312.02 КБ
 Размер файла:  308.1 КБ
 Просмотрено:  67 раз(а)
 Размер файла:  346.8 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
 Размер файла:  332.08 КБ
 Просмотрено:  75 раз(а)
