Продаю осциллограф С1-112А (Москва) - 4500 р. | |||
| kvarkk 02/11/2010 10:56 |
Прибор С1-112А предназначен для наблюдения сигналов с амплитудой 10 мВ-300 В и длительностью 0,1 мкc - 0,5 с в режиме осциллографа, а также измерения постоянного напряжения до 1000 В и активного сопротивления до 2500 кОм с цифровой индикацией результатов измерений на экране ЭЛТ.
Осциллограф выполнен в удобном пластмассовом корпусе настольного типа с ручкой для переноски. Прибор в хорошем состоянии, полностью рабочий. Цена в магазинах – от 12000 рублей. Торг уместен. Технические характеристики: Полоса пропускания – 0 – 10 МГц Коэффициент отклонения (Коткл) – 5 мВ/дел – 5 В/дел Погрешность установки Коткл. – ±4 – 6%, ±6 – 8% с делителем 1:10 Время нарастания – ≤ 35нс Выброс – ≤ 10% Входное сопротивление – 1 МОм/30 пФ Задержка изображения – ≥ 20 нс Макс. входное напряжение – 250 В (при переменной составляющей ≤ 30В) Коэффициент развертки (Кразв) – 0,05 мкс/дел – 50 мс/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки Кразв – ±4% ±5% при 0,05 мкс/дел Режимы запуска развертки – Автоколебательный Источники синхронизации – Внутренний, ТВ-сигнал, внешний Частота внешней синхронизации – 20 Гц – 10 МГц (синусоидальный или импульсный сигнал) Уровень внешней синхронизации – 0,5В – 5 В ЭЛТ Размер экрана – 6,6 х 10 делений (40х60 мм) Ширина луча – ≤ 0,8 мм РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА (пост. напр.) Диапазон напряжений – 1 мВ – 1000 В Предел измерения – 2,5 В/25 В/250 B/2500 B Погрешность измерения – + [1 + 0,1 (Uк / Uх)] % Макс. входное напряжение – 1200 В Входное сопротивление – 10 МОм Сопротивление Диапазон сопротивлений – 1 Ом – 2500 кОм Предел измерения – 2,5 кОм/25 кОм/250 кОм/2500 кОм Погрешность измерения – ±[2+0,1(Rк/Rx)] Дисплей Тип индикаторов – синтез цифровых символов на экране ЭЛТ Формат индикации – 4 разряда, индикация полярности и перегрузки Общие данные Напряжение питания – 110 В/220 В/240 В ± 10%, 50/60 Гц Потребляемая мощность – 25 ВА Габаритные размеры – 190 х 110 х 250 мм Масса – 3,6 кг Для связи: , 8-917-568-7300 |
| KRAB 02/11/2010 11:00 |
| kvarkk 02/11/2010 11:06 |
KRAB, куда приезжать-то?
А цены вот: http://market.yandex.ru/search.xml?text=%F11-112 |
| KRAB 02/11/2010 11:24 |
Украина - Харьков
А реальную цену - диктует РЫНОК! |
| kvarkk 26/11/2010 20:33 |
Прибор снова в продаже! (продаю второй экземпляр).
Пишите, звоните. |
