3M Z-Axis 9703, 5552R(LCD)Анизотропная токопроводящая плёнка | |||||
wolfris 28/08/2010 15:41 |
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.) Анизотропная токопроводящая плёнка продам. Для прицеливания гибких шлейфов к плате, стеклу и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Писать в личку.
3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 35 микр.-( 0,15mm) Пленка используется производителями LCD,плазм и т.п.,там где приклеивают гибкие шлейфы с дешифратором к стеклу LCD, мониторов и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Подробно по ссылке или в даташите (ввести в переводчик Google ): http://viewer.zoho.com/docs/tdHbT Нахожусь в Киеве, пересылка по СНГ (конверт почт.) бесплатно. Читайте лдаташит .9703 - 1cm - 0.4¢(евро) - минимум 30см - (12 Euro) ; 5552R - 1cm-0.8¢(евро) - минимум 30см - (24 Euro). Оплата в рублях (Россия) или $ или ¢ по курсу на день продажи - переводом или пополнением "Единый кошелек" http://www.w1.ru/ на № кошелька : 107098980411 При покупке более 100см 5552R скидка 15%, при покупке более 100см 9703 скидка 10% Отправка заказа в конверте - заказным письмом - бесплатно (сроки доставки - 7 - 10 дней - Россия) Просьба указывать полный адрес доставки: индекс почтового отделения и ФИО и мейл для скана квитанции с номером отслеживания!!! Можно в любой валюте. С ув. Вадим В PDF файлах (даташит) полная характеристика на обе пленки! С возможностью перевода! |
yurikel 02/09/2010 22:10 |
Какая цена???? |
wolfris 03/09/2010 00:50 |
Продаю по см., очень удобно. Цена отправлена в сообщении, смотри лич. |
wolfris 06/09/2010 08:53 |
wolfris 12/09/2010 13:39 |
wolfris 18/09/2010 18:00 |
Цена 9703: 1cm-0,40 ¢ euro; 5552R 1cm-0,80 ¢ euro |
lesnik08 12/10/2010 11:51 |
Отправил заказ в личку |
m.ix 13/10/2010 00:19 |
============================ Может только на одной стороне? wolfris, Расскажи по подробнее. Интересно. |
wolfris 13/10/2010 06:33 |
lesnik08 29/10/2010 09:32 |
Всё получилось! Приложил, провёл пальцем -теперь работает.
wolfris-у большое спасибо за оперативность в доставке и консультацию! |
Transformator 29/10/2010 09:52 |
wolfris, раскажите а нагревыать не нужно
приклеивает за счет липкости ее? Как надежность контакта? Просьба разжевать. Есть интерес в покупке. |
wolfris 29/10/2010 09:56 |
5552R с нагревом и давлением -эфект эпоксидной смолы. 9703 без нагрева и без давления - " двухсторонний скотч" |
wolfris 03/11/2010 19:23 |
Еще есть... |
wolfris 06/11/2010 18:30 |
Пока ещё есть...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:32 Методика проста с 9703- приложил,сопоставил контакты и приклеил, готово. С 5552 сложнее, требуется к выше сказанному еще и прогрев до 200 град.С + давление на 1см в квадрате до 20кг. ВСЕ РАБОТАЕТ - ПРОВЕРЕНО. позже выложу видео по работе с анизотропной пленкой 3М 9703 и 3М 5552R Выложил фото : ремонт шлейфа с помощи плёнки 3M 5552R http://monitor.espec.ws/section45/topic145541.html |
an_gel80 12/11/2010 15:47 |
Они с обоих сторон покрыты защитной оболочкой? |
wolfris 12/11/2010 17:01 |
да |
Alex7400 20/12/2010 14:13 |
wolfris,
Добрый день! Подскажите пожалуйста по ремонту шлейфа. Оторвались 5 дорожек графитового шлейфа со стороны ЖК экрана. Именно оторвались а не отклеились (на фото). Хочу попробовать ленту 9703, т.к. токопроводящий клей не дал результата. Как лучше использовать ленту в моем случае. Есть мысль добраться до графитовой дорожки, но не знаю как снять пленочный слой. Может что посоветуете. При наличии ленты 9703 готов купить. В моем случае нужно где-то 3 см. Как это сделать. Буду очень признателен за совет. Спасибо. |
wolfris 20/12/2010 22:48 |
Если длина шлейфа позволяет, думаю, нужно обрезать по обрыв, зачистить лезвием (до самой дорожки) ленточный слой и заново приклеить 9703 |
Alex7400 20/12/2010 22:51 |
А можно отправить кусок этой чудо-пленки по почте. Мне всего-то см.3 нужно. Ничего с ней в конверте не случится?
P.S. Посмотри личку. |
pashkovskiy.su 26/12/2010 00:11 |
Готов купить на пробу по 5 см каждой пленки.
Посмотрю какая больше подойдет и следом готов взять несколько метров, очень давно ищу эту вещь ![]() |
m.ix 26/12/2010 06:00 |
Как это хочется увидеть в реале и таком качестве.
Одна жила от МГТФ-0.07 ![]() ![]() ![]() Что за материал Он токопроводный? Если да то как не замыкаются соседние дорожки? НА сколько он крепкий не отвалится ли не отклеится ли со временем под температурой? |
wolfris 26/12/2010 10:23 |
МИНИМУМ 30см |
pashkovskiy.su 26/12/2010 14:15 |
30 так 30:)...5552R готов взять...куда платить? |
yuzyk 05/01/2011 16:58 |
скиньте цени в личку |
igor0302 05/01/2011 17:01 |
yuzyk, а что в личку ![]()
Alex7400 05/01/2011 22:23 |
wolfris,
Беру 30 см. 9703. Как оплатить можно? |
wolfris 11/01/2011 11:47 |
9703-0.4¢ 5552R-0.8¢ Оплата - переводом по "Единый кошелек" |
g-zm 27/01/2011 23:59 |
Через Приватбанк оплата за пленку возможна? |
ce,fhe 02/02/2011 17:30 |
Аналогично ,готов купить по 5 см,как отправляете пленку и какие условия оплаты? |
wolfris 03/02/2011 01:33 |
пленка 5552R-1cm-0,8euro или 9703-1cm-0,4euro - заказ минимум 30см. Отправка бесплатно заказным письмом. Оплата: http://www.w1.ru на номер:107098980411 или номер тел.0505063216 |
Konstant22 04/03/2011 09:05 |
И в какой валюте платить? |
wolfris 04/03/2011 09:23 |
Любой |
вова80 04/03/2011 11:27 |
9703. хотелось бы пол метра. я в черновцах. куда платить и как отправиш?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 12:31 было бы неплохо новой почтой, наложеным платежом |
wolfris 04/03/2011 19:16 |
Новой почтой наложеным - согласен!
Подробно, адрес, в личку! |
vadimovich 25/03/2011 14:24 |
Добрый день! Нужна пленка 3M Film 5552R - Flex-to-Glass (or -to-Flex) сколько будет стоить? |
wolfris 25/03/2011 19:25 |
0,8 Euro - 1 см . Заказ минимум - 30 см. (12 Euro) Доставка бесплатно - заказным письмом! (10-15 дней в Россию) |
ic 15/08/2011 19:36 |
Ещё плёнка осталась? Минимальный заказ сколько. Разжуй ещё раз. Оч нужно и срочно!!! |
wolfris 15/08/2011 21:34 |
9703 - 1cm - 0.4¢, миним 30см - (12 Euro) ; 5552R - 1cm-0.8¢, миним 30см - (24 Euro). Оплата - переводом или пополнением "Единый кошелек" http://www.w1.ru/ на номер тел. +380505063216 или № кошелька : 107098980411
Отправка заказа в конверте - заказным письмом - бесплатно Просьба указать полный адрес доставки и ндекс почтового отделения!!! |
LeoE 15/12/2011 21:05 |
wolfris,от LeoE почта
имеется ли в наличии Анизотропная токопроводящая плёнка 3M Z-Axis 9703 - 10см 3M Z-Axis 5552R - 30 см |
wolfris 10/01/2012 19:53 |
9703 - 1cm - 0.4¢, миним 30см - (12 Euro) ; 5552R - 1cm-0.8¢, миним 30см - (24 Euro). Оплата в рублях по курсу на день продажи - переводом или пополнением "Единый кошелек" http://www.w1.ru/ на № кошелька : 107098980411
При покупке более 100см 5552R скидка 15%, при покупке более 100см 9703 скидка 15% Отправка заказа в конверте - заказным письмом - бесплатно (сроки доставки - 7 - 10 дней - Россия) |
stike 25/01/2012 19:27 |
Для Украины почем в грн.? (9703)
ответ если можно на Взял бы с полметра для пробы |
wolfris 25/01/2012 20:17 |
!!!! По курсу НАЦ БАНКА |
DIMAace 21/02/2012 17:35 |
9703 ещё есть? Адрес куда кинуть? |
wolfris 21/02/2012 18:57 |
Есть. 9703 - 1cm - 0.4¢, миним 30см - (12 Euro) ; 5552R - 1cm-0.8¢, миним 30см - (24 Euro). Оплата в рублях (Россия) или $ или ¢ по курсу на день продажи - переводом или пополнением "Единый кошелек" http://www.w1.ru/ на № кошелька : 107098980411
При покупке более 100см 5552R скидка 15%, при покупке более 100см 9703 скидка 15% Отправка заказа в конверте - заказным письмом - бесплатно |
Munia 15/03/2012 15:17 |
Есть ли еще пленка ?
И вопрос.Вы пишете :"3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 40микр. или 0,04mm.) " А на картинке http://clip2net.com/s/1HsSi иные цифры . Если таки 9703 не выдержит шаг 200 мкм , то можно ли заказать 5552R ? На "Новую почту" наложенным платежом ? |
wolfris 15/03/2012 19:48 |
Новой почтой можно. 3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 15 микр. - ( 0,4mm.) Анизотропная токопроводящая плёнка продам. Для прицеливания гибких шлейфов к плате, стеклу и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Писать в личку.
3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 35 микр.-( 0,15mm) Пленка используется производителям |
Yrik 15/03/2012 20:37 |
Готов купить 9703, которая без нагрева.
Минимальную норму отпуска на пробу. |
ксенон 05/04/2012 14:34 |
Спасибо. Получил. Для будущих покупателей: 3M Z-Axis 5552R-узкая, прозрачная и легко может потеряться при вскрытии конверта. Сам пол-часа искал на трёх кв. м. |
AlexVil 13/04/2012 14:36 |
Добрый день!
Интересует пленка 9703. Живу в Беларуси. Какие варианты оплаты из Беларуси кроме "Единый кошелек" и сколько приблизительно будет идти письмо. Надо очень срочно!!!!! Жду ответ. |
wolfris 19/04/2012 19:17 |
Деньги проходят на Украину из СНГ только по "единому- w1". Письмо около 10- 15 дней |
-V-E-K- 20/04/2012 07:25 |
То ли лыжи не едут, то ли я е***й! Микрон=0.001мм! Как может быть шаг между контактами в шлейфе 15 микр. - ( 0,4mm.), а шаг между контактами в шлейфе 35 микр.-( 0,15mm)? |
ксенон 20/04/2012 08:19 |
-V-E-K-, Прошу прощения, если влезаю в чужую тему, но принцип тот же, что и в старых наручных ЖК часах.Там используется токопроводящая резина, и в ней подряд несколько дорожек контачат с дисплеем, а следующие несколько дорожек просто висят, ни с чем в контакт не входя. |
wolfris 20/04/2012 08:44 |
Подробно о каждой пленке |
BlackDoc 24/04/2012 00:37 |
Ссылки на картинки не работают :-( |
wolfris 24/04/2012 07:42 |
Исправил. Работают. |
BlackDoc 24/04/2012 12:48 |
3-я работает, а первые две - нет |
wolfris 24/04/2012 13:01 |
Все работают ![]() |
BlackDoc 25/04/2012 03:16 |
Уж не знаю где глюки, но опять не качаются первые две, а последняя в доступе...
Может проблема в только цифровом названии файла на этом ресурсе? |
jaxin 21/06/2012 23:00 |
Ещё остались пленки 9703 и 5552. |
wolfris 22/06/2012 08:31 |
Осталась только 9703. |
2diogen 21/09/2012 18:09 |
Нужно 10см - 9703, есть в наличии?? |
petr-petr28 23/09/2012 17:54 |
у вас осталось 30см вашей чудо-пленки 9703 ? |
gor111 01/10/2012 08:13 |
Интересует ремонт дисплея 11.6-inch с помощью пленки 3M Z-Axis 9703, в Киеве. |
kuka11 01/10/2012 10:45 |
куплю 30 см (или меньше) пленки 9703, можете отправить новой почтой? |
eldarich_81 16/12/2012 05:50 |
Здравствуйте я из Ташкента, Хотел бы купить у вас плёнку 3M Z-Axis 5552R - 30 см. Вы сможете выслать письмом в Ташкент,или как? |
wolfris 01/01/2013 22:42 |
Осталась только 9703 все вопросы в личку- за темой не слежу ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 23:43 Осталась только 9703 все вопросы в личку- за темой не слежу |
KUDINOV88 18/02/2013 14:04 |
Нужна татакая пленка,но подскажите,пожалуйста,как мне вымерить ее дорожки? ![]() |
wfabrik 05/06/2013 11:35 |
Здравствуйте!
Сообщите, пожалуйста, о возможности приобретения пленки 3M Z-Axis 5552R 50 см. (Москва). С уважением, Владимир. |
stepholo 13/06/2013 11:25 |
Привет! Есть сейчас у вас пленка 3M Z-Axis 5552R |
serg63 13/06/2013 14:58 |
Оригинал. wfabrik, stepholo,..... "рация на борнепоезде"
wolfris 03/12/2013 12:05 |
Пленка ВСЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ! ТЕМА ЗАКРЫТА!
Ищите на eBay или аналог у китайцев! |
Largess 13/04/2014 23:40 |
Возможно ли еще приобрести? Или подскажите где можно! Очень нужна для ремонта мягкогошлейфа магнитолы. |
wolfris 12/09/2014 12:56 |
mulltik 30/03/2015 22:58 |
Куплю анизотропную плёнку 5552R, 20 см .Торговаться не буду !
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 00:06 Куплю анизотропную плёнку 5552R, 20 см .Торговаться не буду ! |
serg63 02/04/2015 10:45 |
В личке смотри. |
alekszm 13/04/2015 20:24 |
wolfris, как приобрести у вас кусок пленки как с вами связаться я из харькова |
kolyanter 15/04/2015 13:51 |
alekszm, в личке 3M Z-Axis 9703 есть у меня |
ws2014 24/06/2015 02:13 |
есть еще в наличии 3M Z-Axis 9703? Одесса |
painn 08/09/2015 15:15 |
добрый день... нужно 3 см пленки.. заранее спасибо... Может есть у кого.. Санкт-Петербург... |
Nether 03/11/2015 22:38 |
TCON лсдшек каким лучше восстанавливать? |
kolyanter 17/11/2015 16:20 |
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.) - есть такая у меня в наличии в продаже, пишите в личку
в моей теме http://monitor.espec.ws/section12/topic236399p20.html |
victor123 07/12/2015 16:27 |
куплю 30 см пленки 3М 9703 |
UribacH 12/12/2015 12:34 |
Привет! Пленка еще есть? |
kolyanter 27/01/2016 13:34 |
victor123, UribacH, есть только 3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.) в лич
пишите в личку заказы http://monitor.espec.ws/mail/newto110461.html |
eska55 22/02/2016 23:48 |
Есть ли пленка 9703? Письмо отправил в личку, но почему-то оно остается в папке "Исходящие", хотя при отправке было сообщение "Письмо отправлено". Напишите здесь, если не получили письмо. |
sinmaks1 20/03/2016 11:26 |
Интерес для склеивания шлейфов матриц мониторов(стекла с дишифратором).
какая пленка и сколько минимум заказать и цена? Спасибо. |
Алекc196 25/03/2016 19:25 |
Тоже интересует пленка для склеивания шлейфов матриц тв, а также для планшетов и телефонов. Цена? |
kolyanter 01/04/2016 12:23 |
eska55, sinmaks1, Алекc196, есть только 3M Z-Axis 9703 в личках |
kuzin201297 19/04/2016 21:35 |
Кто может продать 5 см 9703 чудо-плёнки по почте. Оторвался шлейф от матрицы нужно приклеить. |
kolyanter 24/04/2016 07:56 |
kuzin201297, в личке |
sinmaks1 30/04/2016 18:02 |
Разбирал матрицу и случайно продавил по центру шлейф с платы т-кон на стекло.
Поможет ли 9703-это решить? Мне нужно 4см. укр почтой отправить можно? за ранее спасибо. |
kolyanter 30/05/2016 14:31 |
sinmaks1, на стекло не подойдет - Z-Axis 9703 шаг большой. |
kassoft 06/06/2016 13:49 |
Здравствуйте. Поступил в ремонт телевизор с вертикальной полосой где отсутствует изображение. При разборе выявилось что отошла часть шлейфа от матрицы. При прижиме полоса исчезает, изображение появляется. Реально ли с помощью предлагаемого Вами скотча восстановить? Сообщите пожалуйста в Россию , Алтайский край, г Бийск отправить можете? И стоимость. Понадобиться сантиметра 3. |
bitkovs 04/08/2016 11:17 |
Какая сейчас цена на 3M Z-Axis 9703 |
максим1111 10/09/2016 13:32 |
здравствуйте! эта тема актуальна? |
yra gevork 17/11/2016 14:32 |
Здравствуйте! могу приобрести 3m 9703 z axis- 30 см и 20 см - 5552R. цена вопроса в рублях? перевод с карты сбербанка . |
kolyanter 04/02/2017 09:22 |
Прошу всех писать в личные сообщения!
Пленка есть только 3м z-axis 9703 !!! 5552r нет и не будет!!! |
Владимир877 17/04/2017 17:34 |
wolfris, добрый вечер. у Вас еще есть в наличии 3M-5552R? |
kolyanter 17/04/2017 22:24 |
Владимир877, 5552 нет и не будет! |
Tiss 13/06/2017 15:50 |
Куплю 3m 9703 z-axis 20см. оплата картой |
kolyanter 14/06/2017 00:22 |
Tiss, в личном |
George1978 23/06/2017 23:02 |
Как купить пленку |
kolyanter 24/06/2017 22:42 |
George1978, в личном
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 21:44 Есть только 9703 |
mashanov 19/07/2017 09:20 |
Добрый день. Хочу купить 30 см пленки 9703. |
flash1103 20/08/2017 11:57 |
здравствуй kolyanter
и я хочу купить скиньте цены |
Yust1 06/09/2017 15:33 |
kolyanter, для ремонта телевизора Samsung Код модели LE32A330J1NXXC необходимо переклеить шлейфы - не знаю можно ли использовать без нагрева твою анизотропную ленту 9703, или нужно использовать другую с нагревом ? Если можешь скажи какую ? |
EDU 25/10/2017 08:13 |
9703 имеется? |
Mikkey963 19/11/2017 20:20 |
Нужно 7 см 9703. Как купить? Отправка в Россию. |
vova3005 23/11/2017 23:58 |
Здравствуйте!
нужно приклеить шлейф драйвера к стеклу матрицы, если подходит анизотропная лента 9703 и есть в наличии, можно купить 5 см? Отправка в Украину, Киевская обл. |
bekas252 26/12/2017 23:13 |
wolfris, как с вами связаться? |
prangu 16/01/2018 10:39 |
wolfris, добрый день анизотропная пленка еще осталась? Нужно шлейф приклеить к стеклу. Нужно 6 см. |
dragon1965 19/01/2018 09:29 |
Нужно по 30 см каждой пленки, Как бы получить желаемое.. |
dragon1965 20/01/2018 05:21 |
Живу в России, г Новосибирск. 9703 можно даже 35 см. Пленка нужна срочно.. Жду ответа в личку. |
Respfire96 26/01/2018 10:37 |
Здравствуйте! Я хочу самостоятельно ремонтировать шлейф питания и громкости своего телефона и я не профессионал по радиоэлектронике, но интерес имею, и вопрос возник у меня к Вам. Как я понял эти пленки проводят ток и при приклеивании этой пленки к шлейфу, имеющему несколько контактов не закоротят ли они между собой? |
vovantvg 04/02/2018 12:41 |
https://ru.aliexpress.com/item/Original-AC-7206u-18-W1-2mm-L50m-1-2MM-50M-ACF-conductive-film-anisotropic-film-adhesive/32796318322.html?spm=a2g0v.search0204.3.15.336ef62f2pzp1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitc
ДОБАВЛЕНО 04/02/2018 12:50 Анизотропная плёнка https://ru.aliexpress.com/item/Original-AC-7206u-18-W1-2mm-L50m-1-2MM-50M-ACF-conductive-film-anisotropic-film-adhesive/32796318322.html?spm=a2g0v.search0204.3.15.336ef62f2pzp1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searc ДОБАВЛЕНО 04/02/2018 13:07 https://ru.aliexpress.com/premium/ACF-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258F%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25 |
Сергей 5533 04/02/2018 20:38 |
Нахожусь в харькове как купить?3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 35 микр.-( 0,15mm) т. 0936553207 (почтовый ящик ) |
СергейБарнаул22 05/02/2018 05:53 |
Хотелось бы приобрести 9703 имеется в наличии? |
Vizmanko 05/02/2018 21:47 |
Здравствуйте, в Казахстан отправите?,есть опыт?, за какое время приедет не знаете? |
Гарант 9595 12/02/2018 12:16 |
wolfris, Здравствуйте. Заинтересован продуктом "Axis 9703". Можете поподробнее описать цену, доставку и тд в личку? |
ZET 13/02/2018 15:33 |
вадим1983 17/02/2018 22:57 |
Здравствуйте. Заинтересован продуктом "Axis 9703"и 5552r Можете поподробнее описать цену, доставку в город Тверь Россия |
vovkavip60 23/04/2018 09:26 |
Здравствуйте!Как приобрести "Axis 9703" цена и доставка. |
kolyanter 27/04/2018 01:11 |
Плёнки закончились, тема закрыта |
sufle014 28/05/2019 18:53 |
wolfris, Доброго дня!
Отвалился шлейф с матрицы на скаллере, телевизор Телефункен. Ширина шлейфа 30мм. Возможно ли приклеить шлейф более узкими 9703? С уважением Вадим! |
wolfris 01/09/2020 20:43 |
ПРИВЕТ ВСЕМ!!
ПЛЕНКИ 5552r и 9703 НЕТ В ПРОДАЖЕ 8 ЛЕТ и у меня НЕ БУДЕТ! Брал для своих целей которые реализованы, остаток продан! К СТЕКЛУ ШЛЕЙФЫ, ДРАЙВЕРА МАТРИЦЫ КЛЕЯТСЯ - 5552r - пленка работает как паста bga (свинцовая пыль в какой-то смоле). ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200 ПАЯЕТСЯ - ЗАСТЫВАЕТ (склеивается)!!! ВООБЩЕМ ДЛЯ СТАНКОВ!!! 9703 намного проще, тЕ же ЯЙЦА только крупнее зерно и смола липкая но и шаг дорожки должен быть больше! 9703 для матрицы не годится!!! Крупное зерно и при нагреве смешение!!! 3М 5552r заказывалась в штатах на заводе 3M и продажа при условии (технология) - термобокс с температурой минус 5 град. Вообщем я платил за 100 гр пленки 450 баксов (термобокс) - авиа экспресс доставка в боксе для трансплантации органов - только такие условия для реализации их продукции! Мне конечно было по барабану в чем она приедет, а им нет.... 3М 5552r пленка работает хорошо! Китайская не знаю как. Но без опыта к стеклу приклеить сразу не получится! Приклеить получится, но сопоставить дорожки очень сложно!!!!! Вообщем Удачи! Но не заморачивайтесь с 3М 5552r!!!! Сложно! ![]() ![]() |
