Осциллограф цифр. HPS10, б/у 1 год, ид.сост., продам 5000р. | |||
| evan 30/04/2009 14:45 |
Осциллограф цифровой HPS10, б/у 1 год, идеально состояние, продам 5000 руб
писать СТРОГО на мыло: Осциллограф цифровой миниатюрный HPS10, б/у 1 год, идеально состояние, в упаковке, продам 5000 руб Количество каналов 1 Полоса пропускания, МГц 2 Частота дискретизации на канал 10МГц Объем памяти на канал 256 выб/с Особенности 5мВ..20В/дел; развертка 0,2мкс..1час/дел; ч/б ЖК дисплей 64х128 точек Технические данные: • Чувствительность: 0,1 мВ • Автоматическая настройка: вертикальной и горизонтальной развертки • Коэффициент развертки: от 5 мВ/дел. до 20 В/дел. при х1, от 50 мВ/дел. до 200 В/дел. при х10 (12 диапазонов) • Коэффициент отклонения: от 20нс/дел. до 1часа/дел.(32 диапазона) • Макс. входное напряжение: 10В пик. (AC+DC), 200В пик. (только AC) • Входной импеданс: 1 МОм/20 пФ (для стандартного пробника) • Выбор входной развязки: AC, DC, GND • Разрядность АЦП: 8 бит • Режим триггера: по фронту, по спаду, обычный, одиночный, режим самописца • Измерение мощности аудио сигнала на: 2, 4, 8, 19 или 32 Ом • АС измерения: dB, dBV, dBm • DC+АС измерения: DC, RMS, dB, dBV, dBm • Курсоры: напряжения и времени • Показатель маркера: dt, 1/dt, dV • Режим самописца: с разверткой до 25 часов/экран • Память: две осциллограммы по 256 выборок • Рабочая температура: от 0°С до 50°С • Питание: 5 батарей типа "АА" или аккумулятор NiCd/NiMn • *Адаптер: "PS905" 9В/300мА (опция) • Размеры: 105х220х35мм • Вес: 395г (450г.) включая батареи • Производитель: Velleman Velleman PersonalScope это не графический мультиметр, а полноценный портативный осциллограф размером и стоимостью мультиметра. Его высокая чувствительность 0.1мВ/дел. и расширенные функциональные возможности делают его идеальным помощником во многих областях науки и техники. Так прибор окажется полезным при тестировании электронных блоков и оборудования автомобилей, пригодится при установке и настройке звуковоспроизводящей аппаратуры, поскольку впервые в приборах такого класса присутствует функция измерения мощности звукового сигнала. Прибор оснащен всеми необходимыми опциями для удобства работы: автоматической настройкой развертки, несколькими режимами запуска сигнала, измерениями dB, dBV, dBm, rms, фиксацией максимальных, минимальных и пиковых значений, пятью режимами отображения информации и др. Все вышеперечисленные возможности делают прибор незаменимым помощником и надежным другом для рядовых радиолюбителей и профессионалов в области разработки и конструирования различных радиоэлектронных устройств и оборудования. Так же данный осциллограф займет достойное место в измерительных лабораториях научно-исследовательских и учебных учреждений. Учитывая его широкие функциональные возможности, он станет отличным учебным пособием в различных кружках, наглядно демонстрируя процессы происходящие в цепях и блоках электронных устройств, становясь надежным проводником в увлекательный мир радиоэлектроники для юных конструкторов-электронщиков. |
| m.ix 30/04/2009 20:02 |
