Продам стационарный телефон SkyLink | |
| Nakoiher 09/07/2008 08:29 |
Продам стационарный телефон SkyLink FCT CDMA.24.
8-903-110-2255, , . Продам стацинарный мобильный телефон FCT-CDMA.24. По-простому: это коробочка с антенной и БП к которой подключается обыкновенный проводной телефон или факс или мини АТС. И работает как самый простой телефон. Оператор - SkyLink, номер 8-901-***-****, идеальное решение для бизнеса или дачи. Есть COM-порт и USB к компьютеру, соответственно Вы получаете и интернет. Для чайников можно установить и подключить. Контакты: 8-903-110-2255. P.S. Все описания данной штучки есть в интернет-поиске или на сайте SkyLink. Стандарт: IMT-MC-450 (cdma2000) Передача данных: Cтандарты: 1XRTT, IS-707 Технологии: QNC (Quick Net Connection), Facsimile Group 3 Диапазон рабочих температур: Дисплей: нет Объем телефонной книги: R-UIM-Карта: 160/250 ячеек Вес FCT-CDMA.24, Стационар: 460 г. Размер FCT-CDMA.24, Стационар: 132 х 171 х 35 мм. Режим разговора: 8 ч при питании от встроенного аккумулятора Режим ожидания: 30 ч при питании от встроенного аккумулятора Типы батарей: NiMh, 1500мА/ч, 12В Дополнительные возможности: Работает на R-UIM карте; внешняя антенна; будильник; функция hotline; блокировка исходящих вызовов; контроль уровня громкости телефонной трубки; контроль громкости тонального набора; контроль времени автоматического вызова (автодозвона); контроль частоты и тональности звонка телефона; конференц-связь; соединения в режиме ожидания. |
| m.ix 09/07/2008 10:05 |
Nakoiher,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
