CRUNDIG DAVIO 70 ST70-292/8 Сбрасывает настройки | |
| Alex1001 10/12/2008 00:11 |
Неисправность: самопроизвольно "зависает", не реагирует на команды с пульта, потом выводит черный экран и пиктограмму "нет сигнала". Лечится отстоем без питания в течении 2-3 часов. При включении возникает меню выбора языка, если выбрать язык. то начинает сканировать программы по новой, если начать кнопку " i " на пульте, то возвращает прежние настройки. Далее может работать от 2 дней до 30 минут и опять "зависает". Замечено, что нахождение в дежурном режиме ускоряет "кончину". Суть поста: подскажите плз надежного мастера (контору) Мое мыло kerk100ПЕСИКmail.ru мобила 9166917227. А то НГ скоро, а на Кутузовский тащить его не охота. Спасибо. |
| rematik 11/12/2008 02:17 |
Alex1001, Для этого существует соответствующая тема: http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html |
