Реализуем катушечные магнитофоны высшего класса | |||
| предприятие 13/11/2007 14:21 |
Предприятие-изготовитель реализует катушечные магнитофоны "Санда МК 012 Стерео" 1993 года выпуска.
В комплект входит магнитофон «Санда МК 012 С», тестлента на фирменной катушке, фирменная пустая катушка (№ 18), кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению), руководство по эксплуатации со схемами, упаковка. Изделие соответствует ГОСТ 24863-87 для магнитофонов 0 (высшей) группы сложности, ТУ 7Б2.940.002. Год изготовления - 1993. Описание магнитофона. "Санда МК 012 С" – стационарный сетевой двухскоростной трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, микросенсорным электронно-логическим управлением, сквозным каналом, цифровым счётчиком расхода ленты, люминесцентным индикатором уровня записи-воспроизведения, программируемой памятью и поиском. Реализована возможность подключения блока дистанционного управления. Стоимость - 3500 рублей. В комплект входит: стационарный катушечный магнитофон высшей группы сложности «Санда МК 012 Стерео» новом техническом состоянии с хранения, после предпродажной подготовки, шт - 1 Тестлента на катушке № 18, шт - 1 Пустая катушка чёрная № 18, шт - 1 Шнур сетевой, шт - 1 Кабель соединительный для записи по напряжению (маркирован № 1); шт - 1 Кабель соединительный для записи по току и для воспроизведения фонограмм (маркирован № 2), шт - 1 Кабель соединительный для записи от радиотрансляцион- ной линии (маркирован № 3), шт - 1 Вставка плавкая ВПБ 6-10 100.481.021ТУ, шт - 4 Руководство по эксплуатации, шт - 1 Альбом схем, шт - 1 Упаковка (картон коробка) без наполнителя, перевозить осторожно, шт - 1 Технические характеристики: Потребляемая мощность, В А, не более……………………...…140 Масса без упаковки, не более……………………………….....…23 кг Масса с упаковкой, не более……………..…………………….....28 кг Габаритные размеры, мм.......................................................................503x404,5x221,5 Номинальная скорость МЛ: основная, см/с...........................…......…………..…………..…19,05 дополнительная, см/с..................………………..…………….....9,53 Среднее отклонение от номинальных скоростей движения МЛ, %, не более………………………………………………..………...…...±1,0 при скорости 19,05 см/с …………………………………………………………..……….....….±1,5 при скорости 9,53 см/с Взвешенное значение детонации при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, %, не более………………..…………...±0,08 на скорости 9,53 см/с, %, не более…………………..…………..±0,17 Эффективный частотный диапазон воспроизведения при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, Гц, не хуже…………………........….. 25—22000 на скорости 9,53 см/с, Гц, не хуже………………………...…...31,5—16000 Напряжение линейного выхода, В……………………..………...0,4—0,6 Коэффициент третьей гармоники при движении МЛ; на скорости 19,05 см/с, %, не менее…………..…….......….....1,5 на скорости 9,53 см/с, %, не менее………………………..…....2,5 Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее…....…70 Полное взвешенное отношение сигнал/шум при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, дБ, не менее....................................60 на скорости 9,53 см/с, дБ, не менее......................................56 Рекомендуемый тип наушников ТДС-15 Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях, %, не более…………………………………………......….........…...0,9 Эффективный диапазон частот, ограниченный усилением, Гц, не уже............................................................25—22000 Мощность усилителя ................................................................35 Вт на канал Время непрерывной работы магнитофона (с последующим охлаждением не менее 2 ч), ч, не более…………..……....…....8 Параметры входов «проигрыватель», «магнитофон», «тюнер», «CD» (подключается ко входу «Универсальный» или «Магнитофон»): минимальное напряжение, В, не более………….…….……......0,2 максимальное напряжение, В, не менее…………....….….......2,0 сопротивление кОм, не менее………………….….....................47 Параметры входа для подключения микрофона: номинальное напряжение, мВ, не более…………….............…0,35 сопротивление, Ом, не менее……………............…….............3000 Параметры входа для подключения радио: минимальный ток, мкА, не более……………………….…....…..0,2 максимальный ток, мкА, не менее………………...…….….........20 сопротивление, кОм, не более................................................47 Максимальный диаметр катушек - № 22. Масса аппарата 22,4 кг. Материал головок - пермаллой. Завод приносит извиненя покупателям по поводу того, что длительное времы по адресам: , инженеры не производили обработку поступающих писем. Причина заключается в том, завод реализует магнитофоны только по счёту, раньше же была договорённость с одной торгующей организацией заключавшаяся в том, что магнитофоны будут реализовываться без предоплаты через магазины, и была сделана соответсвующая реклама, с указанием возможности покупки без оплаты по счёту. Все поступавшие обращения на адреса OAO-VEMZ, и magnitofonic автоматически признавались заказами без желания оплачивать счёт и не обрабатывались. Поледовательность заказа, оплаты и доставки магнитофона: 1. Оформить заказ на покупку магнитофона по электронной почте Для заказа пришлите: 1. Ваши данные - телефоны (сот, дом), имя (фамилию), 2. Требуемое кол-во магнитофонов (от 1 шт), 3. Адрес проживания или получения (город, улица, дом, нас. пункт), 4. Номер Вашего ИНН, (потребуется перевозчику "Автотрейдинг" для принятия Вашего груза к перевозке без предоплаты за перевозку.) Уточните возможность доставки магнитофона в Ваш город на сайте перевозчика. 2. Вам будет выставлен счёт на оплату магнитофона в размере 3500 рублей. Р-с ОАО ВЭМЗ, (выслается на Ваш электронный адрес). 3. Вам необходимо внеси в него свои данные. 4. Оплатить счёт можно в любом коммерческом банке ( в течении 3-х дней с момента выставления если дата выставления указана). 5. После поступления оплаты по счёту работники ОАО ВЭМЗ либо свяжуться с Вами, если возникнут вопросы, либо произведут отгрузку магнитофона в указанные сроки и перевозчиком будет осуществлена доставка магнитофона в ближайший населённый к Вам пункт. 6. После доставки магнитофона на склад в Вашем населённом или ближайшем пункте, Вам позвонят предствители АО "Автотрейдинг". Вам необходимо будет приехать и получить магнитофон. Получать не позднее 5 дней с момента прибытия груза на склад. 7. Стоимость доставки оплачивает покупатель в размере -250 рублей, и стоимость защитной решётки - 160 рублей. Перевозка оплачивается при получении магнитофона на складе перевозчика в Вашем населённом пункте. Перевозчик АО "Автотрейдинг" - все расценки смотрите у него на сайте: www.autotrading.ru Сроки исполнения заказа: 1. Проверка и отгрузка - в течении 15 дней с момента поступления средств на р-с предприятия. 2. Доставка - 2-5 дней в среднем по России. 3. Срок гарантийной эксплуатации для проверки потребительских качеств магнитофона - 5 дней с момента получения магнитофона на руки. В случае возникновения неисправности в указанный период обратиться на завод. Дополнительно. Оплата производится в любом коммерческом банке РФ, по счёту, в течении 3 дней с момента выставления счёта, либо указать дату на счёте самостоятельно, если дата не указана (обыно не указывается). Магнитофон катушечный Санда МК 012 Стерео – модель воплотила в себе самые современные электронно-схемные решения для магнитофонов в конце 80-х. Магнитофон сочетает в себе высокие параметры и удобство эксплуатации с простотой и надёжностью. Магнитофон отличается высоким качеством сборки и изготовления, сборка производилась в ручную, с ручным монтажом элементов на платах, нарекания могут вызвать только эргономические особенности исполнения внешних элементов магнитофона - раньше таким частям магнитофона как кнопкам и регуляторам, шильдику и названию магнитофона не придавали значения, поэтому потребительские характеристики данных составляющих не на высоте, что в общем то даже и может понравится современному потребителю. В части же электроники и механики магнитофон сделан очень хорошо. Никаких "особых" элементов в магнитофоне нет, поэтому стоимость обслуживания в период эксплуатации (при возникновении неисправности) - незначительна, ремонт может осуществить любой радиомастер. Желательно найти мастеров - чтобы цена ремонта была адекватной. В современном прейскуранте стоимость ремонта такой техники не должна превышать 300 рублей (максимум 500 р), так как диагностика аппарата проста, высокая доступность и простота замены элементов. ВопросыВопросы по поводу магнитофона Вы можете задать инженеру по адресу: (Вас обязаны проконсультировать). Вопросы по поводу приобретения Вы можете задать сотруднику сбыта гражданской продукции по адресу: Гарантия. Полноценная гарантия на магнитофон не предоставляется по причине низкой отпускной стоимости на магнитофон. Полная стоимость на 01.01.2009 составляет 12500 рублей за 1 магнитофон. Другая продукция завода: ОАО ВЭМЗ предлагает также аппараты магнитной записи Санда МКП для записи телефонных звонков с регистрацией даты, номера звонившего, - стоимость аппарата 12500 рублей, гарантия 1 год. Полный комплект состоит из 2 магнитофонов Санда МКП, 1 сейфа, микрофонов, наушников, инструкции по эксплуатации, шнуров, альбома схем. Стоимость комплекта 35000 рублей. Обращаться в отдел сбыта или по указанным адресам. (Магнитофон выполнен на базе магнитофона Санда МК 012 С) Дополнительно Желательно, со временем, осуществить замену конденсаторов электролитических. Примерно 50% конденсаторов в магнитофоне - импортные, их можно не менять. Для этого следует обратиться в ближайшее радиоателье и поинтересоваться о возможности и стоимости данной услуги: "замена электролитических конденсаторов в магнитофоне катушечном типа "Санда МК 012 С". Стоимость данной услуги в ателье составит порядка - 100-300 рублей в зависимости от города, стоимость радиоэлементов незначительна. Стоимость данной услуги по замене конденсатров на заводе дороже, но в данный момент услуга не производится. ВЭМЗ. |
| -20 dB 14/11/2007 17:24 |
Не, что ни говори, хороший маг... был, в своё время. Прямой привод, сквозной канал, по-моему (точно не вспомню) даже адаптивное подмагничивание. Удивляет другое - когда в начале 90-х народ сметал с прилавков всё, пытаясь спасти свои деньги, когда за телевизорами записывались в очереди и был повальный дефицит абсолютно всего, когда те-же "Санды" с руками оторвали бы за двойную цену, а если бы к ним катушки прилагались, то купили бы ещё и ради ленты (во всяком случае, в провинции) - где была эта партия магнитофонов? Ждала на складах, пока цены ещё подскочат? Вот такие же предприятия тот дефицит и создавали... Что-ж теперь-то сопли размазывать - угробили N-ное количество высококлассной техники, потеряли вложения (ибо теперь один-два экземпляра, может, и возьмёт какой-нибудь музей бытовой техники, и то - в подарок) - сами виноваты... И поделом. А технику жалко. Кто-то когда-то делал, старался... А никому так и не пригодилась ![]() |
| Santei 14/11/2007 22:13 |
по штуке- за штуку,возьму 25 штук. оплата после получения товара.гарантия не нужна. |
| предприятие 25/12/2008 10:49 |
Внешнее исполнение.
Магнитофон имеет современное внешнее оформление, органы управления выполнены в современных тенденциях, что позволяет не только технически беспрепятственно эксплуатировать магнитофон в комплексах с современной аудио аппаратурой, но и добиваться хорошего внешнего сочетания с различными комплектами аудиотехники, предпочтительно серебристого цвета. Магнитофон обладает полной совместимостью со всеми современными устройствами воспроизведения звука. Подключается магнитофон к современной технике либо напрямую, при наличии соответствующих разъёмов в подключаемых устройствах , либо через переходники, приобретаемые через радиомагазины. На качество воспроизведения наличие переходников особо не влияет. Магнитофон рассчитан для работы на стандартной магнитной ленте шириной 6,3 мм и толщиной 34 мкм, импортного и отечественного производства (Славич, Тасма, Свема.). Ленты типа 4, тип 6, тип 10 и другие старого образца (выпуск до 1975г.) не применять, отсутствие полированного слоя и вследствие этого наличие высоких абразивных характеристик, приведут к быстрому износу магнитных головок магнитофона. В магнитофоне разрешены к использованию все ленты марок А 4407-6Б, А 4409-6Б, А 4411-6Б, А 4415-6Б, А 4416-6Б, Б 3711, Б 3715, Б 3716, Б 3718, Б 3719, а импортного производства: Басф, Ампекс, Квонтеджи, Скотч, Макселл, Агфа и другие (ОРВО). Использование студийных лент и лент с толщиной менее 27 мкм не рекомендуектся, так как такие ленты имеют большую (или чрезмерно малую) толщину подложки и в связи с этим не рассчитаны для применения в бытовых магнитофонах, так как рассчитаны на лентопротяжные механизмы с большим (или меньшим) натяжением магнитной ленты в тракте, полного прилегания ленты к поверхности магнитных головок происходить не будет (либо будет происходить вытягивание ленты). Вы можете использовать все магнитные ленты отечественных производителей, а именно - "Свема", "Тасма", "Славич" или "ПХЗ", кроме ленты Свема А 4420-6Р для студий, толщина 55 мкм. ОАО «ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 425000, республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе 1. Филиал ОАО ВТБ в г.Йошкар-Ола р/с 40702810218000041227, к/с 30101810100000000717 ВЭМЗ |
| Ayratgr 16/02/2009 12:33 |
День добрый!! Ответьте плиз есть еще эти магнитафоны?? ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 13:36 ![]() |
| Kovsh 29/05/2009 14:53 |
Жаль что нет приставки Санда МП 207 С. |
| m.ix 29/05/2009 19:57 |
Видно это мероПредриятие накрылось |
| Kovsh 27/07/2009 16:20 |
Получил! |
| предприятие 29/07/2009 19:12 |
Завод всегда предупреждает - что электролиты в магнитофоне нужно менять после покупки. Это во первых. Вас отдел сбыта не предупредил. Стоимость замены на заводе - 500 рублей, в радиоателье - 300 рублей - и всё записывать будет отлично. , 2-е - усилители Санда 35У-107 Вам конкретно никто не предлагал - их оставалось штук 40 и продавали их очень редко только коллекционерам. |
| Kovsh 03/08/2009 17:11 |
Отличный звук. |
| Vit.Analog sound 03/11/2009 15:19 |
В данный момент Санды ещё имеются на складе предприятия? |
| qwert99 23/11/2009 14:57 |
Есть САНДА в Москве по цене 5500руб. Магнитофоны, нуждающиеся в замене электролитических конденсаторов - 5000руб.
Усилитель САНДА 35У-107 - 1500руб (некондиция) |
| предприятие 14/01/2010 14:45 |
Да, магнитофоны имеются. Обращайтесь. Приносим извинения, что невсегда получается отвечать на все письма вовремя.
Телефон отдела сбыта (до недавнего времени старались его не указывать так как работать с розничными покупателями по звонкам не совсем удобно : 8-(83631) 4-37-63 |
| михаил1985 11/07/2010 17:21 |
Прива всем а что сейчас у нас кассетники вообще не выпускают |
| qwert99 07/04/2011 21:51 |
шикарные аппараты! |
| paha10 23/01/2012 19:38 |
Взял бы я такой аппарат но живу далеко |
| sdemin 10/06/2017 12:02 |
