Продам модули от ЖК ТВ Toshiba 37WL65Rs. | |
| Sevale72 05/04/2010 10:13 |
Есть следующие модули:
Модуль Номер модуля (с платы) Power Unit_1 PE0117J-1 (V28A00016401) Power Unit_2 PE0117J-2 (V28A00016402) AV2 Board PE0216A-2 T-Con Unit T370XW01 v.1 (05A31-1A)-T-Con от матрицы T370XW01 v.2 LVDS-кабель Блок кнопок управления DS-1107 Блок индикации и IR PE0216A-3 (V28A00020903) Динамик SPK-1491AR-Динамик 8Om, 10Wt Плата сетевого выключателя PE0216A-5 (V28A00020905) Вот фотки некоторых из них: |
| BOSIAK 22/04/2012 08:36 |
Подскажите пожалуйста как можно с вами связаться! Нужен модуль с TV-tuner(ом) и какая его цена! Если есть возможность позвоните на мой номер 0675695029 |
| Sevale72 22/04/2012 13:27 |
BOSIAK, Если речь идёт о модуле PE0216A-1 (V28A00020901)-Tuner Unit+AV1 с тюнером ENG39A07GF, то, к сожалению, он уже продан.
Список подправил. |
| Batix 25/11/2012 21:04 |
Какая стоимость Power Unit_1 PE0117J-1 (V28A00016401) |
| Relect 24/08/2014 12:09 |
скажите платы PE0216A-1 (V28A00020901) на разборке непоявилось, интересует стэндбай проц TMP86FS49AUG (Т5СВ5-6G52), либо рабочая плата целиком |
