Новое поступление лазера,IC, SF-HD88,SF-HD850 и др | |
| girsh 21/12/2009 01:19 |
Принимаю заказы на IC, ассортимент в файле, срок исполнения до 10 дней.
В наличии: Головка лазерная SONY SF-HD7 Головка лазерная SONY KSS-210A/B Головка лазерная SONY KSS-213D Головка лазерная SONY KSS-213B Головка лазерная SONY KSS-213C Головка лазерная SONY KSM-213CCM с механизмом Головка лазерная SONY KHM-280AAA с механизмом Головка лазерная SONY KHM-310AAA с механизмом Головка лазерная SONY KHM-313AAA с механизмом Головка лазерная SONY KHM-313AAA Головка лазерная SONY KHS-400C Головка лазерная SONY KES-400AA Головка лазерная SONY KES-410ACA Головка лазерная SONY KSM-440ADM с механизмом Головка лазерная SONY KSM-440AEM с механизмом Головка лазерная SONY KSM-440BAM с механизмом Головка лазерная SONY KSM-440ACM с механизмом Головка лазерная SONY KSS-1000E Головка лазерная SANYO SF-C20 Головка лазерная SANYO SF-HD62 Головка лазерная SANYO SF-HD80 в метале Головка лазерная SANYO SF-HD88 Головка лазерная SANYO SF-P101N 15pin (широкий шлейф) с механизмом Головка лазерная SANYO SF-P101N 16pin (узкий шлейф) с механизмом Головка лазерная SANYO SF-HD850 Головка лазерная SANYO SF-HD850 с механизмом Головка лазерная SAMSUNG SOH-DH2 Головка лазерная SAMSUNG SOH-DT2 Головка лазерная SAMSUNG SOH-DL3CH 24pin (узкий шлейф) Головка лазерная SAMSUNG SOH-DL3CH 24pin (узкий шлейф) с механизмом Головка лазерная SAMSUNG SOH-DL3D 23pin (широкий шлейф) Головка лазерная SAMSUNG SOH-AD3 Головка лазерная SAMSUNG SOH-DL5FS Головка лазерная SAMSUNG SOH-DL6FS 24pin Головка лазерная SAMSUNG SOH-DP10L with Mechanism Головка лазерная SAMSUNG SOH-D21U с механизмом Головка лазерная SAMSUNG SOH-DSSB Головка лазерная JVC OPTIMA-6S Головка лазерная JVC OPTIMA-7S Головка лазерная JVC OPTIMA-726 Головка лазерная JVC OPTIMA-725 Головка лазерная MITSMUMI PVR202T Головка лазерная MITSMUMI PVR-502W 23pin (широкий шлейф) Головка лазерная MITSMUMI PVR-502W 24pin (узкий шлейф) Головка лазерная MITSMUMI PVR-802W Головка лазерная HITACHI HOP120X Головка лазерная HITACHI HOP120X с механизмом Головка лазерная HITACHI HOP1200W-B Головка лазерная HITACHI HOP1401D Головка лазерная HITACHI 3061 Головка лазерная ARIMA OPA-681PH Головка лазерная PHILIPS VAM1202/12 Головка лазерная Poineer CXX-1641 Головка лазерная Poineer CXX-1650 Головка лазерная Poineer CXX-1942 Головка лазерная Pioneer OWX8060 Головка лазерная KENWOOD IDP-200A с механизмом Головка лазерная SHARP HPD60 Головка лазерная THOMSON TOP-1100S Головка лазерная THOMSON TOP-1100S с механизмом Головка лазерная Pansonic RAF-3130 Головка лазерная ONP8053 Головка лазерная SPU-3111 Мотор RF-300F-12350; 5,9V + тарелка Мотор RF-300C-12350 + тарелка с защелками Мотор CAR MOTOR TRW-42RI 4.2V с магнитом Мотор PS2 70000 MOTOR на playstation Widec Шлейф 15см, 24pin Шлейф 25см, 24pin Шлейф 25см, 24pin the inverse AN17823A AN7522(N) AN5270 AN5606K AN34001 AN80T05 AN80T71 BA5406 BA5417 BA5810FM BA5814FM BA5824FP BA5835FM BA5954FM TA8210 TA8264 TA8403K TA8445K TDA1006 TDA1552Q TDA1554Q TDA1557Q TDA1558Q TDA1562Q TDA16846 TDA1670A TDA1771 TDA1870 TDA2003 TDA2004 TDA2005 TDA2030A TDA2040 TDA2050 TDA3653C TDA3653B TDA3654C TDA4605 TDA4605-2 TDA4605-3 TDA4863AJ TDA4864AJ TDA4865AJ TDA4866J TDA4867J TDA6101Q/N3 TDA6107Q TDA6108JF TDA6109JF TDA6111Q/N4 TDA7056 Org TDA 7294 TDA7296 TDA7377 TDA7381 TDA7384 TDA7386 TDA7388 TDA7439 TDA7496LK TDA7560 TDA7560A TDA8350Q TDA8351 TDA8356 TDA8362 TDA8567Q TDA8571J TDA8844 TDA8588AJ TDA8588BJ TDA8920BJ TDA8943SF TDA8944 TDA8947J TDA9302H LA4743J LA47516 LA7391A LA7577N LA 78040 LA78041 LA78045 LA7805 LA7812 LA 7830 LA7832 LA7833 LA7835 LA7840 LA7841 LA7845 LA7850 LA7950 LA76810A LA76818A Org KA2107 KA2130 AZ7806T L7808CV KA7809 L7815CV L7818CV 78L05 78L06 78L15 TO-92 L78M05CP 7905CV L7906CV L7908CV L7918CV 7924CV 79L05ABU 78R05 78R08 78R09 A1186+C2837 A1215+C2921 A1216+C2922 A1265+C3182 A1295+C3264 A1301+C3280 A1302+C3281 A1491+C3855 A1494+C3858 A1693+C4466 A1694+C4467 A1695+C4468 A1837+C4793 A1941+C5198 A1943+C5200 B688+D718 B778+D998 B817+D1047 MJL21195+ MJL21196 MJL21193+MJL21194 2SC5200+2SA1943 79L06AC 79L09AC 79L12AC TL431 TL494DIP STR-G5653 STR-S5707 STR-W5753A STR-G6653 STR-S6707 STR-S6709 STR-G8656 Org STV2246H STV2248H STV9302A STV9302B STV9306B STV9379 TEA1506 (SMD) TEA1507P TEA1523P TEA5101A[B] TFA9842BJ TFA9843J SS8050 TO-92 SS8550 TO-92 BT151-800R TO-220 IR53HD420 SIP9 ZIP7 Чип IXP450 Чип IXP460 Чип N11M-GE1-B-A3 Чип G86-630-A2 Чип G86-631-A2 Чип G86-770-A2 Чип GF-GO7600-SE-N-B1 Чип NF-Go7600-N-A2 Чип NF-G6100-N-A2 Чип NF-6100-N-A2 Чип NF-6150-N-A2 Чип NF-SPP100-N-A2 Чип NH82801DBM Чип NH82801GBM Чип NH82801HBM Чип FW82801FBM Чип FW82801DB SL6DM Чип FW82801EB SL73Z Чип NH82801EB SL7YC Чип NH82801FB SL89L Чип MAX1909E Чип LPC47M172-NR Чип LPC47M967-NC Чип NFORCETM4 SLI a3 Чип 216MQA6AVA12FG RS690M Чип 218S6ECLA21FG SB600 Чип 218S7EBLA12FG SB700 Чип AC82PM45 Чип LE82GL960 Чип LE82PM965 Чип QG82945GSE Чип TPS51020 Чип AF82801IBM Чип AC82GL40 TIP31 TIP32C TIP35 TIP36 TIP41C TIP42C MPSA42 (TO-92) BUT11APX BUT11AX BUT11AF BUT12AF BUZ90AF BUZ91A BUZ91AF BU508AF PHI BU508DF PHI BU508DW BU 808 DFI (DFX ) TO-3P BU1508AX BU1508DX BU2508AF PHI BU2508DF PHI BU 2527AX BU 2527DF BC327/25 BC337 BC546 BC547 BC548 BF422 BF423 BDX53C BDX54C BDW93c BDW94C BD4912 ZIP12 BD4913 ZIP12 BD7905FS SOP54 BD9897FSSMD BC557B 2SB772 2SB892 SA9259-IP40001 SAA4978H/203/204 QFP160 2S0680(B913) 2SA1013 Org 2SA1015GR 2SD1555 2SD1710 2SC1815 2SD1878 2SD1884 2SC2655 2SC3198 2SC3807 2SC3998 (1500V/25A/250W) 2SC4804 2SC4834 2SC5446 M700V/18A/200W) 2SD5702 2SD5703 (1500V/10A/70W) 2SC6090 2SC6093 3S1265RF D 2499 MD1802FX MD1803DFX MD2103DFX MD2310FX(1500V/12A) ST1803DFX ST13005 ST13009 J13007A 2N60 2N3055 4N60 6N60 6N136 7N60 2N5401 IRFBC40 IRFZ44N IRFZ48 IRFP250N IRFP260N IRFP460 IRF540 IRF630 FP IRF640 IRF830 IRF840 IRF3205 IRFP9240 IRF9530N IRF9540PBF IRF9640PBF TC9162AF SOP28 TC9163AF SOP28 TC9164AF SOP28 ICE3B0565 DIP8 HA13151 ZIP-23 TEF6902AH QFP LM1875T LM2576T- 5. 0 LM2596 TO-220 OR TO-263 LM4755T PQ1CZ21H TO-252 PQ1CZ41H TO-252 AP1507-50 TO-252 PT6523 QFP PS2 70000 LEN CABLE "Г"-образный PS1 KSM-440ADM LEN CABLE PSP2000 UMD Aluminium circle PSP2000 Faceplate THX201 DIP-8 THX201(=FSD201)8J THX202(=FSD202)8 THX203(=FSD203)8P SPHE8281D SPHE8202RQ A1020 A1266 B647 B764 MC44603P MC44608P40 PT2313 PT2323-S 5L0265R 5H0265RC 5L0365R TNY267PN TNY275PN J6810D (1500V10A/60W) KIA78R12 P75NF75 K30A 5Q0765RT 5Q12656RT JRC4558DIP LNK354 NE555DIP PC817 UC3842A ULN2003 24C04 DIP 24C16SMD UPC1377 5M0365 DMV32 CQ0765RT DH321 VIPER22A KBPC5010 PAL007A HIS0169C 1uF 50V EHR 5x11mm 4,7uF 63V ECR 5x11mm (ECR4R7M63B) 4,7uF 100V ECR 5x11mm 4,7uF 250V EHR 10x13mm 10uF 16V E5R 4x5mm 10uF 25V E5R 4x5mm 10uF 35V EXR 5x11mm (low impedance) 10uF 100V ECR 6x11mm 10uF 250V ECR 10x16mm 22uF 35V ECR 5x11mm 22uF 63V EHR 22uF 250V ECR 10x21mm (ECR220M2EBA) 47uF 25V EHR 5x11mm (EHR470M25B) 47uF 63V Nover 100uF 16V E5R 6x5mm 100uF 25V ECR 6,3x11mm (ECR101M25B) 100uF 35V ECR 6x11mm(ECR101M35BA) 100uF 50V ECR 8x12mm(ECR101M50B) 100uF 63V Rubycon 100uF 160V Chang 470uF 25V Nichicon 470uF 450V Nippon Chemi-Con 1000uF 16V Nichicon 1000uF 35V Nichicon 1000uF 50V Nichicon 1000uF 63V Nichicon 2200uF 25V Rubycon 2200uF 35V G-LUXON 2200uF 63V Nichicon 4700uF 35V Rubycon Планшет X0707 7 inch Google android os Планшет GPAD 7 inch Google android os Планшет XPAD 10 inch google android os Планшет X101 10 inch windows 7 os Mobile copy iPhone Slim dual SIM,3.5 inch touch screen,quad band, ,suppprt WIFI-bluetooth-JAVA-Two camera with flashlight. Сенсорная панель к mobile iPhone Лицевая панель к mobile iPhone |
| rematik 22/12/2009 11:33 |
girsh, цены в личку можно мне. |
| girsh 29/12/2009 00:42 |
rematik прайс в личке. |
| Бакум 03/01/2010 17:36 |
girsh, цены в личку можно |
| telestudent 19/11/2010 00:22 |
Здраствуйте интересует цена на DVD привод щелевой TDR-086L всборе и на головку которая в нем используется, и цены в личку или на мыло можно по другим наименованиям имеющимся у вас.И можно ли в Великий Новгород(рядом с Санкт-Петербургом) переслать.Почта
С Уважением Александр. |
| girsh 19/11/2010 08:35 |
bakum1 ответ в личке. telestudent - увы, такой штуки у меня нет. |
| stepan08.03.82 02/03/2011 21:09 |
Нужна микросхема TDA8922BTH.Цена. |
| girsh 02/03/2011 23:32 |
Такой нет. Прайс выслал на |
| stepan08.03.82 03/03/2011 23:00 |
Нужны запчасти--
KHS-313A . 15см, 24pin. 15см, 24pin инверсный 25см, 24pin инверсный. 25см, 24pin. цены пажалуста.Мотор RF-300F-12350; 5,9V + тарелка ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 00:08 Нужны запчасти-- KHS-313A . 15см, 24pin. 15см, 24pin инверсный 25см, 24pin инверсный. 25см, 24pin Мотор RF-300F-12350; 5,9V + тарелка girsh, цены в личку можно |
| girsh 03/03/2011 23:12 |
ответил на |
| kapchenyi 21/06/2011 08:23 |
нужна головка f-hd88 c механикой
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 09:25 нужна головка f-hd88 c механикой почтовый:kapchenyi@mail.ru |
| girsh 21/06/2011 09:51 |
kapchenyi ответил на e-mail |
| НикБес 16/08/2011 22:21 |
girsh,интересуют запчасти:1) KHM-313AAA с механизмом
2) KHM-313AAA 3) SF-HD850 С уважением Николай. |
| girsh 16/08/2011 22:55 |
НикБес ответил на e-mail |
| ua4wia 19/08/2011 16:07 |
Добрый день! Интересует наличие или возможность заказа лазерной головки E143838 (93050116411.2) или привода в сборе VAE8020/15? |
| girsh 23/08/2011 23:28 |
Добрый день. Увы, только то, что есть в прайсе. Прайс сбросил на e-mail. |
| den021 28/01/2012 23:51 |
N11M-GE1-B-A3 по чем? |
| геннадий попов 31/01/2012 22:05 |
Можно прайсик со всеми ценами и контактный телефон |
| grigg78 06/03/2012 16:54 |
Можно и мне прайсик? |
| antonio74 27/01/2013 11:00 |
Здравствуйте.Понимаю,что срок давний.Мож остались SOH-D21U?Если есть-цена? |
| 457alexx 15/02/2013 12:30 |
Головка SOH-DH2 для Samsung DS420. Почтой отправка сколько стоить будет? |
| in-van-shin 06/05/2013 02:37 |
Здравствуйте, нужна SOH-DH2 с механизмом. Есть ли в наличии и цена? |
| in-van-shin 06/05/2013 07:35 |
куплю SOH-DH2, если есть... |
| sorokd 17/12/2013 12:25 |
soh-d21u почем? |
| freid 15/01/2014 00:17 |
pvr802w есть ли? |
| av.48 11/02/2017 02:56 |
Куплю Головка лазерная SANYO SF-HD88S |
| as-solovey 26/06/2017 23:01 |
STRS5706, STRS5707 куплю. Сколько стоит, откуда забирать из Москвы? |
