Евгений373
| Всем привет. Предлагается к продаже высокоскоростной революционный девайс, для работы с еммс. Подробности в личку. |
Евгений373
Распишу немного подробнее. На продажу выставляется программатор(ы) Postal EMTT v4, состоящий из модуля FX2LP и насадки для него, выполненной в виде печатной платы на чипе EPM240T100C5N(EPM570). Данный программатор позволяет работать с микросхемами eMMC и eMCP через интерфейс ISP в однобитном режиме, т. е. подключаем к плате четыре провода D0, CMD, CLK и GND и читаем-пишем. Питание программируемой платы используется штатное(своë). Если работать с панелькой(колодкой), напряжение питания можно взять с выходных разъёмов программатора. Уровни выходных сигналов D0, CMD, CLK - 3,3 или 1,8 вольта и выведены на раздельные разъёмы.
Про эту версию программатора можно почитать здесь https://monitor.espec.ws/section46/topic243574p380.html и здесь https://remont-aud.net/forum/121-39818-56
Отправка программатора по России, будет осуществляться через Озон доставку.
Отпускная цена девайса 1500 руб, колличество товара ограниченно.
Для работы с программатором требуется скачать и установить драйвер для платы FX2LP и программную оболочку для программатора Postal3
| IMG_20260803_123331.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.03 КБ |
| Просмотрено: |
7 раз(а) |
| IMG_20260803_124654.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
847.08 КБ |
| Просмотрено: |
21 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
Евгений373, у меня RT809H?
А этот чем лучше? |
Евгений373
| В первую очередь ценой. Второе, он может то, чего нет в RT809H по работе с еммс, в частности продвинутая работа с чипами Самсунг, что умеют делать только весьма приличные программаторы и в третьих высокая ремонтопригодность самого программатора. Сам чип копейки стоит и если вдруг случайно подобьëте выход, то есть возможность программно переназначить подбитый пин(ы), не меняя микру. У меня в практике такого не встречалось, но всë может быть. |
