Автор | Сообщение |
Andrey2
Ищу мастера, который может посмотреть и, может быть, починить блок поджига ксеноновой лампы. Неисправность в электронной схеме, возможно, простая.
Вознаграждение обязательно и хорошее.
Пишите или звоните 724-15-96 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
От Мерса вероятно и вероятно неисправность в том что блок залитый водой и просто сгнил... В гараже где-то два таких валяются... |
MICHAIL
Andrey2 писал: | возможно, простая.
Уже и диагноз готов??? Чего-ж самому не сделать? Деталей нужных нет,или паяльник сосед забрал?
В Питере помог-бы.У них ,на самом деле,есть чему дохнуть.Вплоть до самих ламп,между прочим.При неправильно выставленном токе - ресурс сокращается.После этого подхват разряда происходит всё хуже и хуже.
Судя по отсутствию координат - клиент в Москве.... |
Andrey2
Речь идет об источнике света никак не связанном с ксеноновыми фарами. Дело не в лампе.
Клиент в Москве.
Поменьше бы трепа, да побольше дела.
Андрей. |
MICHAIL
Andrey2, непосредственно этим и занимаюсь.Но в Москву не поеду.Если инфы будет больше,да ещё фотографии - может,опознаю больного.
Блок поджига состоит,грубо говоря,из трех деталей.Дроссель,симистор,конденсатор,резистор и некое подобие динистора.Триак,или что-то подобное.Сам БП несколько сложнее.Здесь возможны варианты - питание от 12 вольт до 220.
Лампу меняли? Какая стоит?Название? |
