Стабилизатор на Lm2594m-5.0 - SO8 | |
| Driller 15/07/2009 03:44 |
Замечательный стабилизатор к которому я очень привык. Оцените его достоинства. В корпусе soic-8 имеет из внешних деталей дроссель и диод шотке, ну и само сабой конденсаторы электролиты на входе и выходе. Спокойно работает при токе до 1А (на больший можно использовать мощный полевой транзистор) и входном напряжении от 7 до 45 или 60в (зависит от типа микросхемы). Есть возможность сделать его регулируемым стабилизатором от 5в (Lm2594m-5.0) до почти входного напряжения, подключив к выводу 4 микросхемы 2 резистора. Примеры приведены в прикреплённом даташите. Преимущество перед многими привычными стабилизаторами является в том, что при довольно большом входном напряжении не требуется отдельного охлаждения, достаточно отводов дорожек печатной платы (пример платы так же есть в даташите). Кого заинтересует этот стабилизатор, продаю 150 комплектов в составе: микросхема Lm2594m-5.0 - SO8, диод шотке SM5819 PBF, дроссель RLB0914-271KL и пару конденсаторов 100 мкф. Цена 1 комплекта 100р. К примеру сама микросхема в оптовой продаже стоит от 94р. Если нужно помогу с разводкой платы и заказе её на производстве. Пишите, звоните, удачи! тел. +7-926-251-73-33 Роман Москва |
