Замена процессора в Rainford TV5531 ch 11АК32 | |||||
| yatsik 17/08/2010 13:53 |
Подскажите каким процессором в телевизоре
Rainford TV5531 ch 11AK32 можно заменить родной процессор TDA9381PS/N1/3s CA5228 COG576 UOCFMOSD На нём наклейка: UOC.NOPV.1-2 02.07.2001 415 Родного нигде нет |
| mileshca 17/08/2010 15:20 |
yatsik, В ОТДЕЛ ПОКУПКА ТЕБЕ НАДО |
| KRAB 17/08/2010 15:30 |
Живучие они в ЭТИХ ИМЕННО шасси ... Огласи "приговор"?!
| yatsik 17/08/2010 16:00 |
Питание на проц в норме, кварц генерит, сброс в норме, на шине IIC +3,3В, общения с памятью нет, память подкидывал другую и чистую и с прошивкой, с Фотоприёмника сигнал до проца приходит, с кнопок тоже.
Импульсов запуска строки и кадровой нет ни одного. Все пропаял, проверил всю керамику вокруг проца на кз - сделал вывод - дохлый проц |
| Alexasha 17/08/2010 16:29 |
Поправь название темы. |
| barabashka 17/08/2010 18:15 |
yatsik, а что на 36 и 34 выводах? |
| yatsik 19/08/2010 10:13 |
на 34 0в, на 36 +8В |
