прошу помощи с ремонтом в москве. prology dvd-559 | |||
| cluh 29/11/2009 00:26 |
есть у меня сие чудо prology dvd-559, с недавнего времени перестала проглатывать диски. опишу что происходит -
вставляю диск,магнитолла реагирует на то что я ей сую диск и отключает радио переходя в режим чтения диска,но засасывать его не начинает... попытки вручную вставить и потыркать туда сюда диск успехом не увенчались. На работе разобрал магнитоллу и увидел что отломана какая то маленькая шестерня. визуально что было доступно проверил,обломок вытащил. Что дальше делать не знаю,ремонтопригодна ли вообще магнитолла... Меняется ли эта деталь? Кто может помочь с ремонтом отзовитесь!!! Жду с нетерпением ответа! Алексей! |
| Alexasha 29/11/2009 01:17 |
http://monitor.espec.ws/users/23020.html в личку ему. |
| cluh 29/11/2009 08:52 |
Спасибо ! ![]() |
| elgen 29/11/2009 16:11 |
Все хорошо, но тема не для этого раздела, переношу в торговый зал. Там есть и тема соответствующая(в шапке) для ищущих мастера. "Работа для мастера". |
| m.ix 29/11/2009 16:35 |
Митинский рынок работает ежедневно.
Там и запчасти и мастерских тьма. Приносишь и при тебе же всё делают в экспресс порядке. А в мастерские не нужно приносить сей конструктор. |
| rematik 29/11/2009 17:19 |
на рынке может оказаться дорого для такого пустякового дефекта. Что там шестерёнку поменять? Бутылки пива вполне должно хватить. |
| m.ix 29/11/2009 23:31 |
| Alexasha 30/11/2009 00:18 |
m.ix, ты ведь пролежни любишь Твои фотки увидит - и сам сделает ![]() |
| m.ix 30/11/2009 02:49 |
Alexasha, Мои матания на митёк дорого обойдутся.
Я молчу уже про этот конструктор. А на рынке там этого хлама пруд пруди и не нужно ждать когда кто то куда то и зачем то съездит. пролежни точка ру там есть все адреса СЦ а им точно уже даже искать нечего. |
| cluh 30/11/2009 11:43 |
в одном месте вообще объявили работа 2500 + запчасти от 3500 до 6000р )))) xenmd трубку не рассмеялся им !!!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 12:45 т.е. на митьке полюбас отремонтируют ,может у кого есть контакты людей или чей знакомый там работает? |
| Андрей-tv 12/12/2009 02:55 |
Часто бывает шестерня готовая запасная уже находится внутри магнитолы на верней части загрузочного механизма отлитая при штамповке,ее нужно только оттуда аккуратно выкусить и ....если полетела именно она,недавно делал похожий дефект но там оказалось еще проще,ослаб винтик,и вывалилась деталь,думали что сломали,правда мин 15 пришлось подумать как все на места установить,заработала... |
| m.ix 12/12/2009 03:01 |
А вот в МЦ да есть такое. |
| Андрей-tv 12/12/2009 05:19 |
Совершенно согласен!!! в М.Ц даже не только в корейских они очень часто встечаются, и как правило не находят свое применение,ломают что нибудь другое,а в этом случае (я сам был удивлен,хотя она так-же не пригодилась-была) и почему-то может не аккуратно подумал ,что наконец-то как-то на случай поломки стали отливать самые -чаще-выходящие со строя элементы механики |
| m.ix 12/12/2009 06:19 |
Так же могу подметить что те шестерёнки в МЦ ни как не являются запасными они сервисные и для настройки аппарата нужны. |
| Андрей-tv 13/12/2009 19:43 |
Тяжело с похмелья ,но все-равно согласен!!!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 20:05 На самом деле в Митино На 1 этаже аренда 210 у.е.в месяц за 1 кв.м.,поэтому ремонт ,вернее аренда образует цены: и не факт что квалифицированно помогут.......Многие "мастера"привыкли работать на предохранителях и не далее...сам пробовал обратиться,на замену дисплея на фотик и два года прошло а воз и ныне там.согласен ,легче исправить и быстрее неисправность по питанию чем 152 шурупчика отвернуть и завернуть ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 20:12
